Nie dziala nawiew powietrza[dmuchawa]
rossi2106
- Auto:: 1,9 TDI AVQ
- Podziękował: 13 razy
Dzisiaj wlaczylem podczas jazdy dmuchawe na 4 bieg i po kilkunastu sekundach przestala dzialac.nie towarzyszyly temu zadne inne objawy typu zapach spalenizny,jakies piski itp.nie dziala na zadnej predkosci.oczywiscie panel sterowania mechaniczny[polautomatyczna klima].niestety chwilowo nie mam dostepu do kabelka wiec szukam porady co ewentualnie mozna sprawdzic.z gory dzieki za wskazowki
domel_kk
- Auto:: Touran 1.9 BKC 2004r.
- Imię:: Krzysiek
Re: Nie dziala nawiew powietrza[dmuchawa]
W pierwszej kolejności bezpieczniki - jeżeli są dobre sprawdz czy dochodzi napięcie do wentylatora gdy masz włączony nawiew na maxa.
Jeżeli są problemy z ładowaniem to też może nie działać.
PPD AKP
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: Odp: Nie dziala nawiew powietrza[dmuchawa]
A podswietlenie panelu działa ? Oprócz bezpiecznika najlepiej sprawdź na nowym, sprawdź też podłączenie kabelkow plus sprawdzenie czy dochodzi zasilanie. Tam jest mało miejsca może sie kabel wypial, to takie podstawowe rady, jak to sprawdzisz to będzie przynajmniej wiadomo, czy nie będziesz potrzebowal nowego panelu.
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
dmuchawa działa czy jest cisza? U mnie czasami znika gdzieś powietrze - wiatrak wręcz wyje a w kratkach pusto.... Również mam climatic - wg kabla zero błędów
rossi2106
kompletna cisza.aawol pisze:dmuchawa działa czy jest cisza? U mnie czasami znika gdzieś powietrze - wiatrak wręcz wyje a w kratkach pusto.... Również mam climatic - wg kabla zero błędów
-- 15 maja 2014, o 17:36 --
nie wiem o jakim podswietleniu mowisz-to jest panel z pokretlami mechanicznymi.tam chyba nie ma podswietleniacheles pisze:A podswietlenie panelu działa ? Oprócz bezpiecznika najlepiej sprawdź na nowym, sprawdź też podłączenie kabelkow plus sprawdzenie czy dochodzi zasilanie. Tam jest mało miejsca może sie kabel wypial, to takie podstawowe rady, jak to sprawdzisz to będzie przynajmniej wiadomo, czy nie będziesz potrzebowal nowego panelu.
- cheles
- Imię:: Leszek
Jeżeli masz climatic to obrys pokretel jest podswietlony
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
podsiwetlenie jak i inne bezpieczniki związane z panelem klimatek niemają nic do tego, jesli chodzi o przełącznik siły nawiewu.
Jedyny bezpiecznik do sprawdzenia to nr35 40A
jesli jest OK to podejżany jest przepalony bezpiecnzik termiczny w rezystorze od dmuchawy lub sam silnik, np zawieszone szczotki.
-- Cz maja 15, 2014 19:34 --
sprawdził bym działanie silniczka od obiegu zamkniętego. Lubi sie zacinać i tak się dzieje. wtedy Żadnego błędu nie będzie.aawol pisze:dmuchawa działa czy jest cisza? U mnie czasami znika gdzieś powietrze - wiatrak wręcz wyje a w kratkach pusto.... Również mam climatic - wg kabla zero błędów
rossi2106
no fakt-nie wiem czemu myslalem o jakims wyswietlaczucheles pisze:Jeżeli masz climatic to obrys pokretel jest podswietlony
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Albo zepsuta dmuchawa, albo bezpiecznik. Jakby opornica padła to by chodził na 4 biegu.
rossi2106
No i to byl bezpiecznikMuti pisze:Albo zepsuta dmuchawa, albo bezpiecznik. Jakby opornica padła to by chodził na 4 biegu.
jakis angielski fachowiec wlozyl zamiast 40A wkladke 20A
pewnie ktos zapyta czemu tak dlugo wytrzymal-po prostu nigdy nie trzymalem wentylatora na 4 biegu bo irytowal mnie szum.teraz tak zrobilem i bezpiecznik wytrzymal kilkanascie sekund,
dzieki za podpowiedzi
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- adas110780
- Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
A u mnie dzisiaj w climatronicu nagle sie wyłączył nawiew i nie działa. Po krótkiej przerwie włączam, pochodzi 10s. i się wyłącza. Potem podepne pod komp. Jakieś sugestie?
A u mnie jest puste miejsce pod nr 35... Dmuchawę mam pod innym nr
-- 10 lip 2014, o 21:28 --
Po podpięciu kabla wyszedł błąd dmuchawy. Wyciągnąłem, docisnąłem kostkę, włożyłem i działa. Bez błędów jak narazie.
-- 12 lip 2014, o 21:18 --
Dzisiaj znowu się wyłączyło i trochę dziwnym zapachem zajechało jakby metal palony... Za 15min. znowu działa. Czy to silnik do wymiany?
Dziniek
- Auto:: VW Touran 2004
- Imię:: Adam
Witam forumowiczów,
Mam podobny problem z dmuchawą w klimatroniku. Gdy silnik nie jest włączony pracuje bez problemu na wszystkich biegach, po starcie silnika zacina się nagle na najwyższym, choć czasami gaśnie i na mniejszych obrotach po to by za chwilę ruszyć i znowu stanąć. Sprawdzałem bezpieczniki i wydaje się wszystko ok.
Bardzo proszę o pomoc, co może być źródłem problemu.
Pozdrawiam Adam
Pozdrawiam Adam
- Golas
- Auto:: Touran 1T1 2.0 TDi
- Imię:: Adam
- Podziękował: 10 razy
- Otrzymał podziękowań: 51 razy
Witam trochę tych tematów o nie działającym nawiewie jest ale myślę że odpowiedni wybralem
U mnie sprawą ma się następująco raz poraz dmuchawa się załączała raz nie..
Panel od climatronic oczywiście odpalal się ale że strony dmuchawy cisza - dziś dokopalem się do niej i po wyjęciu jej i przechylenia dmuchawa startuje gdy ją robię w pozycji do montażu to zwalnia. Tu moje pytanie co wymienić sama dmuchawa czy "podkowę" z elektroniką? To pewnie opornica tak? Czy są w ogóle dostępne same podkowy? A może u mnie wystarczy wymienić jakieś szczotki czy coś w silniku bo używana dmuchawa też nie wiadomo jak długo pochodzi - fakt koszt nie wielki ale jeśli znowu będzie spokój tylko na 2-3mce to wolę odrazu naprawić co trzeba
Poniżej fot mojej dmuchawy , jakieś rady sugestie ? Wymieniać kpl czy jak ?
Kubek
- Auto:: vw touran 1.9TDI 2007fl
- Imię:: Jakub
http://zapodaj.net/9e133c6929c35.jpg.html
Wielka prośba do szanownych kolegów . Czy ktoś jest w stanie pokazać mi bezpiecznik odpowiedzialny za brak nadmuchu / dmuchawy??
Od wczoraj przestała działać ,nie chodzi nawet na 4 biegu i nie wiem czy całkiem siadła czy to może tylko bezpiecznik . Koledzy wyżej pisali o bezpieczniku p35 o ile dobrze pamiętam ,ale nie ma u mnie takiego / chyba
bardzo proszę o odpowiedź
