szanse 1 na 100 ze pomoże. Szkoda Twojego czasu.KondzioR. pisze:....... Mechanik mówi że mógł jakiś silniczek sie zaciąć, po podpięciu kompa pokazuje błąd silniczka v159. Wymienić go i będzie oki?
nie włącza się klima
Re: nie włącza się klima
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
w kazdej jest,tylko w tych "naszych" sprzęgiełko nie uruchamia sprężarki tylko chodzi ona cały czas a czujnik w sprężarce dawkuje czynnik do układu chłodzenia, jakoś tak to idzieaprinsr pisze:jak to jest z tymi naszymi sprężarkami: jest tam sprzęgło czy nie?
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2014 22:21 przez turek, łącznie zmieniany 1 raz.
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
kwestia odpowiedniej diagnozy czy klimatyzacja się włącza czy nie daje odpowiedniej temperatury.KondzioR. pisze:Mechanik mówi że mógł jakiś silniczek sie zaciąć, po podpięciu kompa pokazuje błąd silniczka v159. Wymienić go i będzie oki?
W drugim przypadku miałbyś problem z temp. po prawej stronie ( pasażer)
KondzioR.
to gdzie szukać rozwiązania? Jak czynnik jest i układ szczelny.. sprężarka?
- pabloxxx
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... 9&start=15
poczytaj ten teamat, na początek ustal czy sprężarka się załącza
Czesto urywa / rozkreca się koło w sprężarce. Pasek koło napędza ale nie przenosi ono napędu na wirnik sprężarki.
Czynnik jest
Ciśnienie jest
Zawory sprawne
ECU gada
Błędów brak
a klima się nie załącza
patrzysz na kolo, a koło się kręci, bo i będzie ale nie bedzie przenosiło napędu.
Czynnik jest
Ciśnienie jest
Zawory sprawne
ECU gada
Błędów brak
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
