Strona 3 z 6
: pt paź 25, 2013 16:35
autor: kml_84
żółwik pisze: ile aktualnie za rozrząd - komplet do bkc z f-vat taki na 120kkm
też poproszę o cenę razem z pompą wody ale faktury nie potrzebuje, aby cena jak najniższa :P
: pt paź 25, 2013 18:48
autor: admin
kamiloe pisze:A u mnie rozrząd był wymiany 2011-05-03 149 551km – wymiana rozrządu z pompą wody i teraz mam najechane 214 000km to następna wymiana przydała by się przy 230 000 km ciekawe czego ktoś zwlekał tak długo z wymiana,,,
Bo tak jest zalecane w autach VAG z silnikami na pompowtryskach od roku modelowego 2007 - pasek co 150kkm.
Teraz wymień po 120kkm (czyli na 270kkm) i będzie to świat i ludzie...
: pt paź 25, 2013 22:31
autor: kamiloe
admin, dzięki za rade ;)
Re: Rozrząd
: pn gru 02, 2013 15:19
autor: spiochu
admin pisze:
@Wojtek@ pisze: -części oryginalne komplet (wszystko co trzeba i zaleca sie przy wymianie rozrządu) ok 1300PLN.
Cena kosmos, kiedyś na allegro jakieś ASO sprzedawało oryginalny rozrząd do 1.9 za 400 czy 500 zł...
Panowie, zbieram się do wymiany rozrządu i chcę się upewnić czy TAKI zestaw na pewno będzie pasował do mojego 1,9 BLS z DPF-em. Wy wiecie wszystko ;) więc na pewno podpowiecie - czy taka cena jest ok za oryginalny rozrząd? I jaką pompę wody do tego dokupić? ruville? jaka jest zakładana na pierwszy montaż? jakimś nr katalogowym ktoś poratuje? :>
Re: Rozrząd
: pn gru 02, 2013 20:44
autor: jeżu
spiochu pisze:jakimś nr katalogowym ktoś poratuje? :>
poratuje, poratuje.....
Tak ten rozrząd będzie pasował do Twojego auta Olu... 038198119A
Potrzebujesz jeszcze pompy 045121011H może byc Skf, Hepu, Ruville ważne by była "markowa"
Cena za ten oryginał jest :oki:
Re: Rozrząd
: wt gru 03, 2013 02:09
autor: spiochu
jeżu pisze:poratuje, poratuje.....
Dziękuję Tomku :) :piwo: w takim razie zabieram się za poszukiwania pompy - touran też będzie miał prezent pod choinką ;)
(gdzie się podziała ikonka "podziękuj" czy jakoś tak?? to, co zastępowało wirtualne piwo z poprzedniej wersji?)
Re: Rozrząd
: pn sty 13, 2014 23:28
autor: Gwivaldi
Koledzy, sprawa rozrządu jest dość kontrowersyjna, co ile wymieniać :?: czy co 120kkm, 80 kkm czy też 60 kkm. Nowe :!: według wskazań producenta co do przebiegu w kkm, lub nie później niż 5 lat. Przykład z życia, passat b6 2008 przebieg 48 kkm i zatarta rolka pośrednia, całość wizualnie NOWE. Jeśli już JEŹDZIMY samochodami a ich nie podziwiamy w garażu. To tu musimy rozważyć takie warunki eksplotacji naszych czterech kółek. Droga, dynamika, obciążenie, są to czynniki wpływające na żywotność i zużycie elementów rozrządu. Jazda miejska częste dynamiczne ruszania z pod świateł, dynamiczna jazda gaz, hamulec itp. Jazda z obciążeniem ilość osób, ładunku, przyczepy . To wszystko sprzyja nadmiernemu zużyciu rozrządu. Tu jazda na długich trasach z niewielkim obciążeniem jest najbardziej stabilna na obciążenia. Więc ja osobiście rozważam u siebie wszystkie te okoliczności techniki jazdy i warunków i wymieniam co 80 kkm. a stosuję .Do 2.0 TDI 16 V 140 KM Napinacz + rolki prod. INA, Pompa wody firmy RUVILLE, pasek CONTITECH, te zestawy stosuję od wielu lat i bezproblemowo. A robię rocznie ok 40 kkm, czyli co 2 lata wymiana więc to nie koszty, bo koszt zerwanego paska rozrządu to dopiero koszty :!: :hahaha:
-- 13 sty 2014, o 22:44 --
Jaszcze tak do tego rozrządu wracając. Duży wpływ mają też temperatury silnika, latem proponuję w trasach częste postoje, a zimą :!: jeździć, ale przed wyruszeniem dać rozgrzać się silnikowi, no i wystrzegać się tzw. brania na zaciąg jak padnie Aku..., to najczęstsze przyczyny, ścięcia zębów paska rozrządu na kole zębatym wału. Odpalać tylko i wyłącznie z drugiego Akumulatora podłączając zawsze zacisk +(plus) do naszego akumulatora a zacisk -(minus) karoserii, w komorze silnika lub jakiego kolwiek elementu przewodzącego napięcie, byle nie do aku... :!: Unikniecie przykrych niespodzianek w postaci spalonej elektroniki. :drinks:
Re: Rozrząd
: wt sty 14, 2014 01:06
autor: DGW
Jeśli mogę wtrącić swoje trzy grosze to osobiście nie zalecam na rozrządzie przebiegów większych niż 120kkm. Producent poza interwałami nic w motorowni nie zmienił więc skąd miałyby być te wydłużone okresy...
