Nie dziala nawiew powietrza[dmuchawa]
mori89
- Auto:: touran 1,9tdi 2003
- Imię:: Dariusz
Re: Nie dziala nawiew powietrza[dmuchawa]
Nie mam ale jak widac nie obejdzie sie bez podpiecia...myslalem ze to jakis standardowy pier***.
-- Pn sie 08, 2016 21:18 --
Mechnik podpial pod kompa i sie okazalo ze jakis czujnik od klimy sie przepalil, spalil przy okazji rezystor takze bez nowego wentylatora sie nie obeszlo. Pisze to bo moze kiedys komus sie przyda.
arturro7811
- Auto:: Suzuki Swift 1,3 2007
- Imię:: Artur
U mnie też dmuchawa nie działała. Sprawdziłem bezpiecznik i był ok. U mnie jest to nr 33 40A. Odkręciłem dmuchawę wg instrukcji, którą znalazłem na forum. Okazało się, że silniczek się "przywiesił". Parę obrotów na sucho, WD40 i działa. Autko zanim przywiezione do Polski chwilę stało u naszych zachodnich sąsiadów i się dmuchawa zawiesiła. Dzięki podpowiedziom udało się uniknąć wizyty u mechanika. Dzięki.
Wyciagnac dmuchawe przedmuchac bo kurzu jest tam mnogo. Dalej podlaczyc do pradu 12v by sie krecilo i komutator przeczyscic pumeksem. Generalnie nie o czyszczenie tu chodzi a o wytarcie izolacji na komutatorze. Lozysk kulkowych tam brak bo sa jedynie slizgowe tuleje na ktore po kropelce oliwy i zakladamy do auta. nie bedzie ani swiszczec ani palic zabezpieczen elwktrycznych jak bezpieczniki termiczne.
- Kylo
- Auto:: Touran 1.9 TDI + DSG
- Imię:: Krzysztof
Witam podepne się do tamatu ;-) dziś padło i na mnie nagle przestała działać dmuchawa na 1_2_3 biegu na 4 chodzi mam climatic co to może być ? Jak by bezpiecznik to chyba wogole by nie działało .
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Witaj Kolego.
Nie chce być niegrzeczny. Przeczytaj pierwsza stronę tego tematu i będziesz wszystko wiedział co Ci padło.
- Kylo
- Imię:: Krzysztof
Witaj :-) absolutnie nie odebrałem tego jak nie grzeczny a raczej jako potwierdzenie że to ta opornica :-) mam pytanie gdzie to się znajduje czy wymienię to w przy domowych warunkach i jaki mniej więcej koszt takiego ustrojstwa ?
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
W domowych garażowych warunkach zrobisz to bez problemu. Wymontuj schowek po stronie pasażera. Będziesz miał dobry dostęp. Dla sprawdzenia opornicy możesz ją bez problemów zawrzeć.
Wysłano z telefonu Samsung Galaxy S 7 EDGE
- Kylo
- Imię:: Krzysztof
Dzięki za info ;-) już znalazłem na znanym portalu aukcyjnym za 34 zł :-) dam znać jak będzie po wymianie
touranNO
- Auto:: touran 1.9tdi 2004
- Imię:: Maciek
Witam nie moge znalezc odpowiedzi na ten temat.przekopalem cale forum i nic.Nie dziala nadmuch w moim turanie 1.9 bkc 2004 climatronic.wymieniony rezystor oraz podmieniony na probe dzialajacy wentylator z golfa V i zero reakcji.nie slychac klapek nawiewu,bezpieczniki sprawdzone i wszystkie ok.dodam ze na krotko podlaczony wentylator dziala.zasilanie w kostce oraz regulacja mocy nawiewu jest sprawdzone miernikiem.Pomoze ktos?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Jak wentylator sprawny, bezpieczniki całe, to ze sterowaniem jest coś nie tak. Climatronic bezpośrednio steruje wentylatorem. Podmienil bym na próbę
touranNO
- Imię:: Maciek
Witam podmienilem na probe i nadal zero reakcji.Co mozna jeszcze sprawdzic?jest jakis przekaznik lub cos poza bezpiecznikami co mogloby sie zepsuc??
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
cos tu pokićkałeś ,
piszez ze klimatronik " wymienilem rezystor oraz sprawdzone biegi wentylatora" to jedno drugie wyklucza.
nie słychac klapek.
a panel swieci ?
co to w końcu za panel? bo z tego co piszesz to wychodzi ze manualna klima a nie automat.
nie słychac klapek.
a panel swieci ?
touranNO
- Imię:: Maciek
Podświetlenie działa od mocy nawiewu i reszta przełączników również. Ale nie podświetla temperatury
-- N lut 25, 2018 17:06 --
Podświetlenie działa od mocy nawiewu i reszta przełączników również. Ale nie podświetla temperatury Jak mogę sprawdzić czy jest masa???
Kubrick
- Auto:: 1T1 AZV 2003
- Imię:: Krystian
Podepnę się pod temat.
1T1 2003r Climatronik, po włączeniu nadmuchu na przednią szybę po kilku minutach przepala mi bezpiecznik od panelu (ten mały 5A, który w akcie desperacji na chwilę podmieniłem nawet na 15A, bo innego nie miałem w zapasie i też pali). Może ktoś miał podobny przypadek i jest w stanie naprowadzić mnie na trop - czy to się może dać ogarnąć jakoś łatwo i niedrogo, czy raczej muszę szukać całego panelu na zamianę?
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Mnie też dopadło - a dziś 28 stopni było. Nawiew nie działa wogole.
Climatic, panel się świeci, pali bezpiecznik (nr 33, 40A) od wentylatora przy ustawieniu na 2.
Ściągnalem piankę pod schowkiem pasażera.
Tutaj widać wentylator. Odpinamy koatke widoczny plastikowy zatrzask, obracamy całą obudową i ściągamy lekko w dół. Wentylator wychodzi bez problemu.
Mój się kompletnie zaciął. Zobaczę co z tego wyjdzie.
Puki co oczyściłem (masakrycznie dużo sadzy, a przecież filtr kabinowy zmieniam regularnie...) łopatki, mechanizm psiknalem obficie zmywaczem do hamulców, rozruszalem wszystko o czym na ośkę i do środka obficie smar do łańcuchów w sprayu - jedyne co miałem pod ręką. Teraz wszystko lekko ładnie chodzi. Jutro podłącze i dam znać.
