Przeczytaj uważnie mój manual masz tam wszystko opisane dokładnie..kml_84 pisze:Możesz napisać które to przewody tzn kolory lub jak je zidentyfikować bo z elektryki jestem noga.krencik pisze:Podpiąłem 2 przewody od centralki (zasilanie ze światła cofania, oraz masę) do przewodów biegnących do lampy
Manual: Montaż czujników cofania
- JakubSwierczek
- Auto:: Sharan, Caddy 2K
- Imię:: Jakub
- Podziękował: 4 razy
Re: Manual: Montaż czujników cofania
Mam mały problem z moimi czujnikami cofania, które zamontowałem w Caddym- przy wyłączonym silniku i włączonym świetle wstecznym czujniki nie wydają żadnego dźwięku. Natomiast gdy załączę silnik zaczynają pikać w odstępach +/- 1 sekundy (czasem bardziej nieregularnie). Czy to może być spowodowane tym, że mam włączoną funkcję sprawdzania sprawności żarówek i to "sieje" jakieś impulsy czy jakieś zakłócenia z alternatora czy jakiś inny dziwaczny powód?
Chcesz zmienić podświetlenie licznika, climatronic czy przycisków? Pisz na priv
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
Jakub
1. Sprawdziłbym podłączenie "centralki od czujników" potem samych czujników..
2. Czy "sieje"... sprawdz podlaczając centralke od czujnikow bezposrednio pod akumulator (kabel ok 3m) i bedziesz wiedzial co jest przyczyna ....
- JakubSwierczek
- Imię:: Jakub
Centralkę mam wpiętą i + i masą do świateł tylnych.
Właśnie obawiam się że może to być sianie zakłóceń po zasilaniu ze względu na fakt że sygnału cofania na postoju nie ma do momentu odpalenia silnika.
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
Mase podepnij do karoserii auta (koniecznie) a plus do plusa od zarowki od wstecznego.
- JakubSwierczek
- Imię:: Jakub
Podpiąłem masę do masy i jest jeszcze gorzej, teraz to szaleje jak dziki...
Zacznijmy od tego czy to ORG czujniki z instalacją czy jakieś marketowe ?JakubSwierczek pisze:Mam mały problem z moimi czujnikami cofania, które zamontowałem w Caddym- ................... żarówek i to "sieje" jakieś impulsy czy jakieś zakłócenia z alternatora czy jakiś inny dziwaczny powód?
jak marketowe - Nie polecam podłączać pod wsteczny bezpośrednio.
CECM testuje żarówki impulsem (zimna diagnoza)
Jak już chcesz to robić to przez przekaźnik koniecznie.
Inaczej moduł będzie łapał lewe napięcia
- JakubSwierczek
- Imię:: Jakub
Nie jest to zestaw oryginalny. Rozszerzyłbyś wizję z tym przekaźnikiem?
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
Jakub a sprawdziłes jak zachowują się twoje czujniki po bezpośrednim podpieciu pod akumulator.
Np tak :JakubSwierczek pisze:Nie jest to zestaw oryginalny. Rozszerzyłbyś wizję z tym przekaźnikiem?
Oznaczenia przekaźnika są przykładowe, to już musisz sprawdzić na przekaźniku.
Zasada tak że ma załączyć przekaźnik wtedy gdy wrzucisz WSTECZNY BIEG.
I wtedy dopiero przekaźnik załączy prąd do PDC , czysty i bezpośredni z akku
krzysiek737
- Auto:: TOURAN ,BKC,2006
- Imię:: krzysztof
- Podziękował: 7 razy
Macie jakieś namiary na te czujniki które zamontował Andrz3j . Bo strona którą podał już chyba nie działa e-wit.pl . Pozdrawiam
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
http://Www.sklep.hadron.plkrzysiek737 pisze:Macie jakieś namiary na te czujniki które zamontował Andrz3j . Bo strona którą podał już chyba nie działa e-wit.pl . Pozdrawiam
Www.abcgps.pl
Qba5
- Auto:: VW Touran 1.9TDI
- Imię:: Krzysztof
Witam jako nowy forumowicz.
Od kilku tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem VW Tourana. Żona głowę suszy o czujniki, którym niestety nie ma. Czujniki nabyłem, jednak mam pytanie głównie do andrz3j (ale może do innych majsterkowiczów): jak zostało wyliczone te 87mm od hokeja? Czy jednak zderzak był wymontowany czy na czuja? Różnica pomiędzy 85, 87mm jest na tyle mała, że to może być błąd montażu zderzaka :-) Jak myślicie o ile można przekroczyc wymiar 87mm, żeby czujniki działały prawidłowo? 90mm będzie ok?
Qba5
Qba5
- krencik
- Auto:: 1T1 1,9 TDI, BLS 2006
- Imię:: Wojciech
Bierzesz miarkę elastyczną, zaczepiasz za kraniec zderzaka w nadkolu i jedziesz z odznaczaniem wybranych odległości. Najpierw możesz dokładnie zmierzyć swój zderzak, potem podzielić sobie odległości na kartce i odszukać ich za pomocą miarki od krańca zderzaka. Podobnie postępujesz z wysokością wiercenia otworu. Na szerokość stawiasz | , na wysokość - i finalnie w punkcie przecięcia wychodzi Ci + gdzie wiercisz. Ot całą filozofia. 2 mm w tą czy w tą nie rzutuje i nie jest zauważalne.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
U mnie na zderzaku od środka była widoczna delikatna kreska w poziomie (pewnie z formy) i po pomiarach środek otworu wychodził na tej kresce. Po wywierceniu otworów i założeniu czujników zderzak został zamontowany bezproblemowo.
