Strona 3 z 7
Re: Jak podłączyć Media-In do RNS510
: czw sty 09, 2014 21:32
autor: Tomasz_W-wa
qoocam poszło na PW.
: czw sty 09, 2014 22:59
autor: qoocam
częściowo rozebrałem kabelek, który posiadam. Widać, że posiada 8 żył na kostce podłączanej do radia (+ 2 przewody luzem nie wchodzące do tej kostki brązowy i taki jakiś niebieski w szare paski), na kostce od zmieniarki jest 10 żył. Może da się zaadaptować pod kostkę od media in
: czw sty 09, 2014 23:17
autor: Tomasz_W-wa
Pewnie że się da, potrzebujesz 7 przewodów, z czego trzy wyjmujesz piny z przewodami z kostki i dolutowujesz w kable w kostce radia.
Do tego masz już kostkę którą wpina się w radio, a więc musisz kupić kostkę do Media-In jak byś chciał jeszcze zrobić wejście AUX, złącze już masz w ramce podłokietnika i możliwe że kostkę, do tej kostki doprowadzasz 4 przewody z kostki od Media-In, wszystko jest pokazane na schemacie na poprzednich stronach.
: czw sty 09, 2014 23:20
autor: qoocam
tiaaa... banalne
to się chyba jednak bez Twojej pomocy nie obędzie...
: czw sty 09, 2014 23:23
autor: Turanek
Kolego, czy przeczytałeś moją odpowiedź w pierwszym swoim poście w temacie "Aux w MFD2"?
Masz kabel do zmieniarki a nie do Media IN. Z tej wtyczki na zdjęciach powyżej możesz wykorzystać 4 piny: 1-lewy kanał wejścia, 2- masa wejścia, 7- prawy kanał wejścia, 4- zasilanie. Brakuje ci podłączenia szyny CAN do Media In - musisz odłączyć pozostałe przewody tej wtyczki i 2 podłączyć pod wtyczkę (8 pin) radia: pin 9 CAN High i 10 Can Low
Ale po co ja się powtarzam, wszystko jest wcześniej napisane i pokazane
: pt sty 10, 2014 09:23
autor: cheles
Turanek Po to się powtarzasz, żeby wszyscy zrozumieli.
qoocam będzie pod koniec styczna spot w Wawie to wpadnij, Tomek_Wawa też pewnie będzie to będzie okazja do modowania.
: pt sty 10, 2014 09:38
autor: qoocam
Będę na spocie
niezależne od tego postaram się juz cos pomodzić.
: pt sty 10, 2014 09:41
autor: cheles
qoocam
A czy przypadkiem nie byłeś w Auchan na Modlińskiej ostatnio i czy dzisiaj rano nie jechałeś Wybrzeżem w stronę mostu Gdańskiego ?
: pt sty 10, 2014 09:45
autor: qoocam
No niestety
qooran stoi dziś pod domem. Ja też widuje w Warszawie ładne egzemplarze i zastanawiam się czy to przypadkim nie "forumowe"
zweryfikujemy się na spocie
: pn lut 03, 2014 01:31
autor: arni123
witam wszystkich
Nie chciałem zakładac nowego tematu więc piszę tu
Czy udało się podłączyc media in do mfd2 ?
Bo mam navi MFD2 DVD i zastanawiam się czy to będzie chodziło z media in czy szukac czegoś uniwersalnego ?
: pn lut 03, 2014 08:32
autor: Turanek
Po raz kolejny napiszę, Media In współpracuje z radiami/ navi 3. generacji.
: czw lut 27, 2014 22:48
autor: Rafalgd1
Panowie czy przy zakupie MEDIA IN do radi 3 generacji ( RNS 510 ) jest istotne literka przy nr katalogowym 5N0035342 , jaki model wybrać bo jest ich kilka i czym się różnią ?
: czw lut 27, 2014 23:15
autor: Turanek
Po pierwsze moduły MDI mają swoje oznaczenia - im wyższy indeks (dalsza literka w alfabecie) tym nowszy. Opisów różnic na razie nie znalazłem, będą to różnice hardwarowe. Softy można wgrywać przy pomocy sticka USB - nawet VW to opisuje.
Sterownik jest mocowany w obudowę np. 1-DIN pasującą do schowka w podłokietniku - wtedy też otrzymują numer części jako całość.
W niektórych samochodach MDI są w schowkach np. Passat, czy Polo.
Przy ogłoszeniu zawsze jest pytanie skąd sprzedawca odczytał numer, np. może zobaczyć tylko numer plastiku obudowy. Czasami na części przed numerem są trzy literki ZSB - oznacza to numer całego podzespołu (tutaj MDI + plastikowa obudowa pasująca do danego auta).
Podsumowując te urządzenia są raczej kompatybilne miedzy wersjami (indeksami), zaznaczam, że tego nie sprawdzałem!
Do tego dochodzą trzy kabeki: 1. Stick USB 5N0.035.558, 2. I-Pod 5N0.035.554, 3. I-Pod Video 5N0.035.554.A
: pt lut 28, 2014 15:43
autor: Rafalgd1
Dzieki wielkie
: czw wrz 18, 2014 21:13
autor: andreass211
http://allegro.pl/ramka-do-montazu-zmie ... 35894.html
czy ta ramka pasuje też do media in czy tylko zmieniarka tam wchodzi
