Strona 3 z 5
: sob sty 14, 2012 12:07
autor: Ciapek
czy jest możliwe zakodowanie czujnika zapięcia pasów aby "pikały" pow. danej prędkości np. 30 km/h?
U mnie wyją po prostu od chyba 5 km/h.
Nie chce całkowicie wyłączać czujnika.
pozdr
: sob sty 14, 2012 12:32
autor: Turanek
Nie jest możliwe
: ndz sty 15, 2012 12:46
autor: smosen
Witam,mam pytanie odnośnie kodowania długiego,a konkretnie mam obecnie włączony tryb amerykański działania świateł realizowany przez przednie światła przeciwmgielne. Mam jeden problem z wyłączeniem konkretnie doświetlania zakrętów podczas pracy dziennej, które to doświetlanie odbywa się przez lampy główne biksenonowe za pośrednictwem dodatkowych żarówek H7. Moje auto VW Tiguan i mógłby mi ktoś pomóc jak zakodować wyłączenie doświetlania podczas pracy świateł przeciwmgielnych. Fora przeszukanie i takiego konkretnie problemu nie znalazłem. Dziękuję za pomoc.
: ndz sty 15, 2012 18:35
autor: jeżu
Wklej kodowanie i nr sterownika grupy 09 z autoscanu
: ndz sty 15, 2012 20:41
autor: smosen
Proszę:
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007752533
Coding: 138A8FA300041C004719000014000000001BFF4764400105390000000000
Shop #: WSC 00155 219 72664
VCID: 71EDD1F71369
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119
Component: Wischer 230409 012 0203
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00155
: ndz sty 15, 2012 22:30
autor: jeżu
A próbowałeś
1. bajt23 odznaczyć bit2 to najbardziej prawdopodobne
2. bajt23 zaznaczyć bit 3-4 w rożnych kombinacjach 08,10,18 ?
Spróbuj
: ndz sty 15, 2012 22:51
autor: smosen
Jasne,że tak próbowałem w różnych konfiguracjach Bit-u 2 oraz 3-4 i żadnego oczekiwanego efektu.
: ndz sty 15, 2012 22:55
autor: jeżu
Przeleciałem całe to Twoje kodowanie i nic mi "mądrego" więcej nie przychodzi....
: ndz sty 15, 2012 23:19
autor: smosen
Z tego wynika,że taka konfiguracja docelowa to wyższa szkoła jazdy
: pn sty 16, 2012 00:25
autor: jeżu
smosen pisze:Z tego wynika,że taka konfiguracja docelowa to wyższa szkoła jazdy
Tudzież niemożliwa....
: pn sty 16, 2012 15:16
autor: smosen
Z pewnością jest możliwa, tylko problem w tym jak jej dokonać:/
: pn sty 16, 2012 17:41
autor: Ciapek
pasy odkładamy na bok. Jak się nie da to się nie da
To lecimy dalej bo apetyt rośnie w miarę jedzenia
Światła stop - ustawienie pełnych ringów - co to wogóle jest? I czy tyczy się tylko Golfów?
W Touranie są chyba pełne ringi zawsze.
: pn sty 16, 2012 18:16
autor: jeżu
Ciapek pisze:Światła stop - ustawienie pełnych ringów - co to wogóle jest? I czy tyczy się tylko Golfów?
Tylko golf chyba V
Ewentualnie światła przeciwmgielne możesz wykorzystać jako stopy
: czw sty 26, 2012 22:16
autor: aki
Czy ktoś może opisać jak zmienić światła z systemu skandynawskiego na amerykański ? Chodzi o to aby włączać światła pokrętłem a nie od strzału zaraz po przekręceniu stacyjki.
: czw sty 26, 2012 22:46
autor: jeżu
Wszystko jest
TU o kodowaniu... a zamiast włącznika będzie Ci służył ręczny...
