kurcze znowu sie cos poje.... Engine fault garage
marek83
- Auto:: Touran 1.9 tdi BLS
Panowie mechanik kazał wymienic czujnik no i dziś mechanik wymienił, przejechałem się na test i znów to samo
P0546
-Wysoki obwód prądowy czujnika temperatury spalin Bank 1 czujnik 1\
-nieciągły
ten sam błąd na nowym czujniku, może to nie ten czujnik wymienił juz sam nie wiem a wymienił ten z załamanym kolankiem obok turbo czujnik nówka oryginał identyczny jak stary numery sie zgadzają.
Już nie wiem co mam dalej robic co dalej sprawdzac..
@Jaca temperatury 80 i 120, filtr dpf czyściutki tylko 5%
Panowie co dalej??
P0546
-nieciągły
Panowie co dalej??
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Tak jak przewidywałem...
marek83, pisałem,żeby przejrzeć dokładnie kable,a nic o tym nie piszesz..marek83, napisałem Ci co masz robić jako drugi krok.Rozumiem,ze masz dużo kasy i pomijasz 2 krok i wtedy jak dalej będzie lipa po wymianie,będziesz pisał czemu tak jest?![]()
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
marek83 pisze:@Jaca temperatury 80 i 120, filtr dpf czyściutki tylko 5%
Zapraszam do siebie, pokarzę Ci o co w tym chodzi.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
a czujnik sprawny kupiłeś??
[ Dodano: Pią Mar 15, 2013 11:32 ]
dziwne , że za turbiną temperatura mniejsza niż dalej...marek83 pisze:80 i 120, filtr dpf czyściutki tylko 5%
marek83
chyba sprawdzę sam resztę kabli tylko czy ktoś wie dokąd wędruje wiązka od kostki czujnika i czy da sie z góry zobaczyc?
[ Dodano: Pią Mar 15, 2013 11:34 ]
temperatura może odwrotnie nie wiem ale tak mi powiedział mechanik, a czujnik nówka sprawny.
[ Dodano: Pią Mar 15, 2013 11:58 ]
kable ładnie poizolowane zadnych przerw czy przetarc
- Rafik
- Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
- Imię:: Rafał
marek83, ja kolego wymieniałem całą wiązkę i można się do niej dobrać bez zbędnego rozbierania
ściągnąłem tylko obudowę filtra powietrza no i osłonę pod silnikiem
najgorszy dostęp był do czujnika przy skrzyni biegów
[ Dodano: Pią Mar 15, 2013 20:52 ]
usterka tej wiązki wcale nie świadczy o jakimś "dzwonie" tylko producent żle zabezpieczył przewody i pod obudową filtra powietrza się przecierają
TDI To Doch Idze
marek83
powiedzcie mi jeszcze taką rzecz czy czujnik nr 1 to jest ten czujnik z zagiętym kolankiem?
[ Dodano: Wto Mar 19, 2013 21:09 ]
Panowie
wczoraj usterka usunęła się sama po podłączeniu pod kompa nic nie wykazywało i tak było do dziś a dziś znowu sie popsuło znowu kontrolka od świec mryga auto słabo jedzie ale nie podłączałem pod kompa raczej to samo sie dzieje,
Czy może mi ktoś powiedzieć który to jest czujnik temperatury spalin nr1 czy to jest ten na turbinie czy na kolektorze ? mam wymieniony ten na kolektorze inny mechanik (raczej lepszy niż ten który mi wymieniał czujnik) stwierdził że mam wymieniony czujnik nr 2 a nr1. zwariowac można.
Wiec który jest który ???
[ Dodano: Wto Mar 19, 2013 21:33 ]
naprawdę nikt nie potrafi pomóc ?
[ Dodano: Wto Mar 19, 2013 21:53 ]
czujnik temperatury spalin czujnik 1 bank 1
który to będzie czujnik nr?
[ Dodano: Sro Mar 20, 2013 11:54 ]
Problem rozwiązany +
Wymiana czujnika temperatury spalin przed turbosprężarką G235
przy okazji wymiany tego czujnika turbosprężarka zaczęła działać poprawnie tzn. przestała gwizdać.
Sporo nerwów i kosztów które można było zaoszczędzić ale przy okazji mam nowy czujnik temp. spalin przed filtrem cz. stałych
Pozdrawiam.
Panowie
Pozdrawiam.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Rafał288 pisze:tak widzę ale jetem ciekaw jak to jest z dostępem po otwarciu maski i czy widać ten czujnik czy trzeba coś jeszcze rozebrać pytam bo nie wiem jak to ugryźć
to zależy od grubości ręki
Dla wygody możesz rozebrać podszybie to zrobi się sporo luzu.
