Aktywacja kluczyka
Re: Aktywacja kluczyka
Taki jaki masz org
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Pytanie.Mam kluczyk/pilot od golfa VII nr.5G0959752BA.czy będzie problem żeby dopisać pilot do komfortu z końcówką AR ? Chcę przełożyć transporter i grot żeby mieć nowy kluczyk. Na starym i na tym z golfa te same częstotliwości 434mhz.
Ps.porównałem groty i nieco się różnią długością i mocowaniem , ale jest to do zrobienia.
Ostatnio zmieniony pt mar 25, 2016 12:48 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
Mhz to jedno, a zmienność kodu to drugie .
Grot chyba pasuje ze starego kluczyka , choć pewny nie jestem, pilot i immo nie.
nawet płytka pilota jest inna fizycznie, rozstaw guzików i takie tam.
do Tourana to można wsadzić kluczyki jednolite 5k0 pod warunkiem ze ma się Moduł 433BT - taki na zamki 3GEN , lub BCM
Kluczyk 5K0 to nowsza wersja 753N
damat
Auto:: touran 1,9Tdi 2004
Imię:: Daniel
Post autor: damat »
Witam ma problem z zakodowaniem pilota zaden sposob nie dzial moj pilot ma numery 1K0959753 G a ten co kupilem ma numery 1K0959753 N czy ta literka na koncu ma znaczenie.
damat pisze:Witam ma problem z zakodowaniem pilota zaden sposob nie dzial moj pilot ma numery 1K0959753 G a ten co kupilem ma numery 1K0959753 N czy ta literka na koncu ma znaczenie.
753N jest po 2008 roku o czym pisałem post wyżej.
I staraj się używać znakow interpunkyjnych, bo nie wiadomo czy pytasz, czy stwierdzasz itp....
dzwonek17
Post autor: dzwonek17 »
daniel_wroclaw pisze:... a co jak system sie przyjmuje innych wartości niż "1"?
Panowie mam ten problem i nie znalazłem rozwiązania może ktoś coś podpowie pilot z końcówka G
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
dzwonek17 pisze:
A kolega Muti odpowiedział co dalej zrobić.
:omatko:
http://www.youtube.com/watch?v=jdakPlMnDr4
A prościej w adaptacjach kanał 00 Save czyli resetuje/usówa wszystkue piloty. Potem kanał 01 wpisujesz ile kluczyków dodajesz za jednym podejściem "new value" zapisujesz /save i wciskasz zamykanie w pilotach w ciągu 15 sekund.Po każdym wciśnięciu zamykania w pilocie mrugną kierunki.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Panowie pytanie mam do nowego Turka mam tylko jeden pilot/kluczyk , posiadam drugi z innego autka , czy da się jakoś dopisać go do autka a co z immo ?
karolek_ust pisze:a co z immo ?
... a co z grotem ? skoro z innego auta ? ;) pilota dokodujesz bez problemu VCDS -em o ile jest z końcówką "N" nie "G"...
... grot trzeba dorobić i zakodować nową pastylkę immo... ale to już nie VCDS-em ;)
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
grot nie problem , a immo to czym sie uda zakodowac ?
.. popytaj u siebie na wasztatach ;) a jak nie, to masz na naszym forum fachowców od zegarów... ;)
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Panowie problem mam nie działa mi pilot z klucza otwiera central z pilota nie , zmieniałem baterię i nic poniżej pełny Auto scan może coś z kodowaniem nie tak .
witek271
Auto:: Touran 1.9 TDI
Imię:: Witek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: witek271 »
Nie widzę tu błędów związanych z pilotem
Może po prostu trzeba go jeszcze raz zakodować
Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować. Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON. Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[Wybór]
[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
[Adaptacja - 10]
Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach AUDI może to być kanał "21")
[Odczytaj]
W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów.
W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami).
[Testuj]
Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość.
[Zapisz]
Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie).
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
a jak to VCP zrobić ?
witek271
Imię:: Witek
karolek_ust pisze:a jak to VCP zrobić ?
Nie rozumiem pytania
