Odpalanie na mrozie
Odpalanie na mrozie
Wczoraj tj. 02.02.2012r. o godzinie 19 jechałem na mecz, temp. -18st. C. Kręcę pierwszy raz około 5s, zapaliły się kontrolki, wykrzyknik i check coolant, odpalił i zdechł. Kręcę drugi raz około 3s, odpalił, nierowna praca przez około 3s, potem się wszystko wyrównalo i dlaej bez problemu.
Samochód odpalam codziennie ale niestety robię trasy nie dłuższe niż 10km, więc aku nie zdąży się podładować, więc pewnie któregoś dnia odejdzie w spokoju ;)
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
ja dzis poleglem,a raczej Touran. 32 stionie mrozu w nocy zrobily swoje. krecilem z 5 razy. Zresetowaly sie zegary, wywalilo napis STOP, wiecej juz nie probowalem.
dzis zamawiam aku.
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Ciapek gdzie było -32. U mnie rano było - 20
Ja już po wymianie aku
PPD
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
U mnie dziś przy -22 na zegarach odpalił, ale ledwo - już się ABS na zegarach na ułamek sekundy pokazał nawet. A potem było czuć, że na parafince chodzi ;)
Post autor: LYJO »
Rauko pisze:że na parafince chodzi
u mnie był taki smród dziś po odpaleniu jakby reaktor wybuchł :)
odpalił dziś "od strzała" ale kontroli przygasały solidnie przy 3 sekundowym rozruchu
a kontrolka ABS i ESP cały czas aktywna :/
ale inna dziwna rzecz dziś mi się przydarzyła, chyba spowodowana mrozem, mianowicie
przyszedłem do samochodu, przekręciłem kluczyk - bez odpalania
oskrobałem sobie fantastyczną fińską skrobaczka boczne szybki i odpaliłem samochód
poszedłem drapać przednią szybę i tylną
chce wejść do samochodu i... drzwi zamknięte !
patrze przez szybę od pasażera a auto ma zablokowane wszystkie drzwi!
no i dybałem do domu po drugi klucz żeby wejść do samochodu a on sobie w tym czasie spokojnie pykał :)
zdziwienie przechodzących ludzi było pewnie wielkie mijając pusty samochód i nikogo wokół niego
czyżby mróz aż tak bardzo namieszął w komputerze ?
Ciapek
Imię:: B
panowie odpalilem auto ale jak wczesniej krecilem to odcielo mi prad, skasowal sie zegar i zostaly kontrolki trakcji i kierownicy. Myslalem ze bede musial adaptowac czujnik skretu.
Wystarczylo ze tylko wyjechalem z ,parkingu i pojechalem kilkanascie metrow i wszystko zgaslo.
czy wszystko jest ok? Czy czujnik skretu jest zle zakodowany? nie stosowalem metody kola lewo prawo i przod.
Help
peterb
Dobrze. Ja też nie musiałem kręcić prawo, lewo i zgasła kontrolka
PPD
Ciapek
Imię:: B
juz potwierdzilem u mojego sprzedawcy Touranika.
Jest ok. Tak powinno być :) Czujnik skretu sie nie rozkodowywuje podczas odlaczenia aku tylko czujnik ukladu kieronwiczego i abs. Wystarczy troche przejechac i zahamować.
dzieki Peterb :)
ale co za cyrki u LYJO się stały? :/
Ja wczoraj o 5 rano miałem -22, ale odpalił bez problemu.
Ogólnie pali za pierwszym razem, nawet w takie mrozy-może dlatego że rok temu wymieniałam świece na nowe?
Jechałem do Częstochowy ok 80km i gdyby nie webasto to bym zmarzł, praktycznie cały czas chodziło..Gdy wracałem to zasłoniłem chłodnice 2 kartkami A4 (zalaminowane) i bez webasto grzało jak w piekarniku....
Ale gdy stanąłem na światłach to widać jak temperatura spada.
Wg mnie chyba tak lepiej z przysłoniętą chłodnicą bo przynajmniej termostat jest ciągle otwarty.
- 13 odpalił od pierwszego
borge
Auto:: Nissan X-Trail
Post autor: borge »
w niedziele - 14'C i odpalil za drugim razem, zrobilem traske 400 km i do wczoraj samochod stal pod wiata,
piatek - 18'C i musialem pozyczac pradu, na wyswietlaczu pokazal sie komunikat 'Check Coolant' -> 'Read manual' -> 'Stop',
sprawdzilem poziom w zbiorniku wyrownawczym i poziom plynu chlodzacego byl w okolicach gornej 'kreski',
silnik popracowal na wolnych obrotach kilka minut, po wylaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu bylo OK
piurko2
Post autor: piurko2 »
Zamieniłem Touranka na Golfa IV i dziś w nocy było -25 , rano -20 i odpalił , ale puściło uszczelnienie chłodniczki czy podgrzewacza oleju.... :? nie gazowałem !!! wolne obroty i duże ciśnienie oliwy.... poleciało..
polmos
Auto:: 1T3 CFHC 2011
Imię:: ADAM
Post autor: polmos »
przy -10 pali od strzała,ale jak przekręce kluczyk to zanim rozrusznik zacznie krecic to mija ok 1s nastepne odpalenia juz od razu kreci WTF??? :?:
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
seba244 pisze:Jechałem do Częstochowy ok 80km i gdyby nie webasto to bym zmarzł, praktycznie cały czas chodziło..Gdy wracałem to zasłoniłem chłodnice 2 kartkami A4 (zalaminowane) i bez webasto grzało jak w piekarniku....
ja ostrożnie bym podchodził do zasłaniania chłodnicy... znam wiele przypadków gdzie po takim zasłonieciu zagotował sie płyn...
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Dodi pisze:
Potwierdzam. Podobne temperatury, ciągnik Zetor i tektura na wlotach powietrza. Efekt: zaświeciła się czerwona kontrolka temperatury.
Szukajcie a znajdziecie.
