Strona 21 z 30
Re: Jaki moduł bluetooth do turana z czerwonymi zegarami ?
: czw paź 20, 2016 13:33
autor: xmientus
No taki miałem zamiar, myślałem,że będziesz chciał mniej :) Już kupiłem, jak będę miał problem z kodowaniem będę się odzywał :)
-- 21 paź 2016, o 23:15 --
I stało się, dziś dotarł moduł 1Z0 035 729, po zdemontowaniu schowka pod siedzeniem i wyjęciu starego modułu 3C0 035 729 F (który nie działał) zamontowałem i podpiąłem nowy, wszystko się odpaliło,ale i tak mam kilka pytań.
1. Przy nowym module mam gniazdo do którego wpiąłem taka małą antenkę jak na 1 zdjęciu. Czy to wszystko tak jak jest ląduje pod fotelem pianka od dołu na górze moduł. Stary miał piankę na górze, trochę nielogicznie.
2. Opcje telefonu na RCD510 wyświetlają mi się na zielono :(, a wszystko mam czerwone (w telefonie widać jako SKODA). Czy można to zmienić?
3. Jak ktoś do mnie dzwoni to na RCD510 wyświetla mi tylko numer pomimo zapisanego nr w książce telefonicznej telefonu.
Podpowiecie coś?
-- 24 paź 2016, o 19:00 --
Brak pomysłów Panowie ?
: wt paź 25, 2016 18:21
autor: rodzyn889
1. nie istotne jak zamontujesz byle działał i nie uszkodził anteny bt ;0
2. zawsze jest zielony
3. u mnie był taki problem, zaimportowałem ponownie ksiązke i działa elegancko, pobiera do pewnej ilości znaków
: śr paź 26, 2016 19:43
autor: pab567
3. Ewentualne masz ten numer zapisany dwa razy w książce
: śr paź 26, 2016 22:57
autor: xmientus
Robię porządek z książką i od nowa sparuję zobaczę co będzie. Akurat mam pojedyncze kontakty na których testowałem :),ale mam połączone z e-mailami, po kilka numerów do jednego kontaktu itp...
Jeszcze zapytam o taką rzecz: Czy do tego gniazda przy module ma być podłączona ta mała antena, czy mam podłączyć antenę zewnętrzna (zauważyłem, że na telefonie mam zasięg full, a na wyświetlaczu na radiu 1 kreska.)
Na dachu mam antenę tzw. płetwę, w środku instalacja VW z tradycyjnym uchwytem obok licznika. Czy ta instalacja korzystała z jakiejś anteny?
: śr paź 26, 2016 23:07
autor: pab567
Tę małą
: czw paź 27, 2016 06:00
autor: xmientus
??? Tylko ta mała ma być podłączona pod moduł? Nie mogę zrozumieć Twojej odpowiedzi ;)
: czw paź 27, 2016 06:06
autor: spacewalker
jak nie ma rSAP to jest mała antena taką jak masz , kremowa FAKRA. jak jest rSAP , jest FIOLETOWA FARKA wtedy antena jest na dachu
: czw lis 17, 2016 22:35
autor: dkowal91
Koledzy tak więc podsumowując jaki moduł musiałbym kupić( Touran 2006r.) , żeby połączyć MFD2 DVD + peły FIS czerwony + bez sterowania w kierownicy żeby korzystać z BT i ewentualnie aby była możliwość odtwarzania muzyki przez BT. z góry dzięki za pomoc
: pt lis 18, 2016 07:58
autor: spacewalker
dkowal91 pisze:Koledzy tak więc podsumowując jaki moduł musiałbym kupić( Touran 2006r.) , żeby połączyć MFD2 DVD + peły FIS czerwony + bez sterowania w kierownicy żeby korzystać z BT i ewentualnie aby była możliwość odtwarzania muzyki przez BT. z góry dzięki za pomoc
a do jakich wniosków doszedłeś po zapoznaniu się z tym dość obszernym tematem ?
: pt lis 18, 2016 19:43
autor: dkowal91
No ja wywnioskowałem że powinienem zakupić moduł 5P0 862 335 D tylko czy on będzie działał bez kierownicy multimedialnej i z mfd2 dvd. No i nie wydedukowałem również informacji czy taki moduł podmienia się tylko na zasadzie wypiąć stary wpiąć nowy. Sorry ale świeżak jestem Tourana mam od 2 tygodni :)
-- Pt lis 18, 2016 18:43 --
-- Pt lis 18, 2016 18:46 --
: czw sty 19, 2017 19:58
autor: jarfab0511
Panowie mam problem
Mianowicie mój touran oryginalnie ma RNS510 oryginalnie zestaw bluetooth z tym ze na adapter
zmieniłem moduł na 5P086233B(więcej mi nie potrzeba)
telefon ładnie się łaczy z zestawem , ksiązka jest kopiowana do licznika, wszystko jest ok do momentu wyjęcia kluczyka z auta
jak wyjme następuje straszny ciągły pisk jak przy diagnozie a na RNS wyswietla sie komunikat TELEFON
nic nie pomaga nawet zerwanie polaczenia bluetooth jedynie rozłaczenie klem w akumulatorze
czy ktos ma jakis pomysł??
dodam ze kodowania nie zmienialem czy to moze byc wina kodowania czy uszkodzony moduł bluetooth?
-- 20 sty 2017, o 16:17 --
dzis podłaczyłem vcds
getway widzi telefon ale vcds nie widzi sterownika tel. nie moge sprawdzic kodowania pomocy
-- 23 sty 2017, o 19:34 --
czy ktoś zmieniał sterownik gatwey?? jak montował bluettoh albo rns?
elektryk powiedział ze musze zmienic gatweya
: śr sty 25, 2017 08:31
autor: pab567
Może mieć rację. Jaki masz Gateway?
: śr sty 25, 2017 08:43
autor: spacewalker
jarfab0511 pisze:Panowie mam problem
Mianowicie mój touran oryginalnie ma RNS510 oryginalnie zestaw bluetoot.......
jak Touran ma fabrycznie RNS 510 to ma juz dobry GW
5P0 moduł nie potrzebuje nic nowszego
bardziej by obstawiał na kabel VCDS albo cos z modułem
daj autoscan
: wt sty 31, 2017 13:31
autor: g_b
Hej
czy modul 5k0035730f bedzie dzialal z czerwonym licznikiem czy tylko wiele razy wspomniane 5N0-035-730? rcd 510 + multifunkcja...
i pytanie pomocnicze, czy z modulem 5n0.... dziala wybieranie glosowe? dziekuje
: wt sty 31, 2017 22:51
autor: yox
... nie będzie (BAP)... tu sobie sprawdż: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting
Hint:
BAP = czarno-biale, kolor, 3D zegary
DDP = czerwone zegary
chociaż w opisie modułu 5P0-862-335-D jest błąd, bo działa na czerwonych (DDP), a nie działa na pozostałych zegarach (BAP) ;)
