Strona 3 z 18
Re: OPS 8K - przód i tył - montaż
: ndz lip 19, 2015 14:28
autor: hagio
wachu pisze:Musisz mieć nowsze vcds
wrrrrr..zawsze pod górkę.Gdzieś wyczytałem kodowania dla automatycznej skrzyni 100101 i manualnej 100001 ale wiem że jest chyba w 1 BYT odnośnie haka i tu się zaczynają schody.
Ps.nie wiedziałem że pomocnik kodowania zależy od VCDS skoro można go zakodować.
Ps.Miki76 sprawdź jeszcze Twoje kodowanie i czy przypadkiem nie masz odwróconej strony czujników z tyłu na radiu,u mnie przód jest OK. ale tył pokazuje na odwrót,nie możliwe żebym się pomylił z pinologią.
: ndz lip 19, 2015 17:14
autor: wachu
Mogę sprawdzić kodowania ale we wtorek fopiero
: ndz lip 19, 2015 18:12
autor: Miki76
tu masz moje kodowanie czujniki sprawdzałem mam dobrze wizualizacja na radiu pokazuje prawidłowo
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 5K7 919 475 HW: 5K0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE 8K H01 0004
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 12501122200685
Kodowanie: 108001
Kod serwisu: WSC 00040 040 00001
VCID: FAF109797581ADC8EF8
Nie znaleziono błędów.
: pn lip 20, 2015 10:52
autor: hagio
Jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia
u Miki76 jest Kod serwisu: WSC 00040 040 00001
a u mnie WSC 12345 itd.Jak tylko znajdę chwilkę zmienię w VCDS WSC i zobaczę czy poskutkowało.Ps.a tu znalazłem zrzuty z kodowania http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=77564
: wt lip 21, 2015 13:47
autor: Konrado_KRK
Koledzy mam prośbę, w moim Caddylaku razem z wiązką do haka przeciągnąłem wiązkę do PDC z OPS (can L i H), potrzebuję pomocy w zakresie dobrania do tego modułu 4k z OPS + wiązka zderzaka z czujnikami. Na pewnym portalu aukcyjnym jest tego cała masa, tylko co kupić, żeby nie przepłacić a żeby mieć OPS na RCD-310 (w przyszłości na NAVI)
: wt lip 21, 2015 21:08
autor: Miki76
na pierwszej stronie masz wszystko podane jak na tacy
: wt lip 21, 2015 21:41
autor: spacewalker
A jest juz OPS 12k .... bez PLA
: śr lip 22, 2015 11:16
autor: Konrado_KRK
Miki76 pisze:na pierwszej stronie masz wszystko podane jak na tacy
Nie widzę dla 4k (sam tył) :oops:
: śr lip 22, 2015 12:15
autor: Miki76
no właśnie chodziło mi o nowe czujniki a moduł musisz poszukać dla 4K
: śr lip 22, 2015 16:20
autor: Konrado_KRK
Miki76 pisze:no właśnie chodziło mi o nowe czujniki a moduł musisz poszukać dla 4K
Jak rozpoznać po nr, że dany moduł obsługuję OPS?
Czy czujniki i wiązka zderzaka którą podałeś na pierwszej stronie śmigają z każdym modułem OPS?
: śr lip 22, 2015 16:29
autor: Miki76
to są ori czujniki z wiązką więc jak u mnie śmiga na nich ops to czemu miał by nie działać z modułem 4K
: śr wrz 16, 2015 10:04
autor: krisv
Panowie pytanie, który zestaw kupić by mieć OPSa na tył??
Na chwile obecna w aucie nie mam żadnych czujnik parkowania itp.
Pacjent: golf V 2005 nowy gateway ( 7N0 907 530 K ) itp itd + radio które obsługuje OPSa
Poniżej znalazłem u chińczyków różne zestawy niestety nie wiem którego wybrać.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 24208.html 104 euro
http://www.aliexpress.com/store/product ... 50880.html 99 euro
http://www.aliexpress.com/store/product ... 55572.html 90 euro
Z góry dziękuje za pomoc.
PS chyba ze zupełnie inny zestaw od tego sprzedawcy.
www.aliexpress.com/store/523203
: śr wrz 16, 2015 21:18
autor: wachu
Trzeci
: śr gru 09, 2015 14:46
autor: jaras99
seryjnie mam czujniki parkowania tył. Zakupiłem radio chińczyka w wizualizacją OPS. Po wrzucenia wstecznego wyświetla mi się obraz z kamerki cofania i dodatkowo jest pokazana wizualizacja samochodu. Jednak po zbliżeniu się do przeszkody informacja ta nie jest wyświetlana na wizualizacji.
CO musiałbym zrobić, żeby taką wizualizację uzyskać. Od czego zacząć?
: śr gru 09, 2015 15:59
autor: Krzycho
od wrzucenia skanu auta albo podania oznaczenia modułu parkowania...
