Nie działający spryskiwacz tylnej szyby.
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
pod przednim zderzakiem koło zbiorniczka mi ciekł
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
lukasz22i
Post autor: lukasz22i »
Gregor pisze:pod przednim zderzakiem koło zbiorniczka mi ciekł
I nie leciało z tyłu w ogóle?
lukasz22i pisze:Czy ktoś może ma schemat bądź napisze dokładnie którędy poprowadzony jest wężyk spryskiwacza szyby tylnej, od zbiorniczka do tyłu?
Ależ tak....
lukasz22i
Dzięki jeżu :piwo: teraz tylko trzeba porozpruwać wszystko po kolei i szukać...szkoda że na tym schemacie brakuje miejsc w których są łączenia wężyków, chyba że od samej pompki do dyszy jest jeden, długi wężyk ;)
domjenick
Post autor: domjenick »
znalazłem ten temat i też się "podepnę" otóż kiedy włączę tylną wycieraczkę-natrysk-wszystko gra, tylko płyn leci mi na nogi, na pewno jest pęknięty przewód, bo płyn leci na tylną szybę, ale leci też na moje nogi-auto to Touran 2004 BKD/anglik i teraz mam pytanie, jak się do tego dobrać, bo już mi sterownik poduszek zalało i po sterowniku miałem, dzisiaj oglądałem wszystko od spodu pod kierą i pod szybą i za cholery nie mogę zlokalizować tego przewodu-w Anglikach jest gdzieś za zegarami, ale jak się tam dostać bez ich wyjmowania? Ma ktoś jakiś schemat, jak to idzie w Anglikach? może w europejskiej wersji przewód idzie za schowkiem, to w angliku będzie za zegarami tylko jak?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
domjenick pisze:i za cholery nie mogę zlokalizować tego przewodu-w Anglikach jest gdzieś za zegarami, ale jak się tam dostać bez ich wyjmowania?
a nie jest tak jak w europejce, czyli pod przednim plastikowym narożnikiem progu?
domjenick, Nie widziałem innego schematu w elsie niż ten....
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ght=#83228
Połączyłem tematy i jest kilka postów wyżej ten schemat
domjenick
dzięki-będę szukać ;)
lukasz22i
Czy ktoś się orientuje czy dysza spryskiwacza tylnego pasuje od innego auta? Tak patrzę i ceny za kawałek plastiku dość "poważne".
Może ktoś ma i chce oddać za duże piwo? :brawa:
dawid
Post autor: dawid »
mam dokładnie ten sam problem co domjenick, i tez kierownice po prawej, wstyd sie przyznac ale ja tego wężyka nie znalazłem w progu, ale jesli kapie za zegarami to jak sie do tego dostać , ma ktoś podobne doswiadczenia z tym ?
domjenick
szczerze-to jak zobaczyłem na szrocie Tourana bez deski rozdzielczej-to mi się odechciało szukać tej rurki-jest tak schowana, że bez rozbierania połowy przodu auta-chyba się nie obejdzie...
Robertaku
Auto:: Touran 1.9 AVQ, 2003
Imię:: Robert
Re: Nie działający spryskiwacz tylnej szyby.
Post autor: Robertaku »
Mam nadzieję, że ktoś mnie nakieruje na rozwiązanie mojego problemu ze spryskiwaczem tylnej szyby. Mianowicie po wciśnięciu na manetce uruchomienia spryskiwacza szyby tylnej...ramie działa, ale płyn nie leci na tylną szybę. A chwilkę później odpalają dysze przednie i płyn leci na szybę z przodu mimo trzymania manetki na spryskiwanie tyłu.
Co może być powodem, dodam, że wstawię jeszcze scanowanie vcds, ale może ktoś ma jakieś sugestie.
Jak na moje to może być uszkodzona manetka. Można to sprawdzić w blokach pomiarowych co widzi sterownik przy ruszaniu manetka i w położeniu sprysku tylnego.
Lub
Może być uszkodzona pompka, bo to ta sama pompka, a jedynie biegunowosc się zmienia przy sprysku przód, a tył.
Robertaku
Imię:: Robert
Dzięki Muti za szybką odpowiedz...
Dziś zrobię aktualnego scana i wrzucę mam nadzieję, że to coś się rozjaśni...
Fakt kiedyś już przy tej pompce grzebałem bo z niej leciało ale udało mi się ją skleić za pomocą pistoletu do plastiku. A co mogło być powodem zmiany biegunowości...bo wycieku brak.
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2014 08:52 przez Robertaku, łącznie zmieniany 2 razy.
Awaria :haha: Nie wiem, zepsuła się :)
