Jak podłączyć Media-In do RNS510
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Dorwałem Media-Ina w przyzwoitej cenie i zastanawiam się jak to podłączyć do RNS510, bo widzę, że to nie ma standardowej wtyczki jak zmieniarka w podłokietniku tylko jakąś 12-to pinowe coś.
Na obrazku poniżej wynalazłem kabelek - drogi i za duży, żebym go wcisnął za mojego RNS'a, bo mam już tam coś podobnego do podłączenia centralki BT.
Z tego co doczytałem się gdzieś na necie to oryginalnie Media-In podaje dźwięk przez AUX z tylu RNS'a, ale nie mam pojęcia jak idą piny w MDI - a może ktoś wie jak wygląda oryginalna wiązka lub ma rozpiskę pinów w MDI, żebym mógł sam coś pokombinować :)
Połączenie jest bardzo łatwe
RNS 510 <-----------------------------------------> MDI
Wtyczka 12 pin (pod bezpiecznikiem radia)____ Wtyczka 12 pin
Pin 1 AUX IN lewy <-----------------------> pin 9...............Przewód 0,35; żółty
Pin 2 AUX IN masa <----------------------> pin 10...............Przewód 0,35; zielony
Pin 7 AUX IN prawy <---------------------> pin 4...............Przewód 0,35; szary
Pin 4 Zasilanie stały plus 30 <------------> pin7...............Przewód 0,5; czerwono-biały
Wtyczka 16 pin
Pin 9 Can Bus High <----------------------> pin 8...............Przewód 0,35; poamrańczowo-liliowy
Pin 10 Can Bus Low <---------------------> pin 2...............Przewód 0,35; pomarańczowo-brązowy
Pin 12 Masa zasilania <--------------------> pin 1...............Przewód 0,35; brązowy
UWAGI:
1) Do pinu masy MDI (1) podłącz ekran z przewodów AUX - tylko z tej strony
2) Przewody Can Bus Infotainment zrobić skrętkę z dwóch przewodów
3) MDI trzeba wkodować do Gatewaya
Podłączenie gniazda AUX IN do MDI
MDI <--------------------------------> Gniazdo 3,5mm AUX IN
Wtyczka 12 pin____________________ Wtyczka 3 pin
Pin 5 AUX IN masa <----------------------> pin 3...............Przewód 0,35; zielony
Pin 6 AUX IN lewy <-----------------------> pin 1...............Przewód 0,35; żółty
Pin 11 AUX IN prawy <---------------------> pin 2...............Przewód 0,35; szary
Pin 12 ekran przewodów AUX IN...............Przewód 0,35; czarny
Rauko
Post autor: Rauko »
A jak się nazywa, albo gdzie można dorwać (czy może tylko ASO) tą 12 to pinową kostkę?
Rauko, mam chyba taką z pinami.... poszukam dziś jakbyś był zainteresowany...
Rauko
Post autor: Rauko »
Jestem w trakcie roboty i nie bardzo rozumiem pkt.
Jaki ekran? Nie widzę żadnego w wiązce :/
I sprawa numer dwa. Albo coś pochrzaniłem z kablami, albo nie wiem jak wkodować to do Gateway'a.
Wydaje mi się, że zaznaczyć Media Player 3?
Rauko może to Ci pomoże.
Kostka radia:
Mała kostka - niebieska (3B7035447A)
Ostatnio zmieniony wt sie 13, 2013 11:04 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
Rauko
Post autor: Rauko »
Dzięki za schematy. Rozjaśniły mi trochę kwestię ekranów itd.
Ale nadal nie wiem do końca czy dobrze koduję to w GW jako Media Player 3?
Bo wtedy pojawia mi się błąd w GW, że błąd komunikacji.
Rauko poradziłeś sobie z podłączeniem ?
Czeka mnie to samo za kilka dni.
