Strona 3 z 7
Re: Touran się zapalił na postoju-silnik był wyłączony
: ndz sie 17, 2014 10:56
autor: Tony52
Czyli takie oporniki były zakładane tylko w klimatyzacja manualnych w których nagrzewnice też się różniły, przynajmniej tą częścią sterującą. U mnie nie spalona część nagrzewnicy ewidentnie wskazuje na klimatronik i nie widać na tej części samodzielnych przeróbek, wszystko wygląda na fabryczne.
: ndz sie 17, 2014 11:04
autor: dexter23pl
manualna klimatyzacja to masz pokrętła jak w polonezie nad radiem i wtedy ten opornik dmuchawy jest w obudowie nagrzewnicy.
automatyczna klimatyzacja to masz panel elektroniczny z dwoma małymi wyswietlaczami i opornika dmuchawy nie ma bo wentylator dmuchawy ma wbudowany układ który reguluje obroty silnika .
obudowy nagrzewnic są takie same jedynie rużnią się tym że w manualnej jest linka do kierunku nawiewu a w klimatroniku jest tam silniczek oraz wiecej czujników temperatóry.
Jeśli miałeś napewno ten rezystor u siebie oraz panel klimatronika to wychodzi na to że ktoś wymienił u ciebie całą nagrzewnicę na zwykłą i potem pododkładał silniczki ze starej która wyjoł . Nigdy nie było w klimatroniku rezystora . Dziura na rezystor jest zaślepiona i trzeba wyłamac plastik aby go tam włożyć.
: ndz sie 17, 2014 11:15
autor: jeżu
Tony52 pisze:Na jakiej podstawie uważasz że w klimatroniku w rocznikach 2003-2004 nie było takiego opornika?? Może w nowszych modelach zrezygnowano z tego rozwiązania bo były problemy.
Na takiej podstawie że był tylko w Climaticu niezależnie czy masz 2003 czy 2008 (PR 9AP)
: ndz sie 17, 2014 11:34
autor: Tony52
W nowej nagrzewnicy którą kupiłem rzeczywiście jest tak jak piszesz, nie ma opornika, a dziura jest zaślepiona, więć wygląda na to że teraz dopiero będę miał oryginalną nagrzewnicę
Dzięki bardzo i pozdrawiam.
-- 17 sie 2014, o 11:46 --
Mam jeszcze pytanko co do instalacji elektrycznej, jeśli kupię od Tourana 2.0 TDI BKD, wyposażenie praktycznie takie same, dodatkowo ma podgrzewane fotele i halogeny, to czy uda mi się ją dopasować w miejscu w którym się spaliła, czyli w okolicach wentylatora nagrzewnicy: wyjście do ABS, podłączenie do drzwi i poduszki pasażera i czy ktoś posiada może schemat takiej instalacji.
: ndz sie 17, 2014 15:07
autor: Muti
Powinno przypasowac. Prawa strona jest podobna 2 każdej wersji.
: ndz sie 17, 2014 17:15
autor: Tony52
Dzięki za wsparcie, dzięki tobie jestem spokojniejszy.
Pozdrawiam.
: ndz sie 17, 2014 22:01
autor: newcastle26
aawol pisze:ogromna praca przed tobą.... gratuluję odwagi i podjęcia takiej decyzji.
i ja trzymam kciuki
: sob sie 30, 2014 15:08
autor: Tony52
Witam ponownie!!
Panowie obszukałem forum zgodnie z dotyczącym mnie problemem i niestety nic nie znalazłem, może wy będziecie w stanie mi pomów.
Jestem obecnie w trakcie łączenia instalacji w moim Touranie, a konkretnie mój mechanik, i to co udało się połączyć kolorami jest już zrobione, niestety żeby wszystko szło sprawniej przydałby się schemat instalacji wewnętrznej/kabinowej.
Czy może ktoś posiada taki schemat i byłby w stanie udostępnić, będę ogromnie wdzięczny.
Pozdrawiam.
: sob sie 30, 2014 19:03
autor: Cesarz
: sob sie 30, 2014 20:15
autor: Tony52
Jasne że szukałem,niestety nie znalazłem nic konkretnego, głównie schematy podzespołów, a mnie interesuje główna wiązka wewnętrzna,a konkretnie ta część pod konsolą, główna gruba wiązka.
Może jednak ktoś posiada taki schemat??
Pozdrawiam.
: sob sie 30, 2014 20:19
autor: tajpej
: sob sie 30, 2014 21:53
autor: Tony52
dzięki bardzo
: ndz sie 31, 2014 01:49
autor: Cesarz
Tony52 pisze:Jasne że szukałem,niestety nie znalazłem nic konkretnego, głównie schematy podzespołów, a mnie interesuje główna wiązka wewnętrzna,a konkretnie ta część pod konsolą, główna gruba wiązka.
Pozdrawiam.
Myslałem ze pomoge,
pan ambitny! Czekamy na info o reanimacji!
: ndz sie 31, 2014 12:49
autor: dexter23pl
Tony52 pisze:mnie interesuje główna wiązka wewnętrzna,a konkretnie ta część pod konsolą, główna gruba wiązka.
Pozdrawiam.
niema i raczej nie będzie takiego schematu... we wiązce jest za dużo takiego samego koloru kabelków i taki schemat niemiał by sensu.
: ndz sie 31, 2014 14:29
autor: Turanek
dexter23pl pisze:niema i raczej nie będzie takiego schematu... we wiązce jest za dużo takiego samego koloru kabelków i taki schemat niemiał by sensu.
Oczywiście, że jest schemat, ale nie w postaci "pełnej pajęczyny" samochodu, bo to mija się z celem. Producent wiązki musi mieć rysunki wykonawcze w których opisane są obwody, piny, pozycje klipsów mocujących, długości i odległości owijki izolacją, etc. Te rzeczy nie są dostępne dla warsztatów, nie ma ich w Elsie, bo nie jest to im potrzebne do uprawnionych napraw.
