Strona 3 z 4
Re: Test zegarów
: sob cze 15, 2019 21:46
autor: aga20
turek
ja i dłubanie u nas od tego to raczej ADAC /hihi Widzisz gordon napisał a ja już poległam
gordon
Tak mam kabelek VCDS
Jednak bez konkretniej ścieżki (to tu wpisać tam tamto) nie chcę sama ryzykować, aby po przekręceniu stacyjki nie otwierała mi się klapa bagażnika
Więc jeśli umie ktoś konkretnie pomóc to
Re: Test zegarów
: sob cze 15, 2019 23:22
autor: TOMASZ PLUTA
aga20 pisze:TOMASZ PLUTA pisze:U mnie dało się to zrobić vcds
Super , a możesz opisać jak to uczyniłeś -czyli co gdzie i jak zmieniałeś ?!
Ja znalazłem taki filmik i zrobiłem według tego
https://youtu.be/iMgtBVWcJZg
Na filmiku jest skoda Ale to jest to samo co u touranie trzeba szukać w adaptacjach
Za to robiłem koledze w audi a3 z 2014 i w audi robi się to przez kodowanie
Re: Test zegarów
: ndz cze 16, 2019 18:54
autor: aga20
Dzięki
Tomasz, ale poległam
Mam chyba troszkę inny interfejs vcds niż na filmiku
Znalazłam coś takiego
https://www.youtube.com/watch?v=tf4gtOiodOU
ale mój kabelek chyba jest za słaby ?!
Czy robię coś żle ?!
Re: Test zegarów
: pn cze 17, 2019 07:45
autor: spacewalker
ustaw na PL język
Re: Test zegarów
: pn cze 17, 2019 08:28
autor: aga20
@spacewalker - dzięki
Tylko co ustawić na PL
- i najważniejsze gdzie i jak ?!
Re: Test zegarów
: pn cze 17, 2019 10:23
autor: spacewalker
aga20 pisze:@spacewalker - dzięki
skoro nie rozumiesz VCDS po ENG, to ustaw go na polski
albo ... zmień tego klona na cos lepszego
Re: Test zegarów
: wt cze 18, 2019 13:33
autor: aga20
To fakt nie rozumiem całego VCDS (dlatego tu jestem i prosiłam o pomoc)
-ale eng w jakimś stopniu znam.
Nawet nie rozumiejąc można ten błąd sobie przetłumaczyć nawet w google
Ten "błąd" który jest na screenie wyskakiwał nawet przy skanowaniu "Auto-Scan"
-postanowiłam przeinstalować program vcds na laptopie i o dziwo test zegarów został zaakceptowany
Dziękuje wszystkim którzy pomagali
Re: Test zegarów
: pn lip 08, 2019 19:53
autor: tigwelder
Próbowałem zrobić to u siebie w aucie i niestety lipa.
Może mi ktoś wytłumaczyć czemu lub na czym polega ta różnica ze u jednych idzie zakodować a u innych nie ma takiej opcji i trzeba edytować eeprom?
Re: Test zegarów
: pn lip 08, 2019 21:06
autor: spacewalker
tigwelder pisze:Witam.
Jeden soft to obsługuje....inny nie.
Ot filozofia
Re: Test zegarów
: wt lip 09, 2019 10:17
autor: tigwelder
spacewalker mówimy o sofcie?
Jeśli tak, to mogę wymienić u siebie licznik na taki, który obsługuje takie kodowanie i będzie git?
Z czym wiąże się taka wymiana licznika? Trzeba coś jeszcze kodować?
Re: Test zegarów
: wt lip 09, 2019 10:20
autor: spacewalker
tigwelder pisze:spacewalker mówimy o sofcie?
nie
mówimy o sofcie
przez kodowanie to chyba dopiero MQB to obsługuje, cała reszta to przez adaptacje jak juz
Wymiana licznika w zaleznosci od auta może się wiązać z dopasowaniem immo
Re: Test zegarów
: śr lip 10, 2019 21:56
autor: Tomasz_W-wa
Ktoś pomoże, nie przyjmuje mi kodowania jak chce zakodować Staging.
Re: Test zegarów
: śr lip 10, 2019 22:12
autor: Maciej_F
Bo może " to se ne da pane Havranek" . Podejrzewam , że masz zegary czarno białe . A te nie zawsze pozwalały uruchomić Stagging z poziomu VCDSa . ( pomimo , że widać taką opcje ) .
Wtedy tylko zabawa z EEPROMem licznika
niestety
Re: Test zegarów
: śr lip 10, 2019 22:19
autor: Tomasz_W-wa
No właśnie w MQB koduje się to bez problemu
Nawet w licznikach starszych Czarno-Białych (niższe numery itp).
Re: Test zegarów
: śr lip 10, 2019 22:57
autor: Maciej_F
Ale czarno białe to nie wszystkie . U mnie też nie
pójdzie po VCDSie
