Strona 3 z 18
Re: Light assist
: wt sie 15, 2017 22:23
autor: yox
bartez55 pisze:Wydaje mi się że bez wymiany BCM nie uruchomie LA.
... dobrze Ci się wydaje ;) jeśli zaznaczysz w 16 "momentray switch" błędu nie ma, niby czemu ma być ? ja tez ma u siebie w 16 zaznaczone "momentary switch" i błedu nie ma :) jaki z tego wniosek ? stricte "momentary switch" nie jest tożsame z High Beam Assist... ;) za HBA odp. 2 bity w BCM-ie:
Byte 11 bit 3 i Byte 29 bit 6... ( LC,29,6,Momentary Switch for High Beam) to własnie jest mylące, powinno być:( LC,29,6,Momentary Switch for High Beam Assist) wymień BCM-a i wtedy sie odezwij ;)
Re: Light assist
: wt sie 15, 2017 23:18
autor: bartez55
Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Przed chwilą koleżanka do wątku o błędach wyrzuciła swój autoscan z 1t3 2014r z Light assist. W jej kodowaniu jest adres 20 czyli high beam assist. Może po kodowaniu trzeba to dodać w gatewayu? Tak tylko luźno myślę...
Re: Light assist
: śr sie 16, 2017 07:33
autor: yox
... :omatko: ile razy trzeba powtarzać ? chcesz mieć "20 High Beam Assist" zamiast "A5..." ? to wywal swoja kamerke i zamontuj takie lusterko wsteczne ;)
Re: Light assist
: śr sie 16, 2017 08:56
autor: spacewalker
Momentary swich nie ma sie niczym do Light Assistance, poprostu to jest nowsza manetka i tyle. Dokładali HBA w SuperB na zwyklej manetce, i dziala,
Re: Light assist
: śr sie 16, 2017 17:42
autor: tberent
yox pisze:... :omatko: ile razy trzeba powtarzać ? chcesz mieć "20 High Beam Assist" zamiast "A5..." ? to wywal swoja kamerke i zamontuj takie lusterko wsteczne ;)
Nie mieszaj chłopakowi. To jest A5 w obudowie 20 !!!!! Robił to chłopak w scierze.
Do LA nie trzeba mieć momentary
Di LA w A5 nie trzeba zmieniać BCM.
Wiem bo sprawdzałem.
Kolego źle kodu jesz A5 bo zaznacza sz źle .
Zaznaczasz aktywne LA czyli takie jak w pasku b7 było i jest w golfie 7 gdzie kamera A5 przełącza każda z lamp oddzielnie ale żeby to działało musisz mieć inne lampy i inne moduły pod lampami.
Tutaj jest problem z tłumaczeniem vcds i nazywanie tego samego asystenta inaczej w vw skoda czy seat.
Popełniłem ten sam błąd dla jasności :D
Re: Light assist
: śr sie 16, 2017 18:03
autor: bartez55
Z tego co wiem to do Dynamic Light assist trzeba mieć inne lampy i moduły bo tam lampy mają przesłony. Do zwykłego Light assist nie trzeba zmieniać lamp.
A możesz mi podać swoje kodowanie w A5?
Re: Light assist
: śr sie 16, 2017 20:21
autor: yox
tberent pisze:Nie mieszaj chłopakowi. To jest A5 w obudowie 20 !!!!! Robił to chłopak w scierze.
... o czym Ty piszesz chłopie ???? jakie A5 w obudowie 20 ???? lepszego newsa dawno nie czytałem :omatko: mam te lustro u siebie:
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 5K0 857 511 C HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Coding: 01029B6B74745D545420363E00
Coding: 0101856B74745D545420363E01
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2E5496977904E24EFF-807A
No fault code found.
spacewalker pisze:Momentary swich nie ma sie niczym do Light Assistance, poprostu to jest nowsza manetka i tyle. Dokładali HBA w SuperB na zwyklej manetce, i dziala,
... dokładnie Tak... staram się to cały czas wytłumaczyć, manetkę nawet zwykłą idzie przerobić na "momentary switch" reszta to BCM z odp. SW i oczywiście "receiver" czyli kamerka jak u kolegi z line assist i sight assist "A5" lub lusterko wsteczne z kamerką TYLKO do HBA "20" (foto j.w) np. 5K0 857 511 C ;) NIE "A5 w obudowie 20"... ;)
Re: Light assist
: śr sie 16, 2017 21:00
autor: yox
bartez55 pisze:Z tego co wiem to do Dynamic Light assist trzeba mieć inne lampy i moduły bo tam lampy mają przesłony. Do zwykłego Light assist nie trzeba zmieniać lamp.
... taaa słuchaj dalej... ;) niedługo każą Ci xenony zakładać, zeby HBA działało :lol: :super:
Re: Light assist
: śr sie 16, 2017 21:04
autor: bartez55
DLA a HBA to dwie różne sprawy...
Re: Light assist
: śr sie 16, 2017 21:09
autor: spacewalker
Yox, daj sie młodym wygadać i nadłubać i niech sie poprodukują trochę, jak im piszesz ze czarne to czarne, a on ze to nie czarne a białe....
Usiądz, walnij Stelle Artois i odpocznij po całym dniu
Re: Light assist
: pt sie 18, 2017 00:15
autor: tberent
yox pisze:
Revision: AA001002
Słuchaj unosisz się a nie masz racji.
