Strona 3 z 4
: pn sty 30, 2012 18:45
autor: forest
no i Lyjo ma nowy aku a ja g.....
Chłop nie mógł odkręcić szwabskiej śrubki trzymającej akumulator
Wspaniale
: pn sty 30, 2012 18:48
autor: LYJO
Tam gdzie dziś uderzałem po akumulator nie gdzie nie mieli BOSCHA.
Padło w końcu na Centra Futura 77ah.
Cena wraz z wymianą 360 pln.
A kręci teraz auto pięknie
Teraz pora na termostat
Niestety śruba trzymająca przy wymianie spadła i leży pewnie gdzieś na osłonie silnika.
Z tego co wiem to forest75 też tam był i u niego nie dało się tej śruby odkręcić
Ale jak wejdzie na forum to pewnie zda relację
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 17:49 ]
EDIT: pisaliśmy w tym samym czasie
: pn sty 30, 2012 19:22
autor: LYJO
Rauko pisze:Hehe, tylko troszkę temperatura w dół poszła i połowa osób akumulatory wymieniła
wiesz, mając 8 letni akumulator można się było tego spodziewać
: wt sty 31, 2012 22:39
autor: jeżu
LYJO pisze:No ja dziś z nowym akumulatorem
Przyznaj się co kupiłeś i za ile? Akumulatory idą jak świeże bułeczki....
: wt sty 31, 2012 22:42
autor: peterb
LYJO pisze:Tam gdzie dziś uderzałem po akumulator nie gdzie nie mieli BOSCHA.
Jeżu proszę
Edit:
No i w końcu moja fura doczekała się nowego aku. Dzisiaj kupiony i zamontowany Bosch S5. Filtra nie musiałem demontować. Pali od strzała
: wt paź 16, 2012 01:25
autor: Ciapek
odświeżę temat bo i u mnie musze wymeinić baterię. Mam w plastikowej obudowie (nie w szmatce:) )
Od kiedy mam Tourana tak jak niektórych z Was dziwiło mnie to, jak i w czym jest zamontowany.
Rozbawiła mnie i przy okazji wzbudziła współczucia historia LYJO z zeszłej zimy
Tej operacji wyjmowania aku to manual by się dosłownie przydał widzę
Re: Wymiana akumulatora
: śr sty 07, 2015 23:27
autor: wojtek_1987
Wymieniłem dziś akumulator. Po wymianie miga mi żółta kontrolka żarówki i minit AFS Inoperative. Ma ktoś pomysł co mogło się stać? Żarówki wraz z żarnikami wymieniałem miesiąc temu. Światła się poziomują przy starcie. Natomiast od kupna auta nie miałem doświetlania zakrętów, ale nic się wcześniej nie paliło na FISie.
: sob lut 02, 2019 20:55
autor: Ciapek
wracam po latach do wątku
czy w Touranie jest podobnie?
zerknijcie proszę
www.youtube.com/watch?v=dLe7eQxy-ME
: sob lut 02, 2019 20:57
autor: JEDARO
tak to samo badziewie
popraw link usuń s z https
: sob lut 02, 2019 23:57
autor: Ciapek
Dobra to da się chyba wyjąć z odkręceniem pokrywy filtra powietrza.
Jak zwolniliscie te zaciski od tego plastiku? Wciskam śrubokrętem i nie idzie od góry.
Czy to po prostu trzeba wyjąć ciagnąc do góry jak w Golfie?
: ndz lut 03, 2019 10:24
autor: wkpwojtek
Nic nie musiałem naciskać śrubokrętem. Obudowa schodzi bez większego problemu. Wysuwa się ją ku górze. Niczego nie trzeba demontować. Jak już zdejmiesz obudowę i odkręcisz mocowanie oraz klemy to pod ostrym kątem wyciągniesz akumulator. Klemy odkręcamy zaczynając od minusowej. Przykręcamy zaczynając od plusowej.
: ndz lut 03, 2019 12:21
autor: Ciapek
Wyjąłem to a raczej wyrwałem kołysząc autem. Oczywiście że najlepiej to się podważa czymś bo tam są dwa zatrzaski. Wyjęcie tego na siłę. to taka alternatywa ;-)
Ale dzięki.
: wt wrz 29, 2020 06:20
autor: Wino102
Witam Panów.
Jak odłączę aku na tydzień od auta to potem, po podłączeniu aku, nie będę miał jakiś problemów ( imo, czy coś innego mi się zblokuje itp itd)?
: wt wrz 29, 2020 08:34
autor: gordon
Moim zdaniem nic się nie powinno stać. Miałem odłączony aku kilka dni. Po podłączeniu, standardowo tylko ABS i ESP się świeciło, po przejechaniu kilku metrów prosto, znikło. Ewentualnie mówią, że można podłączyć zwykłą baterię 12V np. dla podtrzymania radia. Radio też nie powinno wołać o kod, chyba że ostatnio wymieniłeś oryginalne radio na inne oryginalne VW, i od tamtego czasu nie odłączałeś aku, to radio może zawołać o kod.
: śr wrz 30, 2020 06:09
autor: ThoMass
W moim przypadku po dłuższym postoju auta bez prądu uszkodzeniu uległy sterowniki szyb drzwi tylnych. Zgubiły swoje nastawy i trzeba było na nowo kodować eeprom tych sterowników. Bez tego były błędy i 1 z szyb chodziła na odwrót. Ale tu chyba było dużo więcej niż tydzień, bo auto stało w warsztacie blacharskim i walczyli z ubezpieczalnia o pieniądze. bo pzu nie chciało wypłacać odszkodowania.
Była na to nawet wypuszczona przez VW serwisówka jak postepować w takim przypadku.
Dotyczy aut roczniki 2007.
