Błędy z Autoscanu
Re: Błędy z Autoscanu
Wojtek3xl pisze:4 Nie mam czujników parkowania stąd nie wiem co za błąd
Przepraszam to błąd spalonej żarówki.....
Wojtek3xl
Auto:: Touran 1,9 tdi DSG 2006
Post autor: Wojtek3xl »
Witam. Po wykasowaniu błędów pozostało tylko
Saturday,09,November,2013,19:21:44:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Gateway Installation List: 1K0 907 530 F
15-Airbags -- Status: OK 0000
3D-Special Function -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Rozumiem że zostało coś w 01 silniku i 77 telefonie Został tylko taki zapis nie wyświetliło żadnych konkretnych błędów.Podejrzewam że niedługo znowu wyskoczy poducha ale teraz jest ok
Różnica temperatur o której pisałem to różnica na termometrze który pokazuje temperaturę zewnętrzną na zewnątrz jest 8*C a mój termometr w samochodzie pokazuje 28*C Zastanawiam się czy jest to błąd czy awaria czujnika
Na koniec ma prośbę o podanie ścieżki do zmiany kodu świateł z wersji skandynawskiej gdzie światła palą się non-stop na wersję amerykańską gdzie zapalają się po odpuszczeniu ręcznego
Pozdrawiam Wojtek3xl
Czujnik będzie do wymiany....
Temat dziennych .... http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=3165
piotrkwiat
Post autor: piotrkwiat »
Cyliczni pojawiające się błędy ze sterownika: 01 i 03
Jezeli chodzi o 09 i 18 to juz rozgryzłem:
09 to zarówka w leflektorze a 18 dogrzewacz na rezerwie i brak płomienia po skasowaniu zostały nadal 01 i 03
Na czym się skupić odczego zacząć
Poniżej skan sprzed:
Thursday,14,November,2013,17:46:05:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ6W221897 Mileage: 138060km/85786miles
Part No SW: 03G 906 021 HK HW: 03G 906 021 HK
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2854
Revision: --H05--- Serial number: VWZ7Z0F7069604
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00720 219 66856
VCID: 6FE7CD657E862D1
1 Fault Found:
005379 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 000 - Implausible Signal
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Mileage: 136312 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:13:18
RPM: 2268 /min
Speed: 82.0 km/h
Load: 38.8 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
Load: 0.0 %
(no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73EFC11512AE091
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70E5CE1963B8329
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: User\3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000006086956
Coding: 088B8F2100040F0000120C000000000000097B075C
Shop #: WSC 00720 219 11111
VCID: 2A511C7185E4089
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 120706 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00720
1 Fault Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 137483 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0KSTWF
Coding: 0012338
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 035 0070
Coding: 0000042
VCID: 74EDC20917A00E9
Address 17: Instruments Labels: User\1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 862 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4512
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00720 219 102882
VCID: 36693801415C5C9
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
VCID: 346D020957204E9
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 63
Mileage: 137809 km
Time Indication: 0
01406 - No Flame
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 33
Mileage: 137877 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 47.0°C
Temperature: 45.0°C
Voltage: 14.53 V
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001067250590
Coding: 3D3F174007008002
VCID: 2C5D1A698F10169
Component: IMMO VDD 4512
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000181
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00C802087F2D8405484F016010CC
VCID: 79F3F33D30C2731
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000181
VCID: 377735054656A51
Part No SW: 3C0 035 195 A HW: 3C0 035 195 A
Component: Radio PM6 006 0021
Revision: 00006000 Serial number: VWZ5Z7F1020056
Coding: 0010400
Shop #: WSC 39612 828 149130
VCID: 1E39C0A1C9ACF49
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
VCID: 32610411AD34409
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
VCID: 336F0115522E491
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Ps. odnośnie błedu z pierwszego adresu nie zaswieca nie swieci ciagle EPS jak doczytalem w jednym z postów i kabelek tez cały, na wskaznikach wszystko w normie
