Dogrzewacz strasznie dymi
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Re: Dogrzewacz strasznie dymi
Dolać LM do baku przed samą rezerwą, dać popracować piecykowi. To dobru sposób, zanim zaczniecie się brać za wyjmowanie pieca, a wtryskom też pomoże.
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Dokładnie, jak Michał pisze. W już nie moim Touranie to samo wczoraj było i nowy właściciel z lekkim żalem pisał, że się dymi. To samo powiedziałem , daj mu popracować przestanie dymić, cały rok był w uśpieniu.
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
co to jest ten LM dokładnie?
Mam też takie pytanie.
Jak sprawdzić wydajność pieca?
Mimo, że u mnie podglądanie w VCDS jego pracy nic nie wykazuje podejrzanego (pracuje pełną mocą, pół mocą i schładza się), tak samo testowanie poszczególnych elementów wykazuje że wszystko ok
to... zastanawia mnie czy on pracuje skutecznie.
Może jakieś orientacyjne czasy nagrzewania się auta/silnika przy danej temperaturze zewnętrznej?
Wymieniałem czujnik w Webasto i pompke V55 i rure tak na marginesie.
- Tomas
oj Ciapek stary forumowicz jesteś. Tyle gadane o tym było.
http://allegro.pl/liqui-moly-diesel-spu ... 26312.html
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
oj Tomas stary forumowicz jesteś, a link zamiast allegromatowy to do allegro podałeśTomas pisze:oj Ciapek stary forumowicz jesteś. Tyle gadane o tym było.
tak powinno być - http://www.allegromat.pl/aukcja166454
- rasta
- Auto:: Toyota Avensis T27
- Podziękował: 48 razy
- Otrzymał podziękowań: 110 razy
dziś w wawie -1,5'C .... odpaliłem auto, dogrzewacz działa !!!
było na początku trochę dymu
auto chodziło na postoju około 5 min i w kabinie ciepło a temp. silnika już około 85'C
. Przypomnę że kupiłem już auto z popsutym "webasto" a dopiero w tym roku zdecydowałem się naprawić
, nie miałem okazji wcześniej wypróbować co i jak to działa.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Rasta to po zimie trzeba pomyśleć o pełnym Webasto
Tomsz_W-wa
Tomsz_W-wa
- Ciapek
- Imię:: B
W 5 min na postoju 85c? To mi się tak na pewno nie nagrzewa szybko.
A LM profilaktycznie zakupie ;-) dziękuję
- rasta
z webasta pozostała mi tylko obudowa, zostało wszystko wymienione na nowe w warsztacie, gdzie zajmują się tylko webasto, na początku miała być wymieniona tylko pompka....potem świeca, czujniki temperatury.. itd. koszt w takim warsztacie to 1000zł ,( wiem że drogo, ale to naprawdę fachowcy w swoim fachu..... na szczęście dostałem wszystko w prezencieCiapek pisze:W 5 min na postoju 85c? To mi się tak na pewno nie nagrzewa szybko.
- jarry
- Imię:: Rołbert
no mi krzyknęli 1200zł netto za wymianę płytki elektroniki w piecu, która nota bene okazała się sprawnarasta pisze:zostało wszystko wymienione na nowe w warsztacie
- chudix
- Auto:: higline 2,0 tdi 2007
- Imię:: ANDRZEJ
Mi też tak kopcił ale mechanik zdiagnozował ze swieca nie działa musze wymienic i sie okaze czy miał racje
Chudix-Polska-DSG
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Chudix, poczytaj temat o naprawach webasto. Tam się wszystkiego dowiesz. Mechanicy wielkie G. wiedzą o webasto i wymieniają na oślep, a ty za to płacisz i się wkurzasz. Skontaktuj się z Jarrym.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
A może najzwyczajniej masz zapowietrzony układ i dlatego dymi ! Masz jakieś błędy? jeśli nie to spróbuj kilka razy odpalić piec z prawidłowym poziomem paliwa w zbiorniku tj.min. 0,5 baku.chudix pisze:Mi też tak kopcił ale mechanik zdiagnozował ze swieca nie działa musze wymienic i sie okaze czy miał racje
