Prośba o ocenę
- MarceL
- Auto:: 1,9; 2007
Od którego roku zaczynają się silniki 2.0 pozbawione mankamentów?mlodypoznan pisze:Nie widziałem osobiście ale znajomy ogladal i stwierdzil że na żywo jest zajechany.Poszukaj 2.0 wcale nie sa takie wadliwe jak pisza.Znajomy ma trzy lata i nie nazeka ja tez kupiłem i nie zamieniłbym na 1.9!Poczytaj na forum ile osób ma 140 koni i nic wielkiego sie nie dzieje.
Mam jeszcze pytanie co do DPF. Czy duży jest z tym kłopot i koszt jak się kończy jego żywotność? W silnikach 1,9 też występuje ten filtr?
mlodypoznan
Podobno od konca 2006 sa pozbawione problemów.Dużo ludzi jezdzi starszymi(ja mam 2005) i nie narzeka.Trzeba wziasc pod uwage że zdarzaja sie awarie ale na ile milionów sztuk sprzedanych.Co do DPF jak sie skonczy to wymiana jest kosztowna ale mozna usunac tak jak katalizator z drobna ingerencja w oprogramowanie.
- MarceL
- Auto:: 1,9; 2007
Czy taką nawigację jaką posiada ten egzemplarz:
touranek2
da się aktualizować i wyposażyć w dobrą mapę Polski?
Bo nie wiem czy jej obecność będzie wadą czy zaletą...
Co do sprzęgła, czy przy przebiegu ok 200kkm jego wymiana musi nastąpić? Wiem, że zdarzają się już remonty już przed 100kkm ale może znane są Wam przypadki, że do 300kkm i więcej chodzi bez remontu?
[ Dodano: Pią Wrz 14, 2012 11:37 ]
ten
samochód miał w połowie zeszłego roku w ASO robione sprzęgło. Ponadto przeanalizowałem jednego jpg z tej aukcji i ma datę 2012-09-06. Więc może jednak to nie jest ten sam egzemplarz co w maju widziałeś...
Czy ktoś z Kolegów z Forum z tego rejonu mógłby się przyjrzeć jak on z bliska jak się prezentuje...?
touranek2
Mam informacje z pewnego źródła, żemlodypoznan pisze:z zewnątrz do pożądnej polerki i w srodku nie wygladal za specjalnie.Mechanicznie podobno w miare ale dwumas sie odzywał.Zreszta przez pare miesiecy taka igła nie chce sie sprzedac to o czymś swiadczy
ten
- MarceL
- Auto:: 1,9; 2007
Właśnie wróciłem z oględzin srebrnego. Wygląda nieźle. Z mankamentów wizualnych jakie zauważyłem to ułamana (klejona) antena na dachu, felgi w kiepskim stanie i auto stai na zimówkach. Więc dochodzi koszt felg i opon i może anteny. W środku, jak na te lata nieźle. W kilku miejscach porysowany plastik i przybrudzona tapicerka. Co do stanu silnika, zawieszenia itp. to się nie wypowiadam bo się nie znam. W każdym razie po odpaleniu nie kopci i przemieszcza się bez zastrzeżeń. Jak się zdecyduję to podjadę na serwis.
Natomiast korci mnie jeszcze ten czarny ze Świdnicy (ten według Was "wypicuś"). Chętnie bym go obejrzał ale daleko...
Ponawiam pytanie co do nawigacji. Czy da się ją zaktualizować i uzdatnić na polskie warunki?
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Będziesz się cieszył że masz duży wyświetlacz. Zawsze i wszystko da się zaaktualizować, wystarczy poszukać i trafić, ale co do aktualności map na PL i ich szczegółowości to wiele do życzenia w szczególności mniejsze miejscowości.MarceL pisze:Ależ oczywiście, że tak. Nie mówię, że to zarzut tylko staram się obiektywnie ocenić sytuację. Ogólnie stan oceniam pozytywnie. Bez szału ale pozytywnie.
I ciągle nie wiem co z tą nawigacją. Czy w polskich warunkach będzie pomocna czy tylko będę się cieszył, że mam duży RDS...
- MarceL
- Auto:: 1,9; 2007
I to jest konkret, dzięki.
Wypicuś właśnie został sprzedany, facet był tak miły, że mnie poinformował.
[ Dodano: Nie Wrz 16, 2012 19:28 ]
Srebrnego jednak też odpuszczam. Ma tylko jeden kluczyk a to jest trochę podpadające. Szukam dalej.
A co powiecie na tego?
kolejny touranek
kolejny touranek
- cheles
- Imię:: Leszek
Tani bo sprowadzony z Włoch z rejonu Arzignano. Podejrzawam, że wyczyszczony i posprzątany bo nie uwierzę, że poprzedni właściciel był taki pedantyczny. Przygotowany do szybkiej sprzedaży by pozbyć się kłopotu. Na zdjęciach widać odstaje plastik w kokpicie oraz wygłuszenie w komorze silnika.sebamak1 pisze:Czy on nie za tani jak na swój rocznik??MarceL pisze: A co powiecie na tego?
kolejny touranek
- aki
- Auto:: VW/AUDI
- Imię:: Artur
Nigdy samochodów z Włoch gdyż Włosi to same niechluje, nie dbają o żadne swoje auto, przeważnie serwisy są przeciągane o dobre 10 tkm jak nie więcej, w aucie czysty śmietnik i jak wloch umyje auto to naprawdę chyba już nie wiedział czym jeździ. Wiem to gdyż pracuje we włoskiej firmie i bywam tam często.
