Strona 26 z 34
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.1
: ndz maja 21, 2017 12:39
autor: SeeSoon
Ktoś podeśle jak wygląda zamontowanie zestawu Adamfx bym to dziś zrobił bo się nudzę a akurat te fotki z manuala się nie wczytują :piwo:
: ndz maja 21, 2017 18:46
autor: bins66
SeeSoon pisze:Ktoś podeśle jak wygląda zamontowanie zestawu Adamfx bym to dziś zrobił bo się nudzę a akurat te fotki z manuala się nie wczytują :piwo:
Mam nadzieję że coś pomoże, niestety nie mam reszty ponieważ nie montowalem wypychaczyObrazek
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
: śr maja 24, 2017 17:20
autor: SeeSoon
Zrobione w 80% bez wypychaczy ale działa :D dzięki za fajnego moda
: śr maja 24, 2017 18:42
autor: SeeSoon
Panowie a jak zakodować klapę w 30 bajtowym komforcie?
: czw maja 25, 2017 22:41
autor: dexter23pl
Czy toś z kolegów miał problem po zakodowaniu w komforcie 12bajt SOFTTOUCH że potem przycisk w klapie jest nie aktywny?
: pt maja 26, 2017 05:31
autor: SeeSoon
dexter23pl pisze:Czy toś z kolegów miał problem po zakodowaniu w komforcie 12bajt SOFTTOUCH że potem przycisk w klapie jest nie aktywny?
Tak kolego mam to samo za słaby moduł komfortu trzeba zmienić na 19 b lub lepszy
: pt maja 26, 2017 07:21
autor: KaGeBe
Ja wczoraj kodowałem i u mnie wszystko ruszyło ale jak liczyłem to miałem 14bajtów , możliwe ? bo czytam że są 12 później 19 , 30 ja u siebie naliczyłem 14
: pt maja 26, 2017 10:30
autor: dexter23pl
SeeSoon pisze:
Tak podejrzewałem. do mojej konserwy wg pinologii p&P to max 14byte
-- Pt maja 26, 2017 15:40 --
wymieniłem na AK i działa jak potrzeba. Znalazłem u kolegi na złomie.
: sob maja 27, 2017 22:29
autor: SeeSoon
KaGeBe pisze:Ja wczoraj kodowałem i u mnie wszystko ruszyło ale jak liczyłem to miałem 14bajtów , możliwe ? bo czytam że są 12 później 19 , 30 ja u siebie naliczyłem 14
Ja mam 17 bajtów :D
: pt cze 30, 2017 21:40
autor: futro1983
Witajcie Forumowicze.
Mam pytanko odnośnie modyfikacji z tematu. Mam sterownik 12 bitowy, kupiłem 19 bitowy i co muszę zrobić po samej podmianie. Na szybko założyłem ten 19 mogłem wejść w kodowanie, ale nie działa pilot. Stąd moje pytanko czy po zakodowaniu pilotów muszę robić coś jeszcze czy wszystko będzie działało?
: sob lip 01, 2017 07:40
autor: hagio
futro1983 pisze:Witajcie Forumowicze.
Nie wiem czy przeczytałeś 1 str.w tym temacie ? Wszystko jest opisane co i jak.
Z tego co piszesz wymieniłeś sam moduł komfortu+kodowanie, a to nie wystarczy żeby klapa się sama otwierała- wypychacze i sprężyny jeszcze potrzeba. Co do kodowania pilotów......otwierają i zamykają auto? Jeśli tak to klape też powinny otwierać. Sprawdź czy kodowanie w komforcie "soft touch" zostało przyjęte.
Ps.i nie piszcie bzdur. Komfort jest 12/13/ lub 19 bajtowy
Kastę wódki i dwie oranżady na moją odpowiedzialność dla tego co ma 30byt.komfort. :ok:
Zaległa lektura
viewtopic.php?t=1746
: wt lip 04, 2017 23:22
autor: futro1983
Dzięki Hagio za zainteresowanie tematem. Źle zadałem pytanie, chodziło o to czy muszę coś jeszcze kodować prócz kluczyków po zmianie komfortu, ale już udało się wszystko zrobić. Dodatki do klapy w postaci sprężyn i wypychaczy już ogarnąłem. Pozdrawiam
: śr wrz 20, 2017 18:00
autor: Michal06
Czapki z glow panowie... :bry:
Naprawde zacny i przydatny mod... gdzie moge sie zaopatrzec w takie bajerke?
: pt wrz 22, 2017 14:16
autor: Eljot
Adamfx ma zapisy.
: sob wrz 23, 2017 15:16
autor: Adamfx
Co jak zrobić, czytajcie moda od początku a nie wybiorczo, zdjęcia są należy je pobrać ale wszystko jest napisane.