Widocznie mało czytasz albo czytasz i jest problem ze zrozumieniem :)
Zdjęcie które dałeś to kamera A5 w obudowie od lusterka z LA które koduje się w GW pod 20 .
Jak masz LA w lusterku i odzywa ci się pod 20 kanałem to pewnie wygląda jak to moje którego zdjęcie zrobiłem poniżej.
Obok specjalnie dałem moduł A5.
Porównaj sobie zdjęcie które dałeś chłopaka z forum scirocco lub tiguan o nicku Roy1 a to co masz w aucie .
Widzisz ze tam jest oczko od optyki ?
A wyżej zamontowany A5 czy tam R242 bez osłony ?
Roy01 wydlubał z 20 płytkę z diodami która jest na złączce krawędziowej i wsadził w to miejsce optykę przedłużając taśmę 30 pin od PCB do optyki. Zdjęcie ze środka R242 masz jak nie łapie sz o co mi chodzi.
Czy tego nie dostrzegasz bo dawno nie czytałeś newsa czy co tam za gazetki czytasz.
W LA pod 20 zmiana jest poprzez wylapanie spektrum światła przez diodę zielona i czerwona a w A5 kamera CZ/B ogląda obraz i dzięki optyce a potem przetwornikowi wylapuje rozblysk światła.
Marcin wiesz o co chodzi więc po co ten durny komentarz.
Yox - wystarczy ze napiszesz ze miałem rację i juz . To nie wstyd.
Sorki jak zdjęcia nie pokolei ale klepie z telefona
Będę miał czas to pokaże na forum golfa6 manualna jak to zrobiłem u siebie.
Re: Light assist
: pt sie 18, 2017 09:50
autor: yox
tberent pisze:Zdjęcie które dałeś to kamera A5 w obudowie od lusterka z LA które koduje się w GW pod 20
... powiem tak... bedzie dla potomnych ;) masz rację ale tylko częsciowo ;) rzeczywiscie zdjęcie, które dałem jako przykład (na szybko) to "samoróbka" nie zwuważyłem tego w pospiechu, podobnego moda robił Krzycho, jednak to nie zmienia kontekstu mojej wypowiedzi.
Kamerki, ktora obsługuje sight assist, line assist, light assist NIGDY nie kodujesz w adresie "20 High Beam Assist," OBOJETNIE W JAKIEJ BY NIE BYŁA OBUDOWIE.
Podam linka, przeczytaj ostatni post kolegi, ktorego zacytowałeś (notabene właściciela tego zdjęcia) ;) cyt. "Coded mod A5 byte 02 to 01 FL assist" (ZAKODOWANY MODUŁ A5 BAJT 02 BIT 1 FL ASSIST)
link: http://www.mytiguan.com/index.php?/topi ... ist/page-6
Jak widzisz cytowany przez Ciebie kolega koduje "light assist" pod adresem "Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)" Byte 02 bit 01, tak to wygląda:
Natomiast Byte 02 bit 01 w "Address 20: High Beam Assist. (J844)" wygląda tak:
... dla jasności zaznaczyłem jeszcze na czerwono symobole sterowników, porównaj ;)
podaje równiez zdjecie ori lusterka z LA "20 High Beam Assist":
...therent - wystarczy, że napiszesz, że mam rację i już. To nie wstyd ;)
Re: Light assist
: pt sie 18, 2017 10:27
autor: tberent
Ehhhh. Jak żyć panie premierze.
Uczysz mnie jak ja zakładałem pierw LA za pomocą 20 a potem założyłem A5.
Ten post który wspominasz to Roy01 napisał po informacji ode mnie bo sam się męczył z kodowaniem jak kolega wyżej ale juz moich i jego maili nie będę tu wrzucał ;)
On robił tak samo jak ja tylko miał LA w 20 od razu a zachciało mu się A5 ale nie chciało mu się skrobać szyby -szkoda bo w scierze jest łatwiej wiec rozebrał A5 i optykę wsadził w miejsce diod w 20 ;)
Potem właśnie miał problem z kodowaniem.
A że ja sobie poradziłem z tym .......m
Krzysiek tak robił ale chyba mu to nie wyszło bo miał problemy z kalibracja jeżeli dobrze pamiętam ale może to nieaktualne dane bo nie śledziłem tematu a i nie gadaliśmy o tym jakoś ostatnio.
Zatem
Oddałam ze masz rację częściowo a uznaje swoją rację w całości :D
Re: Light assist
: pt sie 18, 2017 10:52
autor: yox
...oki więc pokaż mi jak wygląda u Ciebie adres "20 High beam Assist" ? (autoscan) ;)
... rozumiem, że adres "A5..." nie jest zakodowany w gateway ?
Re: Light assist
: pt sie 18, 2017 12:33
autor: tberent
Nie rozumiem.
Co mqm ci pokazac ? Jak ma moj autoskan miec 20 skoro jest zalozony a5 w obudowie lusterka od LA a nie w stelarzu. Miałem
Part No SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0006
Revision: AA001002
Coding: 02018B6B74745D545420363E00
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 2DB4DD3B741EAE7A5EF8A4-8078
A mam
Teraz A5 żeby były znaki i linie a LA dodatkowo.
Czego nie rozumiesz ?
Skan A5 jest na kompie wiec jak będę coś robił vcds to skopiuje
