[Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: [Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
Post autor: tberent »
Wywal to MDI.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
MDI to akurat najmniejszy problem, wychodzi na to że ten kabelek który wyciągnąłem z BCM do niczego nie służy :hahaha:
tberent
Auto::
szczyku pisze:MDI to akurat najmniejszy problem, wychodzi na to że ten kabelek który wyciągnąłem z BCM do niczego nie służy :hahaha:
Albo inaczej. W tej konfiguracji od yoxa nie jest używany
szczyku
Był w miejscu gdzie teraz jest przewód od lampy, więc coś tam było.
szczyku pisze:Był w miejscu gdzie teraz jest przewód od lampy, więc coś tam było.
... masz podgrzewane spryski ?
szczyku
Nie posiadam takich bajerów.
szczyku
yox, jest mały problem ;) chociaż odznaczyłem diagnozę przeciwmgielnej wstecznej lewej, to po jej włączeniu wyskakuje błąd spalonej żarówki, co robię nie tak?
... trzeba odznaczyc obie diagnozy
szczyku
Obie? Prostu odznaczam w tym okienku, ktore mam po odczytaniu wejść/wyjść przy przeciwmgielnej dla prawej i lewej?
... wyslij plik, który masz w aucie
szczyku
Proszę, miałbym jeszcze prośbę, aby wszystko co w klapie gasło po jej otwarciu. Ja zaznaczam/odznaczam ptaszki, ale nic się nie dzieje.
wyjscia 02.07.rar
(156 Bajtów) Pobrany 48 razy
... a co to jest ? i co mam z tym zrobić ? :D wyslij mi aktualny plik .bcm1 tak jak robiłeś przy ledach ;)
... i napisz jakie swiatła masz w klapie
szczyku
Na szybkiego zmieniłem nazwę i rozszerzenie z .bcm1 zmieniłem na .19 :/ , ale tu już daje taki jak trzeba.
W klapie mam:
- 2X wsteczne (aktualnie po otwarciu klapy gaśnie tylko jedna)
- pozycje (w połowie, bo druga część jest na zewnętrznych lampach)
- przeciwmgielna tylko z lewej
- stopy, mogą świecić po otwarciu klapy
:piwo:
VCP EEPROM DUMP Modified-Sharan02.rar
(178 Bajtów) Pobrany 48 razy
... pozycyjne masz zmostkowane wiec nie da się wyłaczyc tylko w klapie (po jej otwarciu) albo gasną wszystkie (wew. i zewn.) albo żadne, masz 2 pliki pozycja_on i off, reszta powinna banglac ;)
Sharan-lights.rar
(322 Bajtów) Pobrany 81 razy
szczyku
Nie, no to w takim wypadku pozycje zostają, po pracy wrzucę :)
Wszystkie poprawki na wielki plus :piwo: chyba tak jest w oryginale.
