lecz radość trwała krótko bo padł czujnik temperatury spalin
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
Ja dziś zamontowałem multifunkcje leżała i czekała aż się doczekała
669 997 911
669 997 911
- Eljot
- Auto:: 1T1 BLS 1,9 2006
- Imię:: Lesław
- Podziękował: 780 razy
Z małych kroczków mnóstwa kilometry lecą!
No cóż "Tak krawiec kraje, jak mu materii staje"
Napisałem w swoim wstępie:
Jedyny hamulec dla moich zachcianek to kaska, ale i tak myślę, że dzięki Formowiczom i Julka (Księgowej) dużo osiągnąłem!Eljot pisze:Mody i ozdoby zrobione (nic nie planuję jest to bardziej na zasadzie- udało się dostać- to montuję) :
- KIX
- Auto:: VW Touran 2.0 TDI AZV
- Imię:: Kuba
A ja dziś pogrzebałem w panelu comfort i zmieniłem język z niemieckiego na bardziej dla mnie zrozumiały -angielski i zakodowałem zamykanie po 15 km/h co by mi żony nie ukradli na światłach...
Próbowałem jeszcze domykanie okien ale chyba mi coś nie poszło.. Są jakieś uwarunkowania uruchomienia domykania okien?
Ostatnio zmieniony wt kwie 29, 2014 15:58 przez KIX, łącznie zmieniany 1 raz.
Touran Kixa
PPD
PPD
sirtomash
Spóźniony post, ale przed świętami wymnieniono u mnie tarcze i klocki z przodu.
Co prawda hamowanie nie powodowało żadnych niepokojących objawów, ale tarcze wygladały nieciekawie (grubośc w terii jeszcze dopuszczalna).
Z wymianą zwlekałem nieco czekając na zapalenie kontrolki zużycia klocków, ale to nie zaszło.
Po rozebraniu okazało się, że przewód czujnika był urwany
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Jakby przewód był urwany to by cały czas się świeciła kontrolka. Działa to na zasadzie zamknięcia obwodu.sirtomash pisze:Po rozebraniu okazało się, że przewód czujnika był urwany .
sirtomash
Muti pisze:Jakby przewód był urwany to by cały czas się świeciła kontrolka. Działa to na zasadzie zamknięcia obwodu.
W takim razie coś jest u mnie nie tak.
Czyli przerwany obwód generuje powiadomienie przez kontrolkę tak ?
Myslałem, że działa to na odwrót, zużycie klocka - dotarcie do blaszki powoduje impuls.
Przewód był u mnie przerwany, a kodowanie w komputerze mam z tą opcją aktywną.
Dodatkowo przekręcenie kluczyka z wymontowanym czujnikiem nie zapalało kontrolki (być może nalezy jeszcze coś zrobić żeby to wzbudzić)
Rzeczywiście gugle to potwierdza ...
- Muti
Dokładnie. Otwarcie obwodu generuje kontrolkę. Coś musisz mieć nie tak,jeżeli po wypięciu czujnika nie zapaliła Ci się kontrolka. U mnie teraz wtyczka pękła i nie ma styku i kontrolka się świeci.
sirtomash
Dzięki kolego za informację.
Czyli prawdopodobnie mam gdzieś zwarte przewody (byc może celowo przez poprzedniego właściciela
, może klocki już wtedy były zużyte i zastosował taki manewr).
- Muti
Tak może być. Sprawdź ciągłość przewodów we wtyczce auta. Jak będzie obwód otwarty, to pewnie masz wykodowane w liczniku.
sirtomash
W kodowaniu opcja jest zdaje się aktywna:Muti pisze:Tak może być. Sprawdź ciągłość przewodów we wtyczce auta. Jak będzie obwód otwarty, to pewnie masz wykodowane w liczniku.
Address 17: Instruments Labels:
Coding: 0007101
to zdaje się ta jedynka na końcu ?
- Muti
Z tego co pamiętam, to nie. 1 ale 3 od końca. Jest pomocnik kodowania, także sprawdź.
sirtomash
Aha, sprawdzę w wolnej chwili, dzięki !Muti pisze:Z tego co pamiętam, to nie. 1 ale 3 od końca. Jest pomocnik kodowania, także sprawdź.
adas81
- Auto:: Touran, 1,9 BKC, 2005
- Imię:: Adam
Przetarłem szybki Sonax'em w piance do odtłuszczenia i usunięcia wszelkich zabrudzeń a następnie "niewidzialna wycieraczka" też Sonax. Teraz czekam na efekt, choć wiem jak to działka bo miałem w innym autku i byłem zadowolony
Srebro według adas81 viewtopic.php?p=93535#93535
