Prawe przednie światło mijania nie swieci
DawidFSI
- Auto:: Touran 1,6 FSI
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 16 razy
Re: Prawe przednie światło mijania nie swieci
Tak jest zrobione w modelu 2004 1,6 FSI czy ogólnie tak robią aby się nie pomylić przy wkładaniu?
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Zawsze tak jest.
Jedna blaszka to powiedzmy wejście napięcia a druga to wyjście. Po środku masz bezpiecznik (zabezpieczenie obwodu). Jeśli jest tylko jedna blaszka to znaczy, że w tym miejscu nie powinno być bezpiecznika bo gniazdo nie jest podłączone do jakiegoś obwodu.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Jeżeli psikal plakiem w górę pokrywy filtra paliwa, to tylko pogratulować. Lepiej id razu wziąć się za czyszczenie przeplywomierza
DawidFSI
- Imię:: Dawid
Bezpieczniki sprawdziłem odłączając aku i miernik ustawiony na diody. Wszystkie bezpieczniki wskazuje mi, że są ok. Zauważyłem że kontrolka auta mi się zapaliła co to znaczy? Na noc odłączyłem aku i zobaczę jutro czy da radę odpalić. Może jakiś błąd się wykasuje.
Ostatnio zmieniony śr sty 04, 2017 00:56 przez DawidFSI, łącznie zmieniany 1 raz.
DawidFSI
- Imię:: Dawid
Bezpieczniki wyciągałem i odrazu w to samo miejsce wkładałem. Miałem zrobione zdjęcie jak były włożone chciałbym je tutaj załączyć ale nie wiem jak. Kontrolka samochodu zółta (jest to od otwartych drzwi)?
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Mogą się zapalić co najmniej dwie kontrolki po odłączeniu aku. One zgasną po krótkiej jeździe i po przekręceniu kierownicy na postoju na maksa w jedną i drugą stronę.
DawidFSI
- Imię:: Dawid
[image]file:///C:/Users/Dawid-Dorota/Desktop/1.jpg[/image]
-- Śr sty 04, 2017 00:11 --
Wydaje mi się w tym drugim zdjęciu jakby brakowało jednego bezpiecznika nr F18 30A - przekaźnik napięcia
-- Śr sty 04, 2017 14:44 --
Niestety bezpieczniki wszystkie dobre i nie obyło się bez holowania do elektryka. Ta kontrolka o której wcześniej wspomniałem (żółta z samochodem i kluczykiem) to błąd imobilaizera. Przy przekręcaniu na zapłon nie było słychać żadnej reakcji pompy paliwa. Wkładałem drugi orginalny kluczyk i było to samo czyli na pewno nie jest to wina kluczyka. Dzisiaj rano odwiozłem i ma mi dać dzisiaj znać co i jak. Jak będę wiedział to napiszę. Na chwilę obecną dziękuję wszystkim za pomoc.
-- Śr sty 04, 2017 19:25 --
Czy przy rozładowanym akumulatorze nie da się podpiąć auto pod kompa?, bo wyskakuje "brak komunikacji silnika"
-- So sty 07, 2017 07:29 --
Witam Ponownie
Autko odebrane od elektryka, który ponoć stwierdził, że brakowało jednego bezpiecznika i trzeba było ściągać kod pin imobilaizera z auta. Kluczyki nie były rozkodowane. Jest to dla mnie dziwne, że brakowało bezpiecznika ponieważ ja żadnego nie wyrzucałem i nikt inny mi w nich nie grzebał. Porównując moje zdjęcia ze skrzynek bezpieczników a z tym co on zrobił to dodał bezpiecznik nr F26 w skrzynce bezpieczników SB. Z tego co wyczytałem jest to:
10A - sterownik układu Motronic -J220- (kody literowe silnika AXW, BAG) przekaźnik zasilania napięciowego zacisku 30 -J317- (AVQ, AZV, BKC, BKD).
Czy jest możliwe aby bez tego bezpiecznika auto jeździło? Chyba, że bezpiecznik nr F25 jest w złym miejscu i nie potrzebny a ja go tam przez pomyłkę włożyłem zamiast na miejsce F26.
Proszę o odpowiedź.
Witam Ponownie
Proszę o odpowiedź.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... sam sobie odpowiedz
a pisałem o tym wcześniej...czy aby nie jest tak jak z żarówkami
ile Cię ta wizyta kosztowała ?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
założę się że to już jest inwencja twórcza pana elektryka...DawidFSI pisze:i trzeba było ściągać kod pin imobilaizera z auta
omijał bym tego gościa z daleka na twoim miejscu...
- yox
... zapomniałem to dopisaćjarry pisze:założę się że to już jest inwencja twórcza pana elektryka...DawidFSI pisze:i trzeba było ściągać kod pin imobilaizera z auta![]()
DawidFSI
- Imię:: Dawid
Wizyta mnie wyniosła 300 zł. Pytanie czy po wyjęciu tego bezpiecznika którego on dołożył jest możliwość rozkodowania imobilaizera? Czy jednak nie ma takiej opcji tylko wystarczyło go włożyć i powinno być wszystko ok? Sam ubolewam nad tym ale ten elektryk wiedziałem, że to zrobi i też liczyłem się z kosztem ale 300 zł to już przesada.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Wyciagalem już nie raz bezpieczniki i nigdy nie miałem takiego problemu. A powiedz mi czy jak dołączysz akumulator na noc to też trzeba kodowac immo ??? Bo to jest to samo co wyjecie bezpiecznika tak czy nie?? Moim zdaniem naciagnal Cię i tyle ,on zadowolony ze zarobił na twojej nie wiedzy,a ty zadowolony ze masz naprawione auto
wystukane z mojego Siamsiunga
DawidFSI
- Imię:: Dawid
Jak odlaczam aku to nic mi sie rozkodowuje. Tylko pozniej swiecoa te dwie kontrolki esp i kierownica, ktore gasna po chwili jazdy. Ja jak pomylilem ten bezpiecznik to pamietam ze kilka razy probowalem uruchomic auto i moze wtedy sie moglo rozkodowac immo? Dlatego sie pytam bo chce sie upewnic i jutro podjechac do niego, zeby mi wyjasnil co takiego dokladnie zrobil. Auto odbieral szwagier bo ja bylem w pracy.
-- N sty 08, 2017 15:35 --
A jeszcze jedno pytanie. Czy kody pin immo, licznika mozna zobaczyc podlaczajac sie pod kompa jak wszystko jest sprawne? Bo on twierdzi ze musial sciagac pin do immo ale to moze byc tylko gadka, zeby wyciagnac kase.
- jarry
- Imię:: Rołbert
bujda na kołach, za to co zrobił powinien wziąć 20zł a jak chciał cię poskrobać po portfelu to 50zł, wszystko ponad to ordynarny rozbój w biały dzień i tyle...DawidFSI pisze:Bo on twierdzi ze musial sciagac pin do immo ale to moze byc tylko gadka, zeby wyciagnac kase
