Test zegarów
Test zegarów
Czy jest możliwość ustawienia testu zegarów w Touranie (2004)z pełnym FIS-em? Ew. jakie parametry trzeba podać, żeby uzyskać odpowiedź?
balikgdansk
Auto:: Audi A6C7 3,0tdi
Imię:: Krzysztof
Post autor: balikgdansk »
Aż poszedłem sprawdzić u siebie i na to wygląda,że nie ma takiej opcji,aż dziwne przecież wcześniejsze VW bez cana to bez problemu miały test wskaźników.
Właśnie
Fajna sprawa, a lipa, że nie można sobie ustawić...
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
niko02 pisze:Czy jest możliwość ustawienia testu zegarów w Touranie (2004)z pełnym FIS-em? Ew. jakie parametry trzeba podać, żeby uzyskać odpowiedź?
ale to chcesz zrobić Vag-iem czy żeby po przekręceniu kluczyka wskazówki szły do końca i zpowrotem?
Test po przekręceniu kluczyka
Chcę, żeby po przekręceniu kluczyka wskazówki poszły do końca i wróciły.
Dodi
Re: Test po przekręceniu kluczyka
Post autor: Dodi »
niko02 pisze:Chcę, żeby po przekręceniu kluczyka wskazówki poszły do końca i wróciły.
no to sie tak nie da... takie rzeczy to tylko w ERZE ;)
Widziałem coś takiego m.in. w Octavii. Nazywa się coś takiego Cluster staging. Ciekawe czy w 1T3 coś takiego się da.... Tam są już "lepsze" zegary
Zapytam Jarry-ego
Zapytam Jarry-ego, może On coś już kombinował, bo planuję wymienić zegary i kierownicę na multifunkcję, więc może i przy okazji dało by się tn "test" ogarnąć, jeżeli jakieś zegary mają taką możliwość i da je się włożyć do mojego auta....
Tak na wszelki wypadek, to Dodi, daj ten numer do ery :lol: :piwo:
[ Dodano: Czw Sty 12, 2012 18:06 ]
chodzi o coś takiego Rozumiem, że test da się zrobić tylko VAG-iem?
[ Dodano: Czw Sty 12, 2012 18:09 ]
Dokładniej tak
Nie da się w 1T3. Funkcja zwraca błąd przy kodowaniu. oryginalnie mają to tylko Golf R i Scirocco R do tego wskazówki są niebieskie zamiast czerownych
Oki
Ok, dzięki. Trudno ale fajny bajer.
pszczolek
Post autor: pszczolek »
Odświeżam wątek.
Czy ktoś posiada z was wiedze który bit zmienic w VCDS lub VAG CAN Commanderze aby wskazówki zegarów podświetlały się odrazu po zapłonie?
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
do tej operacji trzeba by zgrac wsad licznika. pozniej go edytowac. i tu sa schody:) vcdsem tu chyba nic sie nie da zrobic:(
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
pszczolek
Wsad moge zgrać bez problemu ;) Pytanie tylko który bit zmienic :P
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
no wlasnie... szukales gdzies po sieci? inne fora? usa?? bo tu na forum tu nie ma nikt tego... w starszych licznikach z golfa czy paska to nie bylo klopotem, chlopaki to rozkminili. tu jeszcze chyba nikt...
vagtacho zgrywales wsad?
jesli Ci pomoge, moge Ci podac adresy gdzie i co w passku sie zmienialo.
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
spacewalker to ogarnął w licznikach Golfa 5 i pochodnych, jednak nie udostępnia informacji gdzie to się zmienia. Sam wykonuje to za opłatą.
