Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Post autor: hagio »
Problem nie problem ale jest......zakodowane czuwanie przy otwartych szybach,w przypadku deszczu szyby się domykają i jest Ok.ale zauważyłem dwa razy szyby uchylone zero deszczu a i tak je domknęło. Czy jest możliwe żeby czujnik zmierzchu też domykał szyby? oba przypadki były późnym popołudniem jak już było szaro na dworze.
Marcinas
Auto:: Touran 1.9 BKC
Podziękował: 15 razy
Post autor: Marcinas »
Też tak mam, w przypadku kiedy cały czas świeci słonce jest ok, ale wystarczy jakieś większe zachmurzenie i są zamknięte. Testowałem przy pełnym słońcu polewanie wodą (spryskiwaczem nie wężem) i szyby się nie zamknęły, wiec bardziej działa na zmianę natężenia światła niż sam deszcz. Być może kwestia kodowania...
Marcinas - PPD
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Nie pamiętam gdzie ale czytałem że po iluś godzinach i tak się domkną szyby
hagio pisze:Problem nie problem ale jest......zakodowane czuwanie przy otwartych szybach,w przypadku deszczu szyby się domykają i jest Ok.ale zauważyłem dwa razy szyby uchylone zero deszczu a i tak je domknęło. Czy jest możliwe żeby czujnik zmierzchu też domykał szyby? oba przypadki były późnym popołudniem jak już było szaro na dworze.
tberent pisze:Nie pamiętam gdzie ale czytałem że po iluś godzinach i tak się domkną szyby
jest to opisane TUTAJ :)
szukaj hasła Rain Closing Active :drinks:
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
W moim przypadku szyby domknęło po paru godzinach,nie spadła ani jedna kropla deszczu.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Wydaje mi się ze jest to spowodowane zabezpieczeniem przed rozładowaniem akku. Przecież ta funkcja musi mieć cały czas aktywny czujnik, czyli zasilać go.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Automatyczne domykanie szyb w czasie deszczu problem kodowań
Post autor: Maciej_F »
Witam .
Najszła mie chęć zakodowania domykania szyb ( i szyberdachu ) w czasie deszczu .
Ot by się wydawała taka prosta zabawa VCDSem na podstawie tego linku :
https://www.youtube.com/watch?v=re8EmvG ... JOFu5118Fr
I nie poszło :?
Może szanowne grono Touranowych qumaczy cóś pomoże :P
Streszczając sprawę:
Pierw kodujemy BCM-a . Grzecznie przyjęło kodowanie :
potem sie przeniosłem do czujnika deszczu . W mym przypadku do RLFSa
Powinno się zrobić tak :
I tu się zaczęły schody . :cry:
Mi wyskoczyło ,że nie mam opisu kodowań w tym czujniku .
Na pałe jednak przyjąłem Byte 0 bajt 2
i wepchnąłem to kodowanie.
Nie ma lekko
Pouchylałem szyby zamknąłem samochód z pilota . I leje wodę na czujnik i leje :omatko:
Jakieś pomysły ??? Bo burza idzie .
Re: Automatyczne domykanie szyb w czasie deszczu problem kod
Maciej_F pisze:Jakieś pomysły ??? Bo burza idzie
... taaak pomysł dobry ale wykonanie... :omatko:
... wpisz z "palca" nowe kodowanie i nastepnie "Do it" :D
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
yox pisze:... wpisz z "palca" nowe kodowanie i nastepnie "Do it"
Nieee..... no zgrubsza tak robiłem .
Tzn by się nie pomylić ( długie dla BCMa)
kopiuj wklej : na dół do nowego kodowania , . Poprawki '' z palca '' patrząc się na pomocnika i zatwierdzanie .
Nawet pamiętam , że wrzucałem 26 .
Ale przy okazji jak widze u ciebie opisy bajtów :
Byte 0 bit 0
to mogę sobie włączyć zapalenie śwateł jak żona za szybko pojedzie .( tylko w tym miejscu to aktywujemy ?)
Byte 0 bit 5
ale u mnie to się kłóci ja musze mieć aktywnego czujnika ? Coś tu zgłupłem ? zaznaczone to nieaktywny ?
No nic zaznacze w LC code :
bit
0
1
2
5 ???
Co zliczy wstawię w zerowym Byte
Maciej_F pisze:Byte 0 bit 5
bit
0
1
2
5 ???
... nie wiem czy tak mam być czy to błąd w opisie Ross-Tech ;) takie jest Twoje kodowanie wg. oficjalnej "labelki" VCDS 17.8 ;)
... wrzuć załącznik do ...VCDS/Labels/User i koduj :)
7N0-955-559.rar
(358 Bajtów) Pobrany 34 razy
... to jednak nie błąd w opisie, sprawdziłem w 1K0... jest tak samo, poprostu tak miałeś zakodowane więc nowe kodowanie wygląda tak:
... co do Byte 0 Bit 0 to wedle uznania ;)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Dzięki
:drinks: sie należy
a z bitem 5 powalczę w prawo i w lewo .
Wydaje mi się , że sensor deszczu ( przy zaznaczonym Bit 5) na wycieraczki to oddziaływał . Zresztą powalcze tak i siak .
Mam szybę przednią do umycia ;)
... w czasie testów:
- bit 5 odznaczony/nie zaznaczony/bez ptaszka ;)
- zaznaczone na zegarach (rain closing)
- szyby opuszczone
- auto zamkniete
- i nie lej wody na czujnik, tylko np. zraszacz do kwiatów albo łyk wody i pryskaj ;)
... jesli będzie ok to zostaw te kodowanie
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Eeeech :>
Nici z tego . Mieszałem bitem 5 ( i na wyświetlaczu też był komunikat zamkniecia od deszczu ) na lewo i prawo i ani drgnie .
Spryskiwacz był dobry - wycieraczki od niego dalej reagują . Tu nic nie namieszałem .
Na razie muszę to przemysleć .
Wróciłem do starego kodowania sprzed zabaw i..
D. blada :>
Zgubiłem zamykanie / otwieranie panorama dach z pilota .
Carrramba .
Było tak pięknie . Z pilota pierw zamykały się szyby , potem panorama i na koniec po drugim przyciśnięciu składały sie lusterka .
Na otwieranie z pilota to samo po koleji 3 rzeczy sie otwierały .
Teraz nie ma reakcji na panoramę z pilota (z gałki działa ).
Zrobiłem reset akumulatorem na 15 min , potem adaptacje szyb i panoramy ....
I nici . Nadgorliwość okazała się gorsza od faszyzmu .
... przeciez tu nie ma żadnej filozofii ;) więc jeszce raz:
- kodowanie BCM j.w
- kodowanie RLS 069597
- opuszczasz szyby
- zamykasz auto z pilota
- zraszacz i MUSI działać ;)
... jesli chcesz wrócić do starego kodowania to zmień również kodowanie w BCM :)
tberent
Auto::
Nie widzę zdjęć na tapatalku ale to nie jest rls z czujnikiem wilgotności ? Jak w 03 ?
