Prawe przednie światło mijania nie swieci
Jazło
Wczoraj przestało mi świecić prawe światło mijania w moim Touranku. Myślałem że żarówka ale niestety nie. Wymieniałem 3 i zawsze to samo. Vscan generuje błąd żarówki. Ruszałem wtyczką, kablami i nic. Kasuje błąd żarówki i znowu powraca. Jest może gdzieś osobny bezpiecznik? Mo ktoś jakiś pomysł co to może być?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
albo wiązka (przewody, wtyczki) albo Bordnetz, włącz testy elementów wykonawczych (Output Tests w VCDSie) i uruchom światło mijania, dobra żarówka musi być w reflektorze, poruszaj w tym momencie kablami i przy reflektorze i przy Bordnetzu, być może zapali żarówka i odkryjesz gdzie jest przerwa w obwodzie/zwarcie;
wypadałoby również sprawdzić przejście w kablu od Bordnetza do żarówki mijania oraz rezystancję tego kabla do masy (czy nie ma zwarcia)
prawa żarówka mijania - Bordnetz wtyczka A pin 2
zimar
Jestem świeżym posiadaczem Tourana 1.9 tdi i od wczoraj mam podobny problem z prawym światłem mijania, żarówka jest sprawna, przełożona na lewą stronę świeci.
Najpierw kupiłem nową żarówkę, bo myślałem, że jest spalona, lecz nowa również nie działa, wtedy zacząłem poszukiwać innej przyczyny.
Nie znalazłem żadnego bezpiecznika odpowiedzialnego za prawą żarówkę, a w powyższej odpowiedzi nie bardzo rozumiem co dalej mam robić.
Proszę o pomoc.
zimar
Proszę o pomoc.
zimar
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
zimar,
A styki przeczyściłeś i sprawdziłeś czy są w porządku, ruszałeś kablami, może masz gdzieś przerwę.
I byś jak dobry zwyczaj na forum każe przywitałbyś się w odpowiednim dziale Powitań oraz pamiętaj pochwalić się autkiem w dziale Mój Touran.
Co do powyżej odpowiedzi, której nie rozumiesz to Jarremu chodzi o to, żebyś po pierwsze jak masz możliwość kablem VCDS, sprawdził jakie błędy pokaże czyli mówiąc po ludzku podpiął się pod komputer.
A jeżeli na razie nie planujesz zakupu to poszukaj kogoś z Twoich okolic, kto ma w podpisie PPD lub ZWzPD czyli posiadam program diagnostyczny. Oczywiście polecam Ci w Profilu dołączyć do grupy mazowieckiej.
Po drugie polecam Ci także poradnik Jarrego o naszych autkach z którego dowiesz się co to jest np bordnetz i gdzie go szukać (jak wyjmiesz półkę co jest obok kierowcy po lewej stronie to znajdziesz właśnie bordnetz'a w tym miejscu) czyli Kompendium wiedzy o VW Touran http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=1247#1247
"Chłopina" nam się napracował i warto z kompendium korzystać.
zimar
Styki przeczyściłem w reflektorze, czy jeszcze w innym miejscu należy wyczyścić?cheles pisze:zimar,
Dodam tylko, że ta kontrolka zgasła i żarówka kilka razy zaświeciła a teraz już nie chce.
Już to zrobiłemcheles pisze: I byś jak dobry zwyczaj na forum każe przywitałbyś się w odpowiednim dziale Powitań oraz pamiętaj pochwalić się autkiem w dziale Mój Touran.
Kabel chętnie kupię, jeśli faktycznie bez niego ani rusz.cheles pisze: Co do powyżej odpowiedzi, której nie rozumiesz to Jarremu chodzi o to, żebyś po pierwsze jak masz możliwość kablem VCDS, sprawdził jakie błędy pokaże czyli mówiąc po ludzku podpiął się pod komputer.
Dużo czytałem, ale nie do końca wiem, co tak naprawdę mi jest niezbędne, jaki dokładnie kabel i soft.cheles pisze: A jeżeli na razie nie planujesz zakupu to poszukaj kogoś z Twoich okolic, kto ma w podpisie PPD lub ZWzPD czyli posiadam program diagnostyczny. Oczywiście polecam Ci w Profilu dołączyć do grupy mazowieckiej.
Wkurza mnie fakt, że ze zwykłą żarówką jest tyle zachodu.
Jeżeli ktoś może mi pomóc, będę bardzo wdzięczny.
Mieszkam w Radomiu (mazowieckie)
- cheles
- Imię:: Leszek
Jeżeli nie usuniesz usterki do 23 czerwca to zapraszam na spota do stolicy.
Szczegóły spota
VI Wielki Warszawski Zlot Klubowiczów.
