Strona 3 z 3
: czw lut 02, 2012 10:44
autor: mieszkoma
W grudniu przy spadku temperatury też mi poziom opadał i kontrolka się zapalała rano, dlatego kupiłem litr G12+, dolałem kapkę i mam spokój :)
: czw lut 02, 2012 10:54
autor: LYJO
Ten STOP! to właśnie od płynu chłodniczego się pokazuje ?
Ja mam max wlane w zbiorniku to dlaczeog mi sie oświeciło ?
: czw lut 02, 2012 11:09
autor: Dodi
nie tylko od tego sie pokazuje... STOP może sie pokazywać z wielu przyczyn... np. hamulce, silnik, układ chlodzenia itp. to jest poprostu system ostrzegawczy...
: czw lut 02, 2012 11:11
autor: LYJO
czyli u mnie może być to spowodowane tym, ze wczoraj świecił sie ABS i ESP :)
: czw lut 02, 2012 11:15
autor: Dodi
nadal Ci sie pokazuje ten stop? za kazdym razem?
: czw lut 02, 2012 11:23
autor: LYJO
nie wiem jak dzis :)
żona zabrała auto
zapytam czy coś jej sie pokazało i czy kontrlka ABS I ESP sie osiweciął bo jak pisałem wczoraj wieczorem przy odpalaniu juz sie nie oswieciły
: czw lut 02, 2012 11:58
autor: mieszkoma
U mnie nie było STOPu, pokazał się napis check coolant i zapaliła się kontrolka.
UTo samo
: czw lut 02, 2012 15:06
autor: niko02
mieszkoma pisze:U mnie nie było STOPu, pokazał się napis check coolant i zapaliła się kontrolka.
To samo, co u mnie.
: ndz lut 05, 2012 17:35
autor: Cyrus
Mnie jw + kontrolka od świec nie wiem czemu ??
: ndz lut 05, 2012 19:34
autor: Tomas
ja też miałem check coolant i STOP ale rzeczywiście miałem lekko poniżej minimum płynu w zbiorniczku, po dolaniu jest OK
