Świeci airbag
Dolacze sie do tematu, dzis w czasie jazdy zalaczyla mi sie kontrolka air bag, objawy jak powyzej , na off pasażera mozna usunac bledy i jest czysto na scanie, a po wlaczeniu blad (01218 i 01228) znow sie pojawia, czy ktos dal sobie rade z tym?,
Kabelkami pod siedzeniem poruszalem i wszystko oki,a gdyby przeczyscic styki od airbagu trzeba odlaczac akumulator :?:
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
lock00 pisze:a gdyby przeczyscic styki od airbagu trzeba odlaczac akumulator :?:
nie trzeba... wyjmij kluczyki ze stacyjki zeby było pewne i błąd sie nie pojawi...
Dodi pisze:nie trzeba... wyjmij kluczyki ze stacyjki zeby było pewne i błąd sie nie pojawi...
Skoro nie trzeba to nie bede :),dzieki za info,jak sie znowu pojawi to bede musial przzeczyscic te 2 kostki
domjenick
Post autor: domjenick »
Panowie-ponownie problem z airbagiem, podpinany vag "mówi" że brak łączności ze sterownikiem-wszędzie, czy to silnik, czy zegary-to samo-brak łączności ze sterownikiem airbag-kontrolka airbagu-oczywiście świeci, ale do tego doszło jeszcze brak alarmu zapiętych pasów i kontrolki na zegarach-kiedyś też tak miałem, ale jakoś samo się "naprawiło", więc domyślam się, ze może kostka się wypięła i to jest przyczyną-pytanie jest gdzie jest sterownik airbagu i jak się do niego dostać-rozkręciłem schowek, ale stamtąd nic nie widać- bezpieczniki sprawdzone -podejrzewam, że jest gdzieś w tunelu środkowym,wyjąłem element pod popielniczką, ale i tam nic nie widać- może ma ktoś jakiś schemat, jak się do tego dobrać?
anko1973
Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
Post autor: anko1973 »
@domjenick
wydaje mi się, że sterownik jest za konsolą środkową, poniżej radia, ale tak w głębi, chyba go widać ja zdejmiesz osłonę boczną - tą kótrą trzeba zdjąc aby wymienić filtr powietrza, kóra jest przy nogach pasażera, nie wiem jak z dojściem ale przy zmienianiu filtra wydaje mi się, że ją widziałem - jeżeli dobrze pamiętam
co do moich błędów - tych o kórych pisałem wyżej - w końcu znalazłem czas i miejsce aby rozebrac schowek i dostać się do złącza jakie idzie do przełącznika poduszki pasażera; błędy udało się usunąc po zwykłym rozłączeniu i złączeniu złącza na tym właśnie przełączniku; gmeranie pod siedzeniem nic nie dało a w schowku wychodzi na to, że i owszem jets sukces :ok: ; oczywiście trzeba było wykasować błąd komputerem.
potwierdzam, sterownik jest za popielniczką w stronę grodzi silnikowej, dostajesz się do niego demontując plastikową osłonę tunelu znajdującą się przy lewej stopie pasażera z przodu
domjenick
dzięki-zlokalizowałem, wciąż wywala mi błędy lampki dezaktywacji i wszystkich zapalników, czasem utraci kontrolę na jakiś czas-postanowiłem wymienić ten sterownik-orientuje się ktoś, czy oprócz ponownego kodowania i przyuczenia VInu, potrzeba czegoś jeszcze?
Marekk
Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Post autor: Marekk »
lock00 pisze:Dolacze sie do tematu, dzis w czasie jazdy zalaczyla mi sie kontrolka air bag, objawy jak powyzej , na off pasażera mozna usunac bledy i jest czysto na scanie, a po wlaczeniu blad (01218 i 01228) znow sie pojawia, czy ktos dal sobie rade z tym?,
Mam ten sam problem na przełączniku w pozycji "off"po wykasowaniu nie łapie błędu na "on" pojawia się nie da się usunąć :(
ide zobaczyć ten sterownik za popielniczka może on generuje błedy.
Marekk, wylacz airbag skasuj blad, schyl sie pod siedzenie pasazera rusz kabelkami pod siedzeniem ,docisnik piny do kostki, wlacz airbag i wlacz stacyjke,bledu napewno nie bedzie, ja juz dluzszy czas mam spokoj :)
Marekk
lock00 pisze:Marekk, wylacz airbag skasuj blad, schyl sie pod siedzenie pasazera rusz kabelkami pod siedzeniem ,docisnik piny do kostki, wlacz airbag i wlacz stacyjke,bledu napewno nie bedzie, ja juz dluzszy czas mam spokoj :)
Skoro tak mówisz spróbuje ... :)
Pare razy mialem ten sam problem,ale od dluzszego czasu juz spokoj, a przeczyscic stykow nie mialem czasu
Marekk
Dziś naprawiłem wyświetlanie się kontrolki AIR BAG na desce okazało się w moim przypadku że kostka która jest przyczepiona do poduchy w desce rozdzielczej powoduje wyskakiwanie błędu brak kontaktu wej./wyj poduszki.
Kiepskie mocowanie tego złącza powoduje ....
Jeśli nadal będzie występowała usterka zostanie tylko zlutowanie tego na stałe.Jeszcze jedna uwaga w moim przypadku poduchę przed ta naprawa dawała się wykasować tylko w pozycji off na przełączniku!
Mam nadzieje ze to komuś się przyda;)
Dodi
Post autor: Dodi »
Marekk pisze:.Jeszcze jedna uwaga w moim przypadku poduchę przed ta naprawa dawała się wykasować tylko w pozycji off na przełączniku!
każda uwaga jest cenna... :piwo:
MArek, bardzo że to w końcu zrobiłeś, bo dużo ludzi ma z tym problem ale najczęściej zajmują się kostkami pod siedzeniami lub włącznikiem w schowku, a teraz mamy bardzo cenną uwagę, że jest jeszcze jedno miejsce, w którym należy szukać problemu. Myślę, że trzeba zrobić manuala z naprawy tej usterki wszystkimi możliwymi sposobami, tylko mi akurat brak czasu :(:piwo: poszło :)
ciekawe skąd Marek wiedział żeby tam grzebać ;)
