charlie
Mam 31% zapełnienia filtra, nie zapala mi się kontrolka ale wydaje mi się że muli go trochę ten DPF i sporo pali. Mam caddego z tym samym silnikiem 2009r bez DPF i mniej pali i jest troszkę bardziej dynamiczny. Dlatego myślę nad pozbyciem się DPF bo mogą zaraz pojawić się problemy.
W najbliższym czasie przewiduje także lekki "wirus" silnika
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Zapraszam do siebie, dla klubowiczów for robimy extra promocje. Możemy chwasta wywalić i chipa zrobić. Jak robisz dwie usługi na raz to sporo oszczędzasz.
Jak coś to PW
Jak coś to PW
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Tak , mamy hamownię podwoziową.
Adres :
ul.Kaliska 41
99-400 Łowicz
Adres :
ul.Kaliska 41
99-400 Łowicz
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
zniżki dla forumowiczów to normalne
na pw Ci napisałem koszty
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
A u mnie z DPF nadal spokój mimo iż wartość popiołów wzrosła w stosunku do tego co pisałem na pierwszej stronie z 64 do 67 gramów. Czyszczenie autoamtyczne nadal jest uruchamiane (widać to na VCDSie w któryś grupach i po tym jak DSG biegi przełącza, ale lampka na zegarach się nie zapala).
Ciekaw jestem do ilu dociągnie ten filterek i czy kiedyś odmówi dalszej jazdy w związku z dużą ilością popiołów. A może to VCDS jakieś bzdury pokazuje?
Ilość sadzy po czyszczeniu 0%.
Jakieś sugestie co dalej z tym fantem? Jeździć aż się zapcha, czy jest jakaś niebezpieczna graniczna wartość ilości popiołów (wiem, że serwisowo to 60g)?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Rauko pisze:A u mnie z DPF nadal spokój mimo iż wartość popiołów wzrosła w stosunku do tego co pisałem na pierwszej stronie z 64 do 67 gramów. Czyszczenie autoamtyczne nadal jest uruchamiane (widać to na VCDSie w któryś grupach i po tym jak DSG biegi przełącza, ale lampka na zegarach się nie zapala).
Zapali się jak już będzie tryb awaryjny
- patarek
- Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
- Podziękował: 36 razy
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
patarek pisze:http://fap-dpf.pl/
Patarek emulator to nie jest najlepsze rozwiązanie problemu w naszych touranach. Tym bardziej, że w naszych autach usuwamy go programowo i działa jak należy , a emulator zawsze może się popsuć i będzie skucha
Ostatnio zmieniony czw kwie 12, 2012 18:02 przez JacaTouran, łącznie zmieniany 1 raz.
- patarek
Ja na cale szczescie nie mam tego problemu
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
tomel
Właśnie odnośnie bzdurRauko pisze:A u mnie z DPF nadal spokój mimo iż wartość popiołów wzrosła w stosunku do tego co pisałem na pierwszej stronie z 64 do 67 gramów. Czyszczenie autoamtyczne nadal jest uruchamiane (widać to na VCDSie w któryś grupach i po tym jak DSG biegi przełącza, ale lampka na zegarach się nie zapala).
U mnie pole 68.2 jest 25; 68.1 - 44
Żadnych błędów, kontrolek...
Dziś się wybrałem na S8, ustawiłem wg instr. na 1 stronie.
Podczas jazdy 68.1 wartość ładnie spadała i po 10 min doszła do 0.
Po kolejnych 3 zgasła kontrolka filtra.
Natomiast 68.2 jest bez zmian.
Ciekawe jaka wartość zapełnienia jest max, przy której uruchamiana procedura wypalania.
Ogólnie te filtry to gów.... wynalazek.
Chociaż jakieś kontrolki by dali zielony - ok, żóty - poziom zapełnienia się zbliża do wart. max.
A tak jak mnie się zdarzyło mediolan, centrum prawie cały dzień do jeżdżenia po mieście, a tu ciach kontrolka filtra się uśmiecha.
pzdr