[ Dodano: Pon Cze 03, 2013 23:11 ]
Szczegóły spota
To jeszcze sprawdź kabelki jeżeli dobrze myślę po powyższych objawach gdzieś masz przerwę i podejrzewam, przynajmniej ja bym zaczął sprawdzać kable idące od lampy jeżeli żarówka złapała prąd, a później zdechła.zimar pisze:Styki przeczyściłem w reflektorze, czy jeszcze w innym miejscu należy wyczyścić?
zimar
Kable idą do wiązki, więc tu dalej nic nie sprawdzę.cheles pisze:To jeszcze sprawdź kabelki jeżeli dobrze myślę po powyższych objawach gdzieś masz przerwę i podejrzewam, przynajmniej ja bym zaczął sprawdzać kable idące od lampy jeżeli żarówka złapała prąd, a później zdechła.
Psiknąłem na stykach sprayem do styków elektrycznych, może jutro się to obudzi;)
Przy okazji znalazłem w http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=1247#1247 opis "bordnetz".
Jeśli dobrze rozumiem, to w tym miejscu zbiegają się wszystkie wiązki? i właśnie w tym miejscu można sprawdzić, czy np na kablu nie ma przerwy, od lampy aż właśnie do tej wiązki?? np miernikiem, czy nie ma przerwy.
Czyli w moim przypadku co powinienem dokładnie zrobić, aby sprawdzić co się dzieje z tym prawym światłem mijania (żarówka H7)?
Żarówki na bank są OK, w lewym reflektorze wszystkie sprawdzałem i działają.
Z opisu Jarrego kilka postów wyżej już chyba zakumałem jak to działa.
Czyli można sprawdzić miernikiem czy nie ma zwarcia do masy i czy kabel nie ma przerwy.
Dobrze rozumuję?jarry pisze:wypadałoby również sprawdzić przejście w kablu od Bordnetza do żarówki mijania oraz rezystancję tego kabla do masy (czy nie ma zwarcia)
DawidFSI
- Auto:: Touran 1,6 FSI
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 16 razy
Re: Prawe przednie światło mijania nie swieci
Witam Wszystkich.
Dzisiaj spaliła mi się przednia żarówka mijania a po ciężkim odpaleniu auta akumulator również się rozładował. Żarówkę wymieniłem, akumulator podładowałem i w dalszym ciągu światło mijania z jednej strony nie świeci (od Kierowcy). Przełożyłem żarówki i nadal to samo. Bezpieczniki po sprawdzeniu wzrokowym wydają się być sprawne, lecz i tu pytanie który to dokładnie bezpiecznik jest odpowiedzialny za przednie światła mijania. Mam Tourana 1,6 FSI 2004 rok. Na jednym z forum wyczytałem że mimo iż bezpiecznik wydawał się dobry to po jego wymianie na nowy wszystko było ok. Chciałbym tez zobaczyć czy to nie bezpiecznik, ale nie mam pojęcia jaki wymienić i gdzie czy w kabinie czy w komorze silnika? Proszę o pomoc.
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
Jeśli posiadasz miernik możesz je wszystkie przedzwonić na przejście i po robocie
669 997 911
669 997 911
DawidFSI
- Imię:: Dawid
Miernik posiadam tylko pytanie jak ustawić ten miernik by móc zmierzyć i gdzie przyłożyć bo naprawdę jestem laikiem w te sprawy a nie chciałbym dawać do elektryka póki sam nie spróbuję. Kiedys też mi się przepaliła żarówka ale wymieniłem i było ok.
- jarry
- Imię:: Rołbert
na początek zobacz tutaj - http://bfy.tw/9EiMDawidFSI pisze:pytanie jak ustawić ten miernik by móc zmierzyć i gdzie przyłożyć bo naprawdę jestem laikiem w te sprawy
DawidFSI
- Imię:: Dawid
Ok dzięki. Rozumiem że mam sprawdzić miernikiem każdy bezpiecznik. Czy światła mijania mają być włączone? Czy zapłon również włączony?
-- Pn sty 02, 2017 17:42 --
A czy wiesz może który to bezpiecznik i gdzie jest?
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Kolego chcesz mierzyć przejście bezpiecznika na włączonym zapłonie i przy napięciach??
Tak nic nie sprawdzisz jeszcze możesz miernik uszkodzić.
Jak możesz to zrobić:
1. Wyciągasz każdy bezpiecznik (najlepiej tylko ten od świateł) i sprawdzasz go miernikiem przełączonym na zakres pomiaru oporności, a jak masz test diody z brzęczkiem to na tym zakresie
sprawdzasz. (powinno piszczeć) Jeśli nie jest uszkodzony.
2. Możesz sprawdzać na włączonym zapłonie, silniku, światłach. Miernik przełączasz na zakres DC 20V.
Przewód od miernika (czarny) minusowy podpinasz pod masę np: pod kluczyk
Drugim czerwonym dotykasz do włożonego bezpiecznika do każdej jego strony. Większość ma takie otworki aby móc dokonać pomiaru. Na dobrym bezpieczniku z każdej jego strony powinieneś mieć od 12V( tylko włączony zapłon do 14.5V(odpalony silnik)
Jeśli na którymś bezpieczniku będzie napięcie tylko na jednej jego stronie tzn jest uszkodzony.
