DWUMAS - objawy jego uszkodzenia .
polsky
Auto:: 1.9TDI BKC/GQN 2004
Imię:: Krzysztof
Re: DWUMAS - objawy jego uszkodzenia .
Post autor: polsky »
Grzesiek3253 pisze:witam, mam pytanko
w turku mam 231 tysięcy km, nie wiem czy będzie to przebieg rzeczywisty, jak go sprowadził ojciec miał 160
chodzi mi o dwumas, czytałem poprzednie wpisy i coś się zgadza a coś nie
czasami mam problem ze wrzuceniem wstecznego, po prostu nie chce wskoczyć, mimo że sprzęgło jest wciśnięte do końca, muszę puścić, wcisnąć jeszcze raz, czasem znowu puścić i wtedy wskoczy
podobnie jest z jedynką,czasami nie wskakuje od razu, np na światłach, (sprzęgło, 1 a tu blokada, i od nowa sprzęgło 1 i wskakuje)
podczas postoju na luzie, czasami lubi zatelepać budą, nie zawsze ale lubi, puszczam sprzęgło jednakowym tempem, przynajmniej się staram
sprzęgło łapie dobrze, od samego dołu
i ostatnio co zauważyłem, to podczas zmiany biegów pojawia się mały problem wciskam sprzęgło i wrzucam z 2 na 3 i czuć delikatny opór jakby
coś jakby nie wskakiwało między tryby równo, i tak jest aż do 6 biegu
ktoś mógłby pomóc ?
No 1 sprawdź olej w skrzyni,
No 2 warto popatrzeć na 5 i 6 bieg i śruby za deklem
No 3 jeśli czujesz drgania, szarpanie przy odpalaniu, gaszeniu, raczej dwumas się kończy albo skończył i masz na sztywno. U mnie minimalnie drgał przy gaszeniu i odpalaniu. Wczoraj rozebrali i jest zacięty a więc wymiana.
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
Wiem, że się powtarzam ale liczę na potwierdzenie :/ objawów padającej dwumasy w DSG.
Czasami przy przyspieszaniu zaczyna wibrować nadwozie - nie zawsze, przy gaszeniu silnika zarzęzi- początkowo myślałem że to wina niesprawnej przepustnicy ale czytając przekonuje się, że to sprężyny w dwumasie no i jeszcze po powrocie z Chorwacji zobaczyłem wyciek oleju skrzynia/silnik - olej czysty więc ze skrzyni - pewnie po wałku sprzęgłowym. A to pewnie winowajca wycieku, czy tak?
http://allegro.pl/02e-dsg-pokrywa-kosza ... ule_id=201
Czy może potwierdzić trafność mojej diagnozy :?:
Jak coś to brać LUK czy SACHS
-- 22 sie 2017, o 15:19 --
Witam. Mam pytanko. Czy przy okazji wymiany dwumasy w DSG pokusić się o wymianę tarcz ciernych sprzęgieł. Dodam tylko, że nic nie zauważyłem żeby oprócz dzwonienia dwumasy i telepania budą podczas przyspieszania się coś działo ze sprzędłąmi.
Jak ktoś ma doświadczenia w temacie to proszę o info.
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
polsky pisze: Wczoraj rozebrali i jest zacięty a więc wymiana.
Też mnie czeka wymiana a jaki zestaw kolego wstawiasz?
spidi23
Auto:: Touran 1T3 CFHC DSG 13/14
Post autor: spidi23 »
Panowie mam pytanie/prośbę i pozwolę podpiąć się pod temat...
Szykuję się do wymiany koła dwumasowego i wyszukiwarki wyrzucają mi kilka numerów katalogowych pasujących do mojego auta ( Touran 1T3,2014, 2.0 TDI 140km, CFHC, DSG DQ250 6biegowe + Start&Stop).
Ten najczęściej pasujący to 415 0744 09 od LUK'a.
Czy ktoś kto ma możliwość sprawdzenia numeru po VIN'ie mógłby w wolnej chwili to potwierdzić?
VIN: WVG ZZZ 1T ZEW 013895.
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Odezwij się do kolegi Jeżu, pomoże Ci dobrać odpowiednie koło. Ja u niego brałem i wszystko pasowało.
spidi23
Dziękuję :)
spidi23 pisze:Dziękuję :)
Tak dokładnie ten LUK co podałeś a nr oryg 03L105266DE
Pietr
Auto:: Touran Higline 2.0 2004
Imię:: Piotrek
Post autor: Pietr »
Witam wszystkich.
Chyba i mnie dopadło.
Po odpaleniu przez 3 min wszystko ok.
Później cykliczne chrobotanie ustaje po wciśnięciu sprzegła. Nie wiem czy to jest związane z tym samym ale co jakiś czas słychać jak by ktoś walił kluczami po rurze metalowej.
Nawet chciałem nagrać ale dzisiaj jak na złość przez 15 min. chodził jak świerzak z salonu...
Jakieś pomysły macie?
bartez55
Możliwe że sprężyny w dwumasie się już odzywają. Dzieje się tak tylko na zimnym silniku czy na ciepłym również?
Pietr
Imię:: Piotrek
Post autor: Pietr »
Cześć.
Na ciepłym też nawet po trasie.
Nie jest to w takich samych okresach czasu. Raz na jakiś czas.
Rasiek
Auto:: Touran 1.9TDI BKC MY04
Imię:: Michu
Post autor: Rasiek »
wesol pisze:jak jest uslizg to widac po zegarach ze obroty rosna a predkosc nie. Z tym z euzlizg odnotujesz raczje na wysokichbiegach a nie na 1 czy 2. Chyba ze sprzeglo to juz totalny zlom ale tego to jeszcze nie widzialem w swoim zyciu by ktos doprowadzil do takoego stanu. Owszem widywale przekrecone sprezynki kotre wylecialy z tarczy sprzeglowej czy tez sprezyny ktore wyszly z dwumasy i rozwalily pol dzwonu skrzyni ale tak zeby sie nei dawalo jezdzic na 1 czy 2 biegu to raz keidys jechalem starym oplem kadett'em/
Podłacze się, mam Turka 1.9 130PS 2004 DSG mokre 6biegowe. Zainteresowało mnie twoje stwierdzenie o tym uslizgu.
U mnie jest podobnie tylko żadnych stuków i skrzypów nie słychać, za to uślizg wydaje mi sie że jest potęzny tylko że właśnie najbardziej odczuwalne na 2 biegu. Przychamuje zredukuje bieg, potem gaz obroty mi idą do 2300 i dopiero załaczy bieg. Czuć że powinien juz jechać a on dale ciągnie i to dzwięk silniką staje sie mało przyjemny.
Czy to może być dwumasa do roboty.???
Była Micra-rzeźnik:-)
Była Hanka-dziadkowóz:-/
Jest Turas-czarnobrody:-D
