udalo mi sie zmienic kodowanie w bicie 2 i narazie bledu nie mapab567 pisze:No bo masz wiazkę która nie ma poprowadzonego lewego kanału między BT a radiem. Trzeba dołożyć 2 przewody...
Telefon w touranie...
krzyx
- Imię:: Krzysztof
Re: Telefon w touranie...
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
Może ktoś podrzuci jakąś rozpiskę do tych 2 kabelków.pab567 pisze:No bo masz wiazkę która nie ma poprowadzonego lewego kanału między BT a radiem. Trzeba dołożyć 2 przewody...
Też mam u siebie ten błąd i chętnie bym się go pozbył. Ale dokładając kabelki, a nie zmieniając kodowanie
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Jakie masz radio? Zobacz najpierw czy masz uzbrojone piny w radiu pin 11 i 5 w kostce tej 12-pin pod bezpiecznikiem (tkz audio) wtedy będziesz miał osobno kanał L i P
W starszych radiach jest tylko wejscie sygnału telefonu na pin 12 i 6
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Koledzy podczepie się pod wątek . Mam radio rns300 kierownicę z 8 przyciskami mam na niej przycisk do odbierania/konczenia rozmów co zrobić żeby połączyć z tym wszystkim telefon ??coś trzeba dokupić czy zakodowac?
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka
- poldiver
- Imię:: Kuba
poldiver pisze:Może ktoś podrzuci jakąś rozpiskę do tych 2 kabelków.pab567 pisze:No bo masz wiazkę która nie ma poprowadzonego lewego kanału między BT a radiem. Trzeba dołożyć 2 przewody...
Mam RCD210, moduł 3C8 035 730D, wiązkę kupiłem od Carsystems wersja z wybieraniem głosowym.jeżu pisze:Jakie masz radio? Zobacz najpierw czy masz uzbrojone piny w radiu pin 11 i 5 w kostce tej 12-pin pod bezpiecznikiem (tkz audio) wtedy będziesz miał osobno kanał L i P
Dzisiaj zajrzę za radio, ale podejrzewam, że piny 11 i 5 są wpięte w radio.
- marcyb3
Mikrofon raczej mam w lampce przy lusterku wsteczny,jakie były by ewentualne koszty takiego zestawu? ?tajpej pisze:musisz mieć :
- moduł bluetooth
- wiązkę
- mikrofon
- poldiver
- Imię:: Kuba
Wiązka ok. 140zł. Dostępna na Allegro.marcyb3 pisze:Mikrofon raczej mam w lampce przy lusterku wsteczny,jakie były by ewentualne koszty takiego zestawu? ?tajpej pisze:musisz mieć :
- moduł bluetooth
- wiązkę
- mikrofon
Moduł od 50 do 500zł w zależności od modelu, który wybierzesz i który bedzie pasował do Twojego auta i telefonu
Mikrofon 40-50zł. Raczej go nie masz. Ale łatwo możesz sprawdzić.
-- Wt cze 14, 2016 11:53 --
poldiver pisze:poldiver pisze:Może ktoś podrzuci jakąś rozpiskę do tych 2 kabelków.pab567 pisze:No bo masz wiazkę która nie ma poprowadzonego lewego kanału między BT a radiem. Trzeba dołożyć 2 przewody...
Też mam u siebie ten błąd i chętnie bym się go pozbył. Ale dokładając kabelki, a nie zmieniając kodowanieMam RCD210, moduł 3C8 035 730D, wiązkę kupiłem od Carsystems wersja z wybieraniem głosowym.jeżu pisze:Jakie masz radio? Zobacz najpierw czy masz uzbrojone piny w radiu pin 11 i 5 w kostce tej 12-pin pod bezpiecznikiem (tkz audio) wtedy będziesz miał osobno kanał L i P
Sprawdziłem radio i niestety w moim radiu nie ma pinów 11 i 5. Wiązka jest kompletna. Rozumiem, że w tym wypadku oczywiście pinów nie dołożę. Czy można zmienić kodowanie zestawu, aby nie wyświetlał tego błędu? A może zmienić coś w pinologii zestawu?
I naturalnie domyślam się, że wymiana radia na wyższy model też problem usunie
- marcyb3
no i kolego miałeś rację,nie mam mikrofonu, chyba sobie odpuszczę montaż tego zestawu mam parota firmy "SAMSUNG" z możliwością podłączenia pod radio żeby się wyciszało jak ktoś zdzwoni,poldiver pisze: Raczej go nie masz. Ale łatwo możesz sprawdzić.
trix
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
Też tak myślęjeżu pisze:Powiem krótko co ory to ory...
Dołożenie modulu i mikrofonu to 1-2 godz roboty dla niewtajemniczonych
Ktoś kto to robił wcześniej ogarnie temat duuuużo szybciej
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
- poldiver
- Imię:: Kuba
Ja woziłem świetny zestaw Burego z wyświetlaczem, odtwarzaniem muzyki z tel., wyciszaniem radia, itd, itp...marcyb3 pisze:no i kolego miałeś rację,nie mam mikrofonu, chyba sobie odpuszczę montaż tego zestawu mam parota firmy "SAMSUNG" z możliwością podłączenia pod radio żeby się wyciszało jak ktoś zdzwoni,poldiver pisze: Raczej go nie masz. Ale łatwo możesz sprawdzić.
Założyłem oryginał i nie ma porównania. Zdecydowanie polecam montaż.
- Smoku
- Auto:: Touran II
- Imię:: Piotr
Mam dostęp do modułu 1k8035730b czy do tourana II z kierownicą multifunkcyjną i RNS510 będzie pasował ? Nie wiem czy bawić się z tym modułem czy poszukać innego.
