Wspaniale
Wymiana akumulatora
- LYJO
- Auto:: 2.0 TDI/BKD/DSG/2004
- Imię:: Olek
- Podziękował: 34 razy
Tam gdzie dziś uderzałem po akumulator nie gdzie nie mieli BOSCHA.
Padło w końcu na Centra Futura 77ah.
Cena wraz z wymianą 360 pln.
A kręci teraz auto pięknie
Teraz pora na termostat
Niestety śruba trzymająca przy wymianie spadła i leży pewnie gdzieś na osłonie silnika.
Z tego co wiem to forest75 też tam był i u niego nie dało się tej śruby odkręcić
Ale jak wejdzie na forum to pewnie zda relację
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 17:49 ]
EDIT: pisaliśmy w tym samym czasie
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
odświeżę temat bo i u mnie musze wymeinić baterię. Mam w plastikowej obudowie (nie w szmatce:) )
Od kiedy mam Tourana tak jak niektórych z Was dziwiło mnie to, jak i w czym jest zamontowany.
Rozbawiła mnie i przy okazji wzbudziła współczucia historia LYJO z zeszłej zimy
Tej operacji wyjmowania aku to manual by się dosłownie przydał widzę
wojtek_1987
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2009 r.
- Imię:: Wojciech
Re: Wymiana akumulatora
Wymieniłem dziś akumulator. Po wymianie miga mi żółta kontrolka żarówki i minit AFS Inoperative. Ma ktoś pomysł co mogło się stać? Żarówki wraz z żarnikami wymieniałem miesiąc temu. Światła się poziomują przy starcie. Natomiast od kupna auta nie miałem doświetlania zakrętów, ale nic się wcześniej nie paliło na FISie.
- Ciapek
- Imię:: B
wracam po latach do wątku
czy w Touranie jest podobnie?
zerknijcie proszę
www.youtube.com/watch?v=dLe7eQxy-ME
zerknijcie proszę
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2019 21:07 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
- Ciapek
- Imię:: B
Dobra to da się chyba wyjąć z odkręceniem pokrywy filtra powietrza.
Jak zwolniliscie te zaciski od tego plastiku? Wciskam śrubokrętem i nie idzie od góry.
Czy to po prostu trzeba wyjąć ciagnąc do góry jak w Golfie?
- wkpwojtek
- Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 95 razy
Nic nie musiałem naciskać śrubokrętem. Obudowa schodzi bez większego problemu. Wysuwa się ją ku górze. Niczego nie trzeba demontować. Jak już zdejmiesz obudowę i odkręcisz mocowanie oraz klemy to pod ostrym kątem wyciągniesz akumulator. Klemy odkręcamy zaczynając od minusowej. Przykręcamy zaczynając od plusowej.
Wojtek
- Ciapek
- Imię:: B
Wyjąłem to a raczej wyrwałem kołysząc autem. Oczywiście że najlepiej to się podważa czymś bo tam są dwa zatrzaski. Wyjęcie tego na siłę. to taka alternatywa ;-)
Ale dzięki.
Ale dzięki.
Wino102
- Auto:: Touran 2.0 TDI 170KM 2007
- Imię:: Krystian
- Podziękował: 14 razy
Witam Panów.
Jak odłączę aku na tydzień od auta to potem, po podłączeniu aku, nie będę miał jakiś problemów ( imo, czy coś innego mi się zblokuje itp itd)?
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Moim zdaniem nic się nie powinno stać. Miałem odłączony aku kilka dni. Po podłączeniu, standardowo tylko ABS i ESP się świeciło, po przejechaniu kilku metrów prosto, znikło. Ewentualnie mówią, że można podłączyć zwykłą baterię 12V np. dla podtrzymania radia. Radio też nie powinno wołać o kod, chyba że ostatnio wymieniłeś oryginalne radio na inne oryginalne VW, i od tamtego czasu nie odłączałeś aku, to radio może zawołać o kod.
ThoMass
- Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
- Podziękował: 20 razy
W moim przypadku po dłuższym postoju auta bez prądu uszkodzeniu uległy sterowniki szyb drzwi tylnych. Zgubiły swoje nastawy i trzeba było na nowo kodować eeprom tych sterowników. Bez tego były błędy i 1 z szyb chodziła na odwrót. Ale tu chyba było dużo więcej niż tydzień, bo auto stało w warsztacie blacharskim i walczyli z ubezpieczalnia o pieniądze. bo pzu nie chciało wypłacać odszkodowania.
Była na to nawet wypuszczona przez VW serwisówka jak postepować w takim przypadku.
Dotyczy aut roczniki 2007.
