VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
rumun2000
jak by mi ktoś mógł sprawdzić w etce czy do mojego passata b6 2008r będzie pasował piec o nr.3c0815005AA lub AG i panel climatronika 3C0907044DD potrzebował bym jeszcze sprawdzić nr częsci chodzi mi o przewody sztywne od nagrzewnicy do pieca no i potrzebował bym jeszcze kawałek schematu elektrycznego do podłączenia pieca do samochodu canH i canL
- RedArt
- Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
- Imię:: Artur
Cieszymy sie ze tu jestes .... passek to tez VW wiec damy rade .... alerumun2000 pisze:jak by mi ktoś mógł sprawdzić w etce czy do mojego passata b6 2008r będzie pasował piec o nr.3c0815005AA lub AG i panel climatronika 3C0907044DD potrzebował bym jeszcze sprawdzić nr częsci chodzi mi o przewody sztywne od nagrzewnicy do pieca no i potrzebował bym jeszcze kawałek schematu elektrycznego do podłączenia pieca do samochodu canH i canL
jak wspomnieli wczesniej mamy dzial Powitalnia ... warto tam klepnac cos o sobie :]
co do pomocy ... to mysle ze da sie to zrobic ... wiecej na PW.
- Łukaszz
- Auto:: BLS 1.9 tdi
- Imię:: Łukasz
Cyt.Wielu z nas odnajdując tę naklejkę pod maską tak właśnie myśli, niestety jak już pisałem oznacza to jedynie że w aucie zamontowano urządzenie firmy Webasto, w 99% przypadków będzie to jedynie dogrzewacz .
Panowie a jaką role spełnia dogrzewacz? i jak sprawdzić jego poprawne działanie?
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
MT-09 było
MT-07 jest
CzarnaInez
Cyt. z tego samego artykułu:Łukaszz pisze:
Dogrzewacz, to urządzenie, które spalając paliwo (olej napędowy lub benzynę) poprzez wymiennik ciepła zawarty w sobie, ogrzewa płyn chłodniczy znajdujący się w układzie chłodzenia pojazdu.
Potrzebny będzie VCDS ale to wszystko masz ładnie opisane na początku tego tematu
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Re: Pompa v55
do Tourana? jak tak to mam, dzwoń lub gg lub emailKEMPER pisze:Witam
Jarry
masz możne do sprzedania pompkę Buhler 9006333D 1.24.020.221.02?
- Łukaszz
- Imię:: Łukasz
Czy masze mieć wciśnięte AC aby dogrzewacz pracował? Czy on poprostu startuje w niskich temperaturach?
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2012 11:48 przez Łukaszz, łącznie zmieniany 2 razy.
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
MT-09 było
MT-07 jest
- jarry
- Imię:: Rołbert
z tego co chłopaki mówią to w panelach z AC nie ma znaczenia czy wciśnięty przycisk czy nie, po spełnieniu warunków pozostałych piec startujeŁukaszz pisze:Czy masze mieć wciśnięte AC aby dogrzewacz pracował?
wmaly
Witam wszystkich, mam mały problem jestem świeżo po wymianie pompy V55 i czujnika G18 w moim Touranie i........klapa następny błąd, czy ktoś wie co to oznacza..
Saturday,17,November,2012,14:49:54:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 00420 259 87852
VCID: 2A5F069BFE3F
1 Fault Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 221270 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:46:12
Start
Temperature: 27.0°C
Temperature: 26.0°C
VCID: 2A5F069BFE3F
1 Fault Found:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 221270 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:46:12
Start
Temperature: 27.0°C
Temperature: 26.0°C
- jarry
- Imię:: Rołbert
co dokładnie pokazuje ci się w Output Test przy Glow Plug w drugim okienku?
- jarry
- Imię:: Rołbert
cieszę się że udało się pomóc
drugie okienko istotne i to w funkcji czasu, minimum od jakiej wartości startuje i jaką najwyższą osiąga
