Duży mróz a zachowanie sie akumulatora i elektroniki...
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
A mój dostał dzisiaj "FIAMM TITANIUM PLUS 80Ah 720A" mam nadzieję że troszkę pożyje :)
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Hehe, tylko troszkę temperatura w dół poszła i połowa osób akumulatory wymieniła :)
patarek
JA się już tak z miesiąc męczyłem z odpalaniem porannym. Ale przyszło -12 i nie dałem już rady ;)
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
Ja mam 7 letni,
Ja mam 7 letni, w weekend podładowałem przez 3h. W tamtym roku przy tych mrozach co były raz zaniemógł. Po ładowaniu 24h wytrzymał do końca zimy.
Ktoś robi zakład, czy wytrzyma tą zimę bez ładowania? Auto stoi pod chmurką :)
forest
Auto:: Touran 2.0
Imię:: Tymek
Re: Ja mam 7 letni,
Post autor: forest »
Ja dziś zrobiłem ze 100km żeby podładować dziada. Dziś ma być -18 w Katowicach jak mi rano nie odpali to się lekko wk..... i tą śrubę chyba ukręcę i kij z nią a akumulator przykleje na pattex fixa :)
Cyrus
Auto:: 1.9 TDI 105 DSG
Post autor: Cyrus »
Jestem ciekaw jak mój sobie poradzi na weekend jadę do Zakopanego i będzie stać pod chmurką :/ . Jak nie odpali to urlop na żądanie :evil:
Post autor: LYJO »
No ja dziś z nowym akumulatorem rano przy -18"... dałem rade za 2 razem :)
Potem już wszystko od strzała. Czy zimny czy ciepły :)
Niestety pojawił się błąd ABS i ESP. Kontrolki cały czas świecą. Za jednym razem zgasły po kilku metrach i operowaniu kierownica 2x w lewo, ale już przy następnym odpaleniu zostały i są cały czas. Ciekawe czy to wina mrozu i czujniki głupieją ?
forest75, Ty to masz naprawde pecha z z aku :roll:
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
chyba od mrozu wariują ,mi ostatnio się zapaliła od płynu chłodzącego i po chwili zgasła i już było ok,płyn w normie.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
U mnie też tak jest z płynem
U mnie też tak jest z płynem ale po prostu przy mrozie tak jest, płynu "ubywa", jak się rozgrzeje, to wraca do właściwego poziomu.
patarek
No a ja dzisiaj po raz pierwszy od dłuższego czasu bez problemów z odpaleniem :) :brawa:
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
ŁukaszTouran
Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
U mnie w weekend wyjątkowo Touran był pod chmurką i rano przy temp -25st. odpalił od strzała. Tak było wszystko zmarznięte, że czyjnik od pasów nie pikał :), dopiero jak się zagrzało odezwał się :)
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
Дед Мороз имеет температуру :mrgreen:
ŁukaszTouran
:mrgreen:
Odpalił
Stał od niedzieli od 20, dzisiaj tj. wtorek 19:30 przy -11 odpala bez problemu ), oby tak dalej i 7-8 letni akumulator przetrwa kolejną zimę :)
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
LYJO pisze:No ja dziś z nowym akumulatorem rano przy -18"... dałem rade za 2 razem :)
tak sie dzieje czasami ja są duże spadki napięcia przy zapalaniu... wtedy łapie błędy takie jakbys odłączył całkiem aku... skoro masz nowy aku to albo mróz daje sie we znaki albo rozrusznik ma bardzo ciężko ( co jest zrozumiałe przy takich mrozach )...
