Przycisk hamulca ręcznego aluminiowy (1T3)
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
Modzik wykonany czas 5 minut. Tomasz W wa Piwko za manuala :piwo: Dobra robota
Dla tych kolegów co chcieliby zmienić lub wymienić skórę a nie wiedzą gdzie jest dokładnie miejsce na włożenie cienkiego śrubokręta fota podglądowa.
Od przycisku 13.5 cm
cheles, będę szukal w przyszłym tygodniu, na razie czekam na tel z ASO :>
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Przycisk i nakładka skórzana wymieniona. Modzik wykonany w parę minut.
Tomasz_W-wa :piwo: dla Ciebie.
marynarz75,
dzisiaj spróbuję w pracy zdjąć skórę narzędzia przywiozłem to w razie co na gorąco będę informował czy są jakieś zmiany w stosunku do tego co Tomasz_Wawa napisał.
Dobra udało się :brawa: :brawa: :brawa:
Teraz uzupełnienie. Pod krawędzią ręcznego tak jak na obrazku powyżej podałem jest nacięcie 1-2 mm najlepiej użyć cienkiego śrubokręta i podważać do tyłu (kierunek przód to w stronę przycisku)
Po podważeniu schodzi idealnie.
Edit: co do przycisku.
Tomasz_Wawa napisał, żeby delikatnie się z nim obchodzić i miał rację. Proponuję podważyć od góry a nie od dołu. Dół przycisku ma krawędzie (ząbki), które można ułamać.
Zmęczyłem się, ale się udało:
Tomasz_Wawa :piwo: dla Ciebie.
[ Dodano: Pon Cze 24, 2013 11:11 ]
Będę miał nówkę sztukę tego przycisku do odsprzedania. Info na PW.
No to i u mnie dziś zagościł nowy guzik, dobrze się komponuje z ramka od DSG :mrgreen:
Tomasz :piwo: poszło za pomysł
marynarz75,
Dodaj fotkę dla potomności.
cheles pisze:marynarz75,
mówisz i masz... :bry:
No właśnie a tak przy okazji, czy ktoś wyczaił, zaślepki na miejsca na kubki. Gadałem kiedyś z Turankiem, że można dokupić wersja taxi.
:D
Dzięki Adamfx:
:D
To jeszcze czeka Cie wymiana na skórę, bo dobrze widzę, że uchwyt plastikowy ?
Ano, ale to z czadem...
:D
Eljot pisze:Ano, ale to z czadem...
:D
Eljot przecież Ty zawsze dajesz CZADU! :hahaha:
Eljot,
To mam dla Ciebie radę, jak będziesz szukał to proś o przesłanie więcej zdjęć. To co dają na sprzedaż w miarę rozsądnej cenie czyli jakieś do 80 PLN są strasznie poharatane.
Chyba wszyscy zaczęli zamawiac te przyciski, ja dzis zamówiłem i nie dośc że trzeba kilka dni czekać to jeszce musze zaliczkę wpłacić. Kuzorium jakieś :mrgreen:
