VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
- misiekthebest85
- Auto:: Touran1.9TDi/GolfV1.9TD
- Podziękował: 4 razy
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
Komfort podmieniony na 1K0959433AR, Bordnetz 30 highend, pelny fis, sterowanie z manetki a menu jak nie bylotak nie ma... ktos ma jakis pomysl?
- Podziękował: 116 razy
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
z niewiadomej przyczyny jest czasem tak że jak nie działa wejscie do menu z poziomu manetki nawet po przytrzymaniu klawisza to nie będzie to działać. Zadne kodowania nie uaktywnią tego.
Należy dołozyć kierownice multi i wtedy to na 99.9% działa.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
Ja u tescia w Touranie tez tak mialem i po rozkodowaniu i ponownym zakodowaniu reset z aku (10 minutowy) wrocilo do normy i menu z manetki bylo.
z wiadomej.dexter23pl pisze:z niewiadomej przyczyny ......
Wszystko do zrobienia.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Witam Wszystkich. Posiadam Tourana 1.9 TDI (BXE) z 2007 r (FL). Wzorujac sie na manualu z 1 str, postanowilem wymienic w swoim aucie licznik na pelny FIS. Zakupilem wiec model 1T0 920 972 AX oraz vag-commandera, jednak w czasie 'operacji' stwierdzilem, ze moj ori licznik to 1T0 920 963 D czyli z koncowka '3', w zwiazku z tym nie mge sie do niego dobrac commanderem i w/w metoda u mnie nie zadziala. Mam pytanie czy istnieje inny sposob na adaptacje tego licznika do mojego auta ? np. jesli uda mi sie wyciagnac PIN z ECU oraz PIN zakupionego licznika to bede mogl go zaadoptowac VCDS-em kanal 50 itd... ? Bede wdzieczny za wszelkie sugestie.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Nie będzie można. Inne immo. Musisz mieć 974a i skontaktować się z spacewalkerem. Commanderem z allegro nic nie zrobisz
- yox
... no tak tylko.ze ja mieszkam w UK
(( rozumiem (chyba) ze u mnie jest IMMO4 a w tym co kupilem IMMO3 ?
- Muti
tiaa
- yox
...jednak sie dalo, oczywiscie nie 'Commanderem z allegro'
- Auto:: Touran 1T3 2.0 TDI HL
- Podziękował: 16 razy
Czy w autach z lat 2009/2010 był montowany MFA+ czy MFA?
Auto Freestyle 2.0 140 km.
Nie mam zdjęcia licznika ... a z boku wygląda mi na zwykły MFA ...
Był: Touran 1T3 1.6 TDI 2011, 1T3 2.0 TDI DSG CUP 2015, jest 1T3 2.0 TDI 140KM DSG HL 2015
- Muti
Tak to jest pół FIS. Na różne rynki różne wersje szły, także jest takie prawdopodobieństwo
A jakie koszty zmiany zegarów na mfa+?
Rozumiem że jeśli chce mieć webasto, multi kierownicę i BT to powinienem też zegary zmienić ?
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Nie musisz zmieniać licznika aby miec BT oraz webasto. Kiera multi też chyba nie ale po co Ci multi kiera jak nie masz czego nia obsłużyć
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
A radio?bartek0-01 pisze:ale po co Ci multi kiera jak nie masz czego nia obsłużyć