Co do części to w silnikach 1.9TDI nie bawię się w żadne zamienniki ponieważ cena u mnie nowego, oryginalnego, kompletnego zestawu (z ori pompą wody oczywiście) to 560zł. W 2.0TDI 16V nie jest już tak różowo ale tragedii też nie ma jeśli chodzi o oryginał. Jeśli już ktoś decyduje się na zamienniki to proponuję założyć przynajmniej pompę wody ori. Od czasu jak miałem bardzo dużo reklamacji na SKF wszędzie zalecam oryginalne części.
Ku przestrodze w 2.0TDI 16V PD.
Zwróćcie mechanikowi uwagę aby przyjrzał się dokładnie szpilce napinacza. Jeśli przy dokręcaniu poczuje coś takiego jakby szpilka się wyciągnęła, ma dodatkową robotę. Należy wtedy zmienić tę szpilkę na taką z silnika 1.9TDI. Wiąże się to z przegwintowaniem otworu w głowicy. Troszkę pracy z tym jest ale pozwala zaoszczędzić sporo kasy :)
Re: Rozrząd
: wt sty 14, 2014 22:16
autor: malcolm
DGW pisze:Od czasu jak miałem bardzo dużo reklamacji na SKF wszędzie zalecam oryginalne części.
A czy czasem SKF nie robi częsci dla VW i AUDI ?
Re: Rozrząd
: śr sty 15, 2014 02:27
autor: DGW
malcolm pisze: A czy czasem SKF nie robi częsci dla VW i AUDI ?
Oczywiście że robi ale w poprzednim poście miałem konkretnie na myśli pompy wody a tych raczej nie robi :)
Odnośnie SKF to około roku temu trafiła do sieci dilerskiej (vw, audi, seat, skoda) partia oryginalnych rozrządów do 1.9 PD z rolkami właśnie tej firmy. Niestety okazały się już przed założeniem kompletnym złomem z którego można było zrobić co najwyżej grzechotkę dla dziecka ;)
Na szczęście sytuacja się poprawiła ponieważ ostatnio zakładałem taki rozrząd z rolką skf i była "sztywna"
Tak więc sprawdzajcie i to, a nóż gdzieś jeszcze w magazynach mogły się uchować wadliwe zestawy :)
Re: Rozrząd
: śr sty 15, 2014 22:09
autor: Turanek
DGW pisze: Producent poza interwałami nic w motorowni nie zmienił więc skąd miałyby być te wydłużone okresy...
Mylisz się kolego, nie wprowadzaj innych w błąd.
Paski rozrządu zostały wzmocnione. Na pierwszy ogień poszedł pasek Conti z indeksem "P" i pojawił się drugi dostawca Dayco, też ze wzmocnionym paskiem (biały kolor od strony zębów).
Osobiste odczucia dźwiękowe, to w pewnych zakresach obrotów Dayco wydaje się być głośniejszym od Conti.
Re: Rozrząd
: czw sty 16, 2014 02:54
autor: DGW
Turanek pisze:Mylisz się kolego, nie wprowadzaj innych w błąd.
Nie, nie mylę się i nikogo nie wprowadzam w błąd ponieważ między interwałami 120 a 150 nic się nie zmieniło a pasek wzmocniony był od czasów jak pamiętam. W najstarszym touranie czyli 2003r. 1.9tdi BKC był montowany pasek z literką 038109119P i zestaw nprawczy ten sam co w BXE z 2010r. czyli 038198119A.
W najstarszych 1.9TDI PD z 98r Golf IV czyli np. ATD, AUY, ASZ itd. był montowany inny zestaw rozrządu ze względu na hydrauliczny napinacz. Zestaw różnił się tylko rolką napinacza a pasek szedł dokładnie taki - 038109119P
Być może kolego, pomyliło Ci się z silnikami VP bo w nich szły paski zwykłe (z literą D) i wzmocnione (z literą M)
Re: Rozrząd
: pt sty 27, 2017 21:24
autor: wiktor54
Witam .jak sprawdzić kiedy rozrząd jest do wymiany?
Re: Rozrząd
: pt sty 27, 2017 21:48
autor: Cesarz
wiktor54 pisze:Witam .jak sprawdzić kiedy rozrząd jest do wymiany?
Kupiłes auto? To poprostu go wymień... O ile nie jestes pewien kiedy był wymieniany...
A i zapraszam do działu Powitalnia
Re: Rozrząd
: pt sty 27, 2017 22:39
autor: yox
Jak Ci 'strzeli' znaczy, był do wymiany :lol: a na serio Cesarz odpowiedział ;)