miron
Auto:: Touran 1.9TDI 05BKC
Imię:: Mirosław
Post autor: miron »
  • Friday,22,November,2013,16:41:17:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Data version: 20110305
    Chassis Type: 7M - VW Sharan I
    Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 36 37 39 45 46 55 56
    76
    VIN: WVWZZZ7MZ2V048526 Mileage: 232620km/144543miles
    Address 25: Immobilizer Labels: 7M3-953-257.lbl
    Part No: 7M3 953 257
    Component: IMMO 0008
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 00000
    VCID: F6E762EBFA07
    WVWZZZ7MZ2V048526 VWZ1Z0B2044886
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
    Part No: 038 906 019 FC
    Component: 1,9l R4 EDC 0001SG 1515
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00020
    VCID: 5DB59D47FFF1
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
    Part No: 7M3 907 379 B
    Component: ESP 20 CAN V005
    Coding: 18952
    Shop #: WSC 00020
    VCID: 3C7330C304AB
    Address 08: Auto HVAC Labels: 7M3-907-040.lbl
    Part No: 7M3 907 040 B
    Component: CLIMATRONIC MPV GP 0003
    Coding: 00010
    Shop #: WSC 00020
    VCID: 2D550D87CFD1
    Address 09: Cent. Elect. Labels: None
    Part No: 7M3 962 258 Q
    Component: Multifunkt.Einh 0001
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 489B5C134073
    4 Faults Found:
    01379 - Interior Monitor Switch (E183)
    28-00 - Short to Plus
    00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    00989 - Fuse for Consumption Cut-Off (S157)
    00966 - Fuse for Blinkers (S151)
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605
    Component: 0Q AIRBAG VW51 0G 0004
    Coding: 12369
    Shop #: WSC 00020
    VCID: E1CD21B74389
    Address 17: Instruments Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
    Part No: 7M3 920 800 H
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V56
    Coding: 01111
    Shop #: WSC 11111
    VCID: 326F1EFBD6EF
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00000
    VCID: F0EB54F39863
Witam co prawda to nie skany z tourana a sharana .
Czy w can Gatevay wszystko jest dobry odczyt bo niemoge sie polaczyc :(
mirek
Dommel
Auto:: 1.9 TDI BLS 2007
Imię:: Dominik
Podziękował: 35 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Dommel »
Witam poproszę o pomoc w wyjaśnienie błędów oraz sugestie co mam zrobić w celu usunięcia błędu:
ddress 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007609005
Coding: E08B8F2100040F0040120C000000000000097B075C000100000000000000
Shop #: WSC 45811 141 87096
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 200907 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 45811
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 021007 046 0204
Coding: 00209024
Shop #: WSC 45811
1 Fault Found:
00906 - Horn (H1)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 134441 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0303
Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2G7387378
Coding: 0021200
VCID: 234FF155E2CED91
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 71
Reset counter: 253
Mileage: 133806 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Mileage: 134430 km
Temperature: 19.0°C
Voltage: 13.80 V
Voltage: 13.60 V
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
Component: R 0303
Coding: 0021200
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 71
Reset counter: 253
Mileage: 133806 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
z góry dziękuje za pomoc i sorry jak powklejałem za dużo
Dommel pisze:00906 - Horn (H1)
zwarcie lub przerwa w obwodzie klaksonu, sprawdź bezpiecznik (pod maską), przekaźnik, sam klakson
Dommel pisze:Address 37: Navigation
sprawdź kodowanie nawigacji/radia, taki błąd najczęściej nie skutkuje błędną pracą urządzenia więc jak nie widzisz żeby źle działało to nie musisz specjalnie się tym przejmować
Dommel pisze:03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
intermittent = sporadyczny czyli wystąpił ale teraz jest OK, skasuj błąd i zobacz za jakiś czas czy się powtarza
Dommel pisze:Address 56: Radio Labels
patrz nawigacja
Dommel
Imię:: Dominik
jarry dzieki za info posprawdzawm
-- Pt sty 10, 2014 11:50 --
00906 - Horn (H1)
bezpiecznik f17 sprawdzeony,nie spalony. niewiem gdzie szukać przekaźnika??
błąd jest ponownie , po włączeniu wstecznego ,wyje przedni sygnał parkotroniku
co do radia i navi to wie może ktoś jak zakodować prawidłowo rns-300??
