miga kontrolka świec i światło stopu.
szluger1
Auto:: TOURAN 1T0 , 1,9 TDI 74kw
Re: miga kontrolka świec i światło stopu.
Post autor: szluger1 »
Zaprowadziłem do elektryka samochodowego i zdiagnozował że awarii doznała pompa sprzęgła. Kazałem wymieniać. Zobaczymy jaki finał. Pompa sprzęgła ma czujnik hallaa on odpowiada za tempomat tak jak i pedał hamulca (czujnik hamulca)
szluger1
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Mi się wydaje że to strata pieniędzy na tą pompę.a jeżeli czujnik hella jest uszkodzony to wywali błąd, a w twoim przypadku takiego błędu nie masz .
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Ale czujniki hala są wymienne. Koszt ok 50zl za używkę. Robiłem to już nie raz. Wymiana jakieś 30 minut. Odepniesz wtyczkę od czujnika tak jak pisałem na początku i by było po problemie. Będzie widać też że czujnik jest fizycznie upalony
szluger1
Padnienty był czujnik halla. CZujnik był stopiony aż naruszył pompę sprzęgła. wszystko wymienione. Wszystko działa.
szluger1
szluger1 pisze:Padnienty był czujnik halla. CZujnik był stopiony aż naruszył pompę sprzęgła. wszystko wymienione. Wszystko działa.
koszt ? ;) wymienił pompę sprzęgła, czy czujnik halla, czy jedno i drugie ?
szluger1
Jedno i drugie. 400zł cały koszt z robocizną
szluger1
szluger1 pisze:Jedno i drugie. 400zł cały koszt z robocizną
:omatko: trzeba było sluchac kolegów z forum, kolega wyżej napisał koszt czujnika 50 zł :P
szluger1
wymienił pompe - SACHSa kupiłnową i czujnik halla
szluger1
duszek11
Auto:: touran avq 2004
Imię:: Krzysztof
Post autor: duszek11 »
u mnie w pompie sprzęgła wypalil sie pin i niestety trzeba było wymienić czujnik pedału hamulca i pompe sprzęgła Koszt z robocizną 440 zł
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
W celu sprawdzenia który czujnik jest uszkodzony(ten od hamulca czy przy pompie sprzęgła) to wystarczy wejść w bloki pomiarowe ;) z tego co pamiętam VCDS nie wyrzuci nam dokładnie który czujnik jest uszkodzony.
