Klimatyzacja nie działa
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
Re: Klimatyzacja nie działa
Po przeczytaniu całego wątku wygląda na to, że i ja mam problem z zaworem sterujacym. Czy mogę sobie przy okazji pracy związanej w wymianą zaworka, "przeserwisować" w warunkach domowych układ klimatyzacji?
Mam sprężarkę sanden pxe16.
1.Czy w sprężarce wymienia się olej "na stole" czy tylko przez wtłaczanie czynnika wraz z olejem w serwisie?
2.Czy wymiana osuszacza i skraplacza ma w tym przypadku jakiś głębszy sens gdy sprężarka jeśli już się włączy to chłodzi dobrze?
3. Skraplacz klimatyzacji można wyczyścić, czy tylko wchodzi w grę wymiana na nowy?
4. Jak i czy mogę odpuścić czynnik u siebie na kanale w powietrze? Pomijając aspekty eco friendly.
Z gory dzięki za odpowiedzi
Nic nie rob i nie kombinuj. jedz do kumatego klimiarza nie do nabijacza bo glupie pomysly masz tylko
- jaras99
- Imię:: Jarek
Najlepiej napisać nic nie rób i jedź do fachowca. Wyczerpująca odpowiedz na pytanie. jak dla mnie klimiarza a nabijacza można wrzucić w jeden synonimowy worek.
Wymienię zawór i pojadę do nabijacza który to chciał mi całą sprężarkę wymienić
Tylko pamietaj ze teoretycznie klimiarz musi sie rozliczac z gazu. nie powinien ot tak nabijac kazdemu. ma obowiazek sprawdzic szczlenosc i przyczyne czemu czynnika tam nie bylo. ma sie rozliczac z ilosci czynnika. Poza tym Podjedz do klimiarza z tym zaworem to ci wymieni go przeciez w 20 minut i po co robic afere z tego. Odciagnie czynnik ktory za 100 gram kosztuje okolo 15 zl. To tez sa twoje pieniadze.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
nie ma co się obrażać kolega dobrze Ci doradził odwiedź kogoś co się zna na tym byle nie do zwykłego uzupełniacza.jaras99 pisze:Najlepiej napisać nic nie rób i jedź do fachowca.
Już po 2 pierwszych pytaniach widać, że nie masz pojęcia o tym.
wwiewior
- Auto:: Caddy III,1.6 MPI 2006
Witam Panowie
Klima w moim caddy nie dziala.
Rok temu wymienilem sprezarke i wszystko byli ok.
Pozniej nie dzialala, koles od klimatyzacji sprawdzil eszystko i powiedzial ze musze jechac do elektryka bo z jego strony jest wszystko dobrze.
Podjechalam do elektryka a on wsadzil reke i poruszal kostka od czujnika cisnienia i nagle zaczela dzialac. I tak od czasu fo czasu wystarczylo poruszanie ta kostka.
Ale teraz juz nie pomaga.
Wentylatory nie dzialaja
Kompresor chyba chodzi bo slychac jak sie zalacza
Myslicie ze to czujnik cisnienia?
Ostatnio zmieniony sob maja 13, 2017 14:37 przez wwiewior, łącznie zmieniany 1 raz.
- JEDARO
- Imię:: Darek
spr wtyczkę, kable skoro pomagało poruszanie wcześniej ew wymienić wtyczkę i czujnik koszt ok 120 za czujnik + wtyczka
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- doman
- Auto:: AVQ
- Podziękował: 18 razy
mam problem z klimą
właśnie jestem po nabiciu na full (525g) szczelność OK
klima nie chłodzi
niby się załącza.... nadmuch jest (spalanie na wolnych przy włączonej klimie wzrasta do 0.7l)
i nie mam pojęcia co teraz??
jedna rzecz mnie zastanawia, przeglądam fotki z ogłoszenia i auto miało na foto taki panel (jakby nic nie było na przycisku DUAL);
warto powiększyć sobie foto
a aktualnie mam taki
dopiero teraz to zauważyłem....
czy jest jakaś różnica w działaniu tych paneli ??
czy raczej szukać winowajcy braku klimy gdzie indziej??
liczę na pomoc w tej sprawie
mam problem z klimą
klima nie chłodzi
Zastava 1100p -> Polo 86c2f -> Polo 6n i Arosa -> Bmw e46 touring -> Bora variant -> Punto mk1 -> Ibiza 6k -> Polo variant -> a teraz TOURAN 1T0 i POLO 9N0
https://domandesign.cupsell.pl/
- JEDARO
- Imię:: Darek
hmmm od czego by tu zacząć wróżenie z fusów: zapchany osuszacz bo na bank nie był nigdy wymieniany, skraplacz lamele zagniecione słaby przepływ, zawór sterujący na sprężarce się zacina, sprężarka nie daje ciśnienia, zawór rozprężny nie działa prawidłowo itd. można tak cały dzień
- doman
- Auto:: AVQ
OKEJ rozumiem ze diagnoza u specjalisty jest nieunikniona....
a co do paneli ? ma to jakiś wpływ ?
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Panel z lub bez przycisku "DUAL" nie robi różnicy w działaniu klimy. Co robi przycisk " DUAL" poszukaj na form, bo było na 100%.
- JEDARO
- Imię:: Darek
różnica w działaniu jest pomiędzy ac i econdoman pisze:OKEJ rozumiem ze diagnoza u specjalisty jest nieunikniona....
a DUAL służy do ustawiania temp. albo zmieniasz razem na jednej i drugiej albo oddzielnie