sWALERYc
Auto:: VW Touran 1.9 TDI BLS 07r
Post autor: sWALERYc »
Witam poproszę o pomoc i wyjaśnienie powstałych błędów (dodam, że sprawdzałem bezpieczniki od dogrzewacza - są sprawne, a wiatrak do pieca się załącza i go słychać po wyłączeniu silnika jeszcze jakieś 10 s, nie wiem czy to normalne gdy nie ma komunikacji z Bordnetz)
oto błędy:
Chassis Type: 1K0
VIN: WVGZZZ1Txxxxxxx Mileage: 165930km/103104miles
01-Engine -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Part No SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 0313
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0FD3N10KW
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00011 888 81093
Readiness: 0 0 0 0 1
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006468418
Coding: 018B8F2100040F0007120C000000000000097F075C0001
VCID: 6CDDDA694F90D69
Component: Wischer 201106 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 165932 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 14.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 06100602000965
VCID: 2F670D65BE066D1
3 Faults Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 165932 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:16:41
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 165932 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:16:42
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 69
Reset counter: 211
Mileage: 165932 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:16:41
-- Cz sty 23, 2014 13:50 --
Co oznacza ten błąd Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Czy jest to powiązane z dogrzewaczem czy jak?
stach
Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
Imię:: Staniaław
Post autor: stach »
witam
po raz kolejny pojawia mi się błąd
- 01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
wg. ross-tech jest to
01064 - 58d Terminal; Wnętrze ściemniania: Usterka obwodu elektrycznego w
Ewentualne objawy
-Oświetlenie wnętrza złe zachowanie
Możliwe przyczyny
-Okablowanie / złącza (y) do / z włącznikiem świateł uszkodzony
Uszkodzony przełącznik światła
mieliście coś takiego bo oświetlenie wnętrza działa prawidłowo
czy nie jest to czasem powodowane żaróweczką w popielniczce bo ta jest padnieta
stach pisze:czy nie jest to czasem powodowane żaróweczką w popielniczce bo ta jest padnieta
obstawiam na 99,9% że po wymianie żaróweczki popielniczki wszystko wróci do normy :)
Cyrus_
błedy vcds - prośba o pomoc w rozszyfrowaniu
Post autor: Cyrus_ »
Witam szanownych forumowiczów , może ktoś będzie w stanie mi pomóc przeskanowałem nowego golfa tj: golfa VII po zmianie z nawigacji discovery media na discovery PRO i wyrzuciło mi następujące błędy :
Znaleziono 1 błąd:
15360512 - Ochrona podzespołów aktywna
U1101 00 [009] - -
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 49
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:47:23
Piątek,28,Luty,2014,18:49:07:64408
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows
Wersja VCDS: 12.12.0.0
Wersja danych: 20131209
VIN: WVWZZZAUZEW220701 Numer rejestracyjny: WZ4620J
Adres 5F: Elektr.informacji Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 5G0 035 021 HW: 5G0 035 021
Komponent i/lub wersja: MU-H-TND-EU H41 Y256
Kodowanie: 02730001FF00000011110001000800101F020384010001009F
Kod serwisu: WSC 01730 666 28888
Zbiór danych ASAM: EV_MUHig4CHBAS 001040 (VW37)
VCID: D7BDCB7FAEF67CA6059-8082
8 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
15360768 - Ochrona podzespołów aktywna
U1101 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:53
0013 - Wzmacniacz antenowy 1 radia cyfrowego
B1270 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:54
3073 - Antena GSM
B1053 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:53
7173 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
7191 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
7193 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
7195 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
7201 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 2918 km
Data: 2014.02.28
Czas: 18:42:55
Z góry dzięki za pomoc :)
Cyrus
Touran 2012 Highline 2.0 TDI CR 170 KM DSG
Golf VII 2013 Highline 1.4 TSI 140 KM DSG Bluemotion
Re: błedy vcds - prośba o pomoc w rozszyfrowaniu
Cyrus_ pisze:Ochrona podzespołów aktywna
wiem że w Audi od dawna jest coś takiego jak ochrona komponentu, ten błąd brzmi podobnie, chodzi o to że trzeba odblokować urządzenie podłączone do innego auta, i nie jest to proste, robi to albo serwis albo zaawansowany grzebacz
Cyrus_
Zakodować mogę wszystko sam , ale problem jest tego typu ,ze nie mam opisu do kodowania , więc ciężko stwierdzić co jest do czego .. Jakby ktoś miał opis to będę wdzięczny.
Cyrus
chodzi ci że możesz sobie ochronę komponentu zdjąć? to byłoby super bo jakiś czas temu 2 osoby w Polsce tylko to potrafiły zrobić i to tylko w Audi
jakim interfejsem jeśli można spytać można to zrobić?
