Klubowy znaczek TKP na grill
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Klubowy znaczek TKP na grill
Post autor: bartez55 »
Do mnie juz dotarła jak tylko zamontuje na aucie to zrobię fotkę.
jarekpe2
Auto:: Touran 1,9 BLS 2007
Imię:: Jarek
Post autor: jarekpe2 »
Dzięki @marek 1970 :piwo: :bry:
Płytka dotarła . ale mam dyżur domowy do piątku (kwitnę pod telefonem i w każdej chwili mogą wezwać)także w sobotę dopiero montaż
PPD
greg0216
Auto:: Passat B7
Podziękował: 41 razy
Post autor: greg0216 »
Przesyłka dotarła czeka na montaż
Ostatnio zmieniony sob paź 01, 2016 10:47 przez greg0216, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzegorz
marek 1970
Auto:: be Touran 1,9AVQ 2003
Otrzymał podziękowań: 46 razy
Post autor: marek 1970 »
greg0216 pisze:Przesyłka dotarła czeka na montaż
Pamiętajcie, że trzeba dopasować jeden z dwóch kpl śrub bo albo te 35mm albo 30mm podejdą i oczywiście podkładki mają oprzeć się o atrape od tyłu,a przekątne wyfrezowanie ma oprzeć się o pionowa przegieta poprzeczkę atrapy by trzymało płytkę w miejscu zaś dokręcajac mocniej jedna lub drugą śrubę ustalacie pozycje płytki i można przed przykreceniem śruby na gwint kapnac np lakier do paznokci przeciwko dokręcania
Pozdrawiam marek
tel. 6(9 7) 497(18 1)
Rafał288
Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
Imię:: Rafal
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Post autor: Rafał288 »
Moja płytka też dotarła ,po powrocie z rejsu montaż
Wysłane z mojego SM-T535 przy użyciu Tapatalka
bartez55
Tak to wygląda u mnie. Dzięki Marek 1970 :-)
Rafał288
Imię:: Rafal
Trochę to trwało ale już jest na miejscu. :super:
lew2123
Auto:: VW Touran 1,9tdi BRU 2006
Post autor: lew2123 »
Witam! odkopię trochę temat ... jest możliwość kupna takiej płytki ... do przedlifta? czy trzeba samemu rzeźbić ...
marek 1970
lew2123 pisze:Witam! odkopię trochę temat ... jest możliwość kupna takiej płytki ... do przedlifta? czy trzeba samemu rzeźbić ...
Przykro mi już nie mam żadnej płytki i narazie nie ma szans by frezar mi takowe zrobił, zostaje korzystanie z rysunków pdf z wcześniejszych stron tego tematu i samemu spróbować. Pozdrawiam Marek
marek 1970 pisze:Przykro mi już nie mam żadnej płytki i narazie nie ma szans by frezar mi takowe zrobił, zostaje korzystanie z rysunków pdf z wcześniejszych stron tego tematu i samemu spróbować. Pozdrawiam Marek
:omatko: :omatko: :omatko: :omatko:
maliniak93
Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
Imię:: Sławek
Post autor: maliniak93 »
Czy jest już możliwość zamówienia znaczka TKP ? Chciałbym oznaczyć swoje auto ;)
marek 1970
Przykro mi, niestety frezar który mi robił ostatnio zachorował i tym bardziej nie mam możliwości, jedynie jak ktoś ma kogoś takiego, lub lubi majsterkowanie w różnych materiałach może skorzystać z rysunków technicznych z wymiarami które są zamieszczone na 3 stronie tego tematu w dwóch wersjach.
Pozdrawiam Marek
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
marek 1970 pisze:lbo te 35mm albo 30mm
Chłopy, jaki symbol śruby do mocowania blaszki do polifta? podkładka z jakiej wielkości blaszki mniej więcej? Jak już rozkręcę to chciałbym zakończyć pełnym sukcesem :lol:
cykraz
Gerardos
Imię:: Gerard
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Gerardos »
cykraz pisze:Chłopy, jaki symbol śruby do mocowania blaszki do polifta? podkładka z jakiej wielkości blaszki mniej więcej? Jak już rozkręcę to chciałbym zakończyć pełnym sukcesem :lol:
viewtopic.php?f=30&t=7193&hilit=znaczek+tkp&start=105
tam marek 1970 pokazał na fotkach jak ten znaczek zamontował , w końcu jest to jego wynalazek , mam nadzieję, że Ci to pomoże ,ostatni post na tamtej stronie .
marek 1970
cykraz pisze:
Witam, śruby z łbem na imbus 3 do przedlifta 1szt. M4 a dl. L-40mm, zaś do polifta 2szt M4 o dl. L-35mm
Podkładka Łukowa używana do przykrecania kabla elektrycznego z otworem pod M4 min moje że stycznikow elektrycznych. Wyślij mi adres to ile znajdę wyślę Ci za free. Pozdrawiam Marek 1970
Ps. Przypominam rysunki techniczne płytek
Przedlif str.3
Polift str 15 i 16
