Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran / Golf
Re: Instrukcja instalacji Tempomatu CCS Caddy 2K / Touran /
A nie zauważyłeś ze te zdjęcia są od auta RHD ? Wiec siłą rzeczy wszystko jest po drugiej stronie .
Okablowanie to dobra wola VW .
Im większy golas tym mniej kabli
W skodzie np jest montowany czujnik zmierzchu/deszczu a włącznik świateł normalny. I okazuje się ze brakuje tez kabla do funkcji AUTO.... urok skody
Wyjmij wtyczki od ECU i zobacz czy we wtyczce 94 pinowej na pinie 20 jest kabel Czarno /Biały
jak nie ma - to trzeba doposażyć od Kolumny kierownicy do ECU
caddy_user
- Auto:: caddy 1,9 2009
- Imię:: Wiktor
No nie wpadłem na to, że to RHD
Dobiorę się co ECU i pomacam co i jak, dzięki za wskazówki
- Krzychuziom
- Auto:: Touran 5T 2.0 TDI 150 KM
- Imię:: Krzychu
- Krzychuziom
- Imię:: Krzychu
czyli kwestia podłączenia tylko i zakodowanie vcds ?
TakKrzychuziom pisze:czyli kwestia podłączenia tylko i zakodowanie vcds ?
- Krzychuziom
- Imię:: Krzychu
dziś udało mi się w końcu założyć manetkę i tak:
w silniku zakodowałem: 11463 dla aktywacji tempomatu. OK
w kole kierownicy wpisałem taki kod: 0000034 (nie wiem czy dobrze? ) kierownice mam zwykłą bez multi.
jak sprawdzam w blokach pomiarowych grupa 004 widzi tempomat ON/OFF ale niestety na liczniku nie pojawia się kontrolka....
jeśli coś źle ustawiłem lub pominąłem będę wdzięczny za pomoc...
Auto to Golf VI 1.4b z 2010 r
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
kontrolka pokaże sie podczas jazdy jak klikniesz res-
- Krzychuziom
- Imię:: Krzychu
2006 może miec licznik 873 więc tam kontrolka CCS zapala się dopiero wtedy kiedy dasz SET , w 872 i niżej paliła się juz jak CCS był załączony ale nie Aktywny
- Dust
- Auto:: 1.6 BGU 2003 LPGTECH 224
- Podziękował: 23 razy
Koledzy, szykuję się powoli do operacji wszczepienia tempo - tyle że mój 1T0 to golas.
W dieslach kable są, a jak w wersjach z benzyną? Nie zrzucałem jeszcze kierownicy, a wolałbym wiedzieć, czy w 1.6 mpi będę musiał z kablem kombinować czy nie.
Manetkę 1K0953513A złapałem przed chwilą u tajpej-a, teraz tylko znaleźć coś zamiast 1K0953549 bez literki. FIS-y, multikierownice itd. mnie niespecjalnie interesują, więc w/g tabelki u ross-a rozglądałbym się za 1K0953549-A (ten sam slip ring i poziom softu co mój obecny moduł) -- ale może bez problemu podejdzie moduł z innym oznaczeniem. Czego szukać?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Jak nie chcesz multi, to mam powinienem gdzieś mieć w domu sterownik pod tempomat. Mogę poszukać jutro wieczorem.
Nztt
Nztt
kabel to jest raczej do wersji wyposażenia, bo zdaza się ze np Caddy 2008 go nie ma.Dust pisze:Koledzy, szykuję się powoli do operacji wszczepienia tempo - tyle że mój 1T0 to golas.
W dieslach kable są, a jak w wersjach z benzyną? Nie zrzucałem jeszcze kierownicy, a wolałbym wiedzieć, czy w 1.6 mpi będę musiał z kablem kombinować czy nie. ....
nie musisz kierownicy ruszać by sprawdzić czy jest kabelek a jedynie zdjąć obudowę kolumny kierownicy i dostać się do wtyczki 20 pinowej
Obudowę odkręcisz obracając kierownice o 90st w pion i jest dojście do śrubek
- Dust
Dzięki, nie wiedziałem. Spróbuję przed urlopem zerknąć :-)
Ziomek
- Auto:: Cross Touran '08 1.9BLS
- Podziękował: 7 razy
Jakby Muti nie znalazł, to też mam moduł 1ko953549bc. Został po wymianie na multi.
Pozdrawiam,
Ziomek
Ziomek
