Chłodniczka recyrkulacji spalin - świst silnika
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Koledzy jak by były pęknięte któreś rury od doładowania czy inne wężyki podciśnieniowe to raz:
Auto by dymiło
dwa:
były by ubytki mocy
trzy:
murowany check na desce
Weź Vaga, zrób logi na drodze i będzie wiadomo co niedomaga.
Jeżeli nic nie wyjdzie to korzystaj z auta, aż usterka sie bardziej uwidoczni.
Prawdopodobne jest to , że wydech ma nieszczelności , albo egr. Łatwo to sprawdzić
JacaTouran nie koniecznie, ja jezdziłem z zsunieta rura z intercoolera i nie bylo zadnego dymienia z o utracie mocy nie wspomne. Sprawa wyszła dopiero po zdjeciu dolnej osłony silnika przy wymianie oleju.
JacaTouran
marynarz75 pisze:JacaTouran nie koniecznie, ja jezdziłem z zsunieta rura z intercoolera i nie bylo zadnego dymienia z o utracie mocy nie wspomne. Sprawa wyszła dopiero po zdjeciu dolnej osłony silnika przy wymianie oleju.
Cóż dziwne bywają przypadki i nie zawsze są logiczne(może masz i rację), dla przykładu podam inny temat...
Miałem ostatnio dziwnego caddy 1.9tdi w naprawie i nie działała w nim przepływka, czy wpięta czy wypięta auto jechało tak samo. Zmienialem przepływkę na nową też brak efektu. Dodam, że auto jechało normalnie, a na desce check.
Tak więc dobrze jest przeglądnąć tego tourana pod względem szczelności i temat się rozjaśni. Syczenia powietrza generalnie nie powinno być.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
JacaTouran pisze:Miałem ostatnio dziwnego caddy 1.9tdi w naprawie i nie działała w nim przepływka, czy wpięta czy wypięta auto jechało tak samo. Zmienialem przepływkę na nową też brak efektu. Dodam, że auto jechało normalnie, a na desce check.
a sprawdzałeś czy nie są ułamane kable we wtyczce? spotkalem się z tym już nieraz...
JacaTouran
Dodi pisze:
Tak, przewaliłem go całego. Problem był w sterowniku silnika, podstawiłem inny i wszystko reagowało jak trzeba.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Znaleziony winowajca -Chłodniczka recyrkulacji spalin
Czerwona strzałka wskazuje miejsce gdzie spaliny wydostają się na zewnątrz ( nie powinny)
zdjęcie nie mojej chłodniczki tylko innej z tym samym problemem.Teraz muszę kupić takie cudo i wymienić.
[ Dodano: Pią Mar 16, 2012 17:34 ]
Zrobione ;) i nastała cisza ;)
przy czerwonej strzałce jest zawleczka a w środku była jakaś uszczelka a raczej 2/3 z niej ,reszta już wykruszona,nie wiem z jakiego to materiału jest to zrobione,ale da się to naprawić ;) u mnie wymieniona na młodszą :)
Wymiana chłodnicy około 3 godzin ,koszt 150 zeta robocizna + płyn,chłodnica egr około 180 zł z wysyłką z allegro .razem 330 zł .Patrzenie co i jak =bezcenne ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Post autor: LYJO »
No to przynajmniej masz problem z głowy ;)
Koszta też nie najgorsze więc ujdzie.
Żeby teraz długo było sprawne :brawa:
TOFIK_wlkp
Auto:: VC 1.9CDTI 2007r
Imię:: Sławek
Post autor: TOFIK_wlkp »
Te dwumasowe stuki również ustały??
Jest:
VC
W203 2.2CDI 140KM Elegance
W210 2.7CDI 170KM Avantgarde
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Dwumas nie hałasuje bo wymieniłem.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
TOFIK_wlkp
Imię:: Sławek
Na filmiku ten stukot właśnie podobny do padniętej dwumasy miałem taki sam objaw jak DM padało przy 1.9 CDTI Vectrze C, czysto teoretyczne wynikające z ludzkiej ciekawości moje pytanie :P
Jest:
VC
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
No tak,ten hałas to tak zwane cegły w betoniarce ;))) to właśnie dwumas ;))
[you]--->Niebieski
ZWzPD
kalorak
Auto:: Touran 2.0 BMM DSG
Post autor: kalorak »
Witam, mam ten sam problem z syczeniem i mechanik powiedział mi, że właśnie spaliny wydostają się przez tą ośkę przy chłodniczce EGR, mam pytanie gdzie można sprawdzić numer części chłodniczki? Nie mam dostępu do żadnego programu z częściami VW.
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Te chłodniczki były takie same w BMM i BLS po lifcie. Niestety nie wiem jaki masz silnik... i rok auta.
Ja szukałem na allegro po nazwie części, nie numerze i pasowała.
marcin975
Auto:: VW PASSAT B7 2.0 TDI
Otrzymał podziękowań: 47 razy
Post autor: marcin975 »
ja mam na zbyciu chłodniczkę od 2.0tdi, jak potrzebujesz to pisz na PW.
Touran był i się zmył :)
kalorak
Mam silnik BMM rok pojazdu maj 2006 przed liftem.
-- 16 lis 2013, o 22:57 --
No i wymieniona została chłodniczka, syczenie uległo, tak jak pisałem wcześniej, na ośce był bardzo wielki luz i spaliny wydostawały się na zewnątrz.
