Strona 3 z 3
Re: miga kontrolka świec i światło stopu.
: czw lut 09, 2017 18:36
autor: szluger1
Zaprowadziłem do elektryka samochodowego i zdiagnozował że awarii doznała pompa sprzęgła. Kazałem wymieniać. Zobaczymy jaki finał. Pompa sprzęgła ma czujnik hallaa on odpowiada za tempomat tak jak i pedał hamulca (czujnik hamulca)
: czw lut 09, 2017 18:40
autor: marcyb3
Mi się wydaje że to strata pieniędzy na tą pompę.a jeżeli czujnik hella jest uszkodzony to wywali błąd, a w twoim przypadku takiego błędu nie masz .
wystukane z mojego Siamsiunga
: pt lut 10, 2017 06:54
autor: Letis
Ale czujniki hala są wymienne. Koszt ok 50zl za używkę. Robiłem to już nie raz. Wymiana jakieś 30 minut. Odepniesz wtyczkę od czujnika tak jak pisałem na początku i by było po problemie. Będzie widać też że czujnik jest fizycznie upalony
: pt lut 10, 2017 21:48
autor: szluger1
Padnienty był czujnik halla. CZujnik był stopiony aż naruszył pompę sprzęgła. wszystko wymienione. Wszystko działa.
: pt lut 10, 2017 22:01
autor: yox
szluger1 pisze:Padnienty był czujnik halla. CZujnik był stopiony aż naruszył pompę sprzęgła. wszystko wymienione. Wszystko działa.
koszt ?
wymienił pompę sprzęgła, czy czujnik halla, czy jedno i drugie ?
: pt lut 10, 2017 22:12
autor: szluger1
Jedno i drugie. 400zł cały koszt z robocizną
: pt lut 10, 2017 22:19
autor: yox
szluger1 pisze:Jedno i drugie. 400zł cały koszt z robocizną
trzeba było sluchac kolegów z forum, kolega wyżej napisał koszt czujnika 50 zł
: sob lut 11, 2017 19:28
autor: szluger1
wymienił pompe - SACHSa kupiłnową i czujnik halla
: sob lut 11, 2017 21:20
autor: duszek11
u mnie w pompie sprzęgła wypalil sie pin i niestety trzeba było wymienić czujnik pedału hamulca i pompe sprzęgła Koszt z robocizną 440 zł
: śr mar 29, 2017 18:34
autor: Damian15
W celu sprawdzenia który czujnik jest uszkodzony(ten od hamulca czy przy pompie sprzęgła) to wystarczy wejść w bloki pomiarowe
z tego co pamiętam VCDS nie wyrzuci nam dokładnie który czujnik jest uszkodzony.
