dlugo sie nagrzewa
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: dlugo sie nagrzewa
wejdź w kanał 18 i sprawdź błędy,jak odblokować piec to już masz na forum
- leszeklen
- Podziękował: 340 razy
Podobny problem był z golfem 4 syna też nie dogrzewał wymiana termostatu załatwiła sprawę. Dogrzewacz w Touranie ma za zadanie przyspieszyć rozgrzanie silnika do temperatury optymalnej silnika(ok 90).
Wytaplane z poczciwego S3
Bardzo sluszna uwaga.
Piec tez nie pracuje caly czas a jak osiagnie temp okolo 80 to sie przelacza na pierwszy bieg i potem wylacza sie. Chyba ze cieplo uchodzi to piec albo bedzie chodzil caly czas albo przelaczal sie miedzy stopniami.
- krzy0
- Auto:: A4 B8 14r
- Imię:: Krzysiek
Powiedzcie mi czy u was zanim osiągnie 90 to ten górny wąż idący do chłodnicy też jest gorący(dolny jest zimny cały czas).Wymieniłem juz dwa razy termostat z aso i dalej mam problem z rozgrzaniem motoru.Na vagu nigdy sie osiąga 90 max 85-86 jak go dobrze przegonie na niskich biegach jak tylko jade normalnie spokojne spada do 76-80.Jest tylko jeden warunek kiedy na vagu jest 90 kiedy wypala sie dpf.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
A sprawdź piec Webasto.krzy0 pisze:Powiedzcie mi czy u was zanim osiągnie 90 to ten górny wąż idący do chłodnicy też jest gorący(dolny jest zimny cały czas).Wymieniłem juz dwa razy termostat z aso i dalej mam problem z rozgrzaniem motoru.Na vagu nigdy sie osiąga 90 max 85-86 jak go dobrze przegonie na niskich biegach jak tylko jade normalnie spokojne spada do 76-80.Jest tylko jeden warunek kiedy na vagu jest 90 kiedy wypala sie dpf.
- krzy0
- Auto:: A4 B8 14r
- Imię:: Krzysiek
Działa ,może nie do końca bo zauważyłem że czasami jak stane na chwilę i temperatura opadnie to nie wystartuje ale tez nie zapisze błędu.
Temperatura musi spasc ale na piecu nie na szafie gdzie odczyt jest z silnika.
- zomos
- Auto:: 1T3, 2.0 TDI CFHC, 2012
- Imię:: Jędrek
Koledzy mam taki problem. Przy niskich temperaturach (tak poniżej -4 stopni) kiedy zjeżdżam z górki na biegu albo stoję na światłach temp silnika mi spada. Poza tym wszystko śmiga ok. Silnik normalnie się nagrzewa, dogrzewacz się załącza, na kompie nie ma błędów a temperatury z kompa pokrywają się z tymi ze wskaźnikach na zegarach .
Znajomy mechanik stwierdził, że tak po prostu może być. Wg niego jak silnik się nagrzeje i termostat otworzy drugi obieg to przy niskich temperaturach otoczenia może się tak dziać. Ew. mówi że czujnik temperatury może być bardzo czuły... Dobrze gada czy raczej głupoty? Jeśli to drugie to co to może być? Termostat?
- leszeklen
Dawno temu (fiat 125 )na pięć kupionych termostatów garnek z wodą i na gaz ,wyniki -żaden nie otwierał się w tym samym czasie. Teraz też tak może być , są orginały i zamienniki lepsze i gorsze.
ciaplo1
- Auto:: BMM 07.
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 17 razy
Miałem tak samo, kupiłem wczoraj ori termostat w aso (120.88zł). Wyjechałem z garażu, przejechałem się i auto złapało temperaturę 90 stopni (licznikowe). Stojąc na zewnątrz -4 stopnie mrozu na wolnych obrotach samochód tracił temperaturę do ok (80-85 stopni) po wyłączeniu nawiewów w środku samochodu temperatura wróciła do 90 stopni. Tak ze tak już musi być w mroźne dni
dodam że wąż za termostatem lodowaty.
- zomos
- Imię:: Jędrek
Dzięki za info. Masz rację, że trzeba się do tego przyzwyczaić, choć nie powiem takie zachowanie jest dla mnie trochę dziwne. Nie jednym autem się już jeździło i spotykam się z takim czymś pierwszy raz.ciaplo1 pisze:Miałem tak samo, kupiłem wczoraj ori termostat w aso (120.88zł). Wyjechałem z garażu, przejechałem się i auto złapało temperaturę 90 stopni (licznikowe). Stojąc na zewnątrz -4 stopnie mrozu na wolnych obrotach samochód tracił temperaturę do ok (80-85 stopni) po wyłączeniu nawiewów w środku samochodu temperatura wróciła do 90 stopni. Tak ze tak już musi być w mroźne dnidodam że wąż za termostatem lodowaty.
Choć ostatnio rozmawiałem z kolegą, który jeździ nowym Focusem 1.6TDCi. Mówi, że jak teraz są takie niskie temperatury to silnik zagrzewa mu się w trasie dopiero po ok 30-40 km! Był w ASO, żadnych błędów, wszystko hula. Rzekomo ten typ tak ma, to efekt wysokiej wydajności silnika i odchudzania jego bloku. Także pewnie nieprzypadkowo wrzucają do Touranków piecyk...
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
U mnie jak piec był sprawny, to temperatura stała na 90st cały czas.
- marcyb3
U mnie przy temp -10 przy sprawnym piecu temperatura stoi sztywno (90 C)nawet jak stoję na światłach czy jeżdżę po mieście jak już złapie 90 to spada dopiero po zgaszeniu auta
wystukane z mojego Siamsiunga
- zomos
- Imię:: Jędrek
No ok, a jak mam zdiagnozować czy coś złego dzieje się z piecem? Na kompie żadnych błędów nie ma a piec działa...