Rauko
Post autor: Rauko »
No niestety nie i teraz nie wiem czemu, bo kable wszystkie zgodnie ze schematem i rozpiska Turanka (oprócz ekarnów, bo nie mam ekranowanych kabli chwilowo) i wkodowane w GW jako Media Player 3 ale sterownik Media-In się nie zgłasza i na RNS510 wyświetla mi się AUX zamiast Media-In. Ale może samo Media-In mam jakieś trefne bo to z allegro i pierwszy raz brałem od tego człowieka. Jak będziesz miał i zrobisz to chętnie wpadnę sprawdzić to swoje ustrojstwo, czy jest sprawne.
Rauko najprawdopodobniej będę z tym walczył w weekend jak będę miał kabel od Chellesa.
Jak byś chciał podpiąć moje Media In to zapraszam do siebie, na razie leży mi w szafie a więc nie było by problemu.
Brakuje mi jeszcze kostki koloru niebieskiego.
Ostatnio zmieniony wt sie 13, 2013 11:05 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
Rauko
Post autor: Rauko »
Ale tych kostek jest sporo na allegro, a przynajmniej tak mi się wydaje :)
No i nareszcie udało się.
Najpierw nie mogłem dojść co robię źle, a na schemacie wszystko opisane i pokazane, chyba na dwa dni oślepłem :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Jutro pozmieniam swoje wcześniejsze wypowiedzi bo trochę namieszałem.
A taki efekt na RCD-310 (sorki za jakość zdjęć ale robiłem telefonem jak było już na maksa ciemno), do Media-In podłączony był Ipod i pamięć USB:
Duże podziękowania dla Johny7205 jak by nie on to nie dał bym rady.
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Tomasz_W-wa,
Spoko. Cieszę się, że mogłem cokolwiek pomóc. Najważniejsze, że nowy sprzęcik działa. :super:
Rauko
Post autor: Rauko »
I co schematy są ok? Co robiłeś nie tak, że Ci nie działało?
Jeżeli tak to kiedy mogę wpaść podłączyć się ze swoim, żeby go sprawdzić?
Już poprawiłem swoje wypowiedzi, mój błąd odnosił się do kostki koloru zielonego, która jest w ogóle nie potrzeba do Media-In.
Ja do tej kostki podłączyłem masę i kable od Can-a (jakoś mi się ona przyplątała).
Kostka koloru zielonego potrzebna jest do podłączenia zestawu VW bluetooth, ale temat nie o tym.
Do kostki niebieskiej wpinamy 4 przewody tak jak na schemacie, nie będę rozpisywał się dalej bo wszystko chyba jest jasne. Zostają nam 3 przewody (Can Low, Can High, Masa) i te kable wpinamy w oryginalną instalację kostki radia. Kabel masowy można oczywiście podłączyć gdzieś do metalowej śruby karoserii, w moim przypadku wszystkie kable przeciągnąłem pod kostkę radia, a we wnęce na radio nie ma gdzie go podłączyć pozostaje nam tylko kabel masowy w kostce radia.
A tu pokazałem gdzie wpinamy właśnie te trzy kable:
Na schemacie pokazałem gdzie wpinamy niebieską kostkę i kable Can-a i masowy.
Najłatwiej ustalić kable po kablu masowym który jest oczywiście koloru brązowego i jest grubszy od innych i to jest pin o numerze "12" idąc do góry kostki mamy 11, 10, 9 (tak to opisze, żeby nawet laik załapał co i jak)
Proszę tylko zwrócił uwagę, że kostka pokazana na moim zdjęciu jest od przodu, a my będziemy wpinać kable od tyłu, żeby wszystko dobrze po podłączać.
Możemy się posiłkować jeszcze schematem na radiu gdzie mamy opisane wszystkie przyłączenia w radiu
Ja za radą Rauko również w Gateway zaznaczyłem Media Palyer 3, co ciekawe w Gateway z literką "Q" który mam obecnie założony mamy tą funkcję (czytaj taki bit do zaznaczenia), ale już w Gateway z literką "C", który miałem wcześniej nie było tej funkcji (czytaj tego bitu do zaznaczenia) i chyba przyłączenie Media-In ze starszymi Gateway-mi nie jest możliwe.
Starałem się wszystko dość jasno opisać, jak są jakieś pytania to pisać.
Rauko poszło na PW.
