VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
Przerobię - ten FIS to fajna sprawa i warto
71
58%
Przerobiłem - działa - jestem zadowolony
32
26%
Nie przerobię - FIS to wodotrysk - nie potrzebne
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
spróbuj aku odpiąć na minutkę i zobacz potem
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Ok. Sprawdzę.
-- 24 wrz 2014, o 21:12 --
jarry pisze:spróbuj aku odpiąć na minutkę i zobacz potem
Odpiąłem. Sprawdziłem. Bez zmian. Ot ciekawostka :/
-- 11 paź 2014, o 21:17 --
Dzisiaj podczas minispociku dotyczącego naszych chińskich radyjek z kolegą Mestarh, udało się uruchomić menu CONVINIENCE na moim FIS-ie. Dzięki koledze oczywiście, który zmienił ustawienia w moim module komfortu z końcówką BT.
Po zmianach,menu nie pokazało się co prawda od razu,a dopiero po odpięciu aku na minutkę, tak jak sugerował wcześniej Jarry.
Teraz jest wszystko git. :drinks: :drinks: :drinks: Problem rozwiązany.
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
koledzy czy licznik 1T0 920 872 F będę mógł włożyć do tourana z 2007 i dopiszę immo vag com 1.4 full ?czy inny kabel potrzebuje?gdzie można kupić ten vag commander 8,6 lub wyższy?
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
andreass211 pisze:koledzy czy licznik 1T0 920 872 F będę mógł włożyć do tourana z 2007 i dopiszę immo vag com 1.4 full ?czy inny kabel potrzebuje?gdzie można kupić ten vag commander 8,6 lub wyższy?
Założysz bez problemu i dopasujesz vag commanderem 1.4 lub 3.6 ale jak to kiedyś kolega z forum napisał warto dać tą stówkę za dopasowanie immo i mieć zegary z nowszym SW...
muchazar
Auto:: 1T3, 2.0 CFHC 178KM 393Nm
Post autor: muchazar »
Również proszę o wyrozumiałość, ale od dłuższego czasu przeszukuje forum i nie mogę znaleźć interesujących mnie informacji.
Mam Tourana 1T3 z 2010 i na FIS wyświetla tylko podstawowe informacje. Moje pytanie: czy muszę coś wymieniać i co jeśli chcę mieć więcej informacji na FIS?
Ostatnio wymieniłem radio na RCD510 i planuje montaż zestawu BT i chciałbym to obsługiwać z multikiery, której również nie mam i planuję wymianę.
Proszę o pomoc.
Dzięks.
2.0 CFHC, 178KM, 393 Nm
Przytrzymaj dłużej przycisk w górę albo w dół w manetce sterującej komputerem.
Podziękował: 117 razy
muchazar pisze:Witam.
Proszę o pomoc.
Dzięks.
a pokazuje sie auto po otwarciu drzwi ? (widzisz ktore drzwi są otwarte )?
muchazar
Nie pokazuje.
muchazar pisze:Nie pokazuje.
no to Twoj licznik to typowy LowLine bez komputera pokladowego.
winetu_vip
spacewalker pisze:
W tym roczniku wychodziły takie cuda :shock: :shock:
muchazar
czyli liczniki do wymiany?
-- Cz lis 06, 2014 11:22 --
Chciałbym dodać że komputer pokazuje podstawowe parametry jak spalania chwilowe i średnie, temperaturę zewnętrzną itp i jest sterowany z manetki przy kierownicy. W jaki sposób mogę sprawdzić które elementy wymienić, żeby mieć pełen komputer? Czy z obecnym komputerem będę w stanie obsłużyć sterowanie z multikiery oraz BT??
winetu_vip pisze:
...tylko czy tym kabelkiem 'wyciągnie' immo z licznika od tourana z 2007 ? Miałem podobną sytuację ;)
myczek
Auto:: VW Touran, 2.0 CFHC ,2011
Post autor: myczek »
muchazar pisze:czyli liczniki do wymiany?
To oprócz licznika potrzebujesz jeszcze moduł pod kierownicę i manetki.
A potem kodowanie. Tylko to się robi chyba inaczej niż w starszy Tourankach.
Bylo 1T2 1,9 TDI 105 KM jest 1T3 2.0 TDI 140KM
ObrazekObrazek
wiecej o moim myczkowozie tutaj
yox, no to masz MFA-zrób zdjęcie licznika i wstaw tutaj foto! Przytrzymaj przycisk do góry na manetce,otworzy się menu.
Haszem
Auto:: TOURAN 1,9 BKC 77KW
Imię:: JaCA
Post autor: Haszem »
Witajcie, niech mi ktoś podpowie czy moduł kierownicy 1K0-953-549-A obsłuży licznik Full FIS, czy tylko 1/2 FIS?
1 2 3
