To się kriso ucieszy... :mrgreen:
kriso
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: kriso »
No to przez 8 miesięcy wzrosło o 2 mg
Tomku masz racje ,kamień z serca.
No i dzięki za pomoc :uklon:
tomasino74
Auto:: Touran 2.0 BMM 2007
Post autor: tomasino74 »
Auto jeździ normalnie, nigdy nie zaświeciła się żadna kontrolka.
Stan na marzec 2015r. Przebieg 290 tyś
Stan na czerwiec 2013r. Przebieg 270 tyś
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
No i póki normalnie się dopala to trzeba jeździć :ok:
Alfik
Auto:: Caddy BSU 2008
Post autor: Alfik »
do d3v0
d3v0 pisze: "operate brake pedal and depress accelerator pedal" więc wciskam razem pedał hamulca i gazu
A nie powinieneś puścić gaz (depress)?
klucha11
Auto:: 2.0Tdi BMM 08
Imię:: Mirek
Post autor: klucha11 »
Panowie jak wymontowac dpf z touranka 2.0bmm? Ciezka sprawa czy latwo?
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
klucha11 pisze:Panowie jak wymontowac dpf z touranka 2.0bmm? Ciezka sprawa czy latwo?
Samo wymontowanie nic ci nie da. Musisz go wywalic programowo.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Trochę z demontazem trzeba sie nawyginac, ale dla chcącego nic trudnego.
klucha11
Imię:: Mirek
Wiem ze samo wymontowanie nic nie da ale nie o to mi chodzi. Wyciagam go aby wyczyscic chemicznie tak z nudow troche. Zobaczymy co to bedzie sie dzialo. Jak na razie jest sprawny ale ma juz w 68.2 61g tak ze juz blizej niz dalej. Zawsze mozna usunac ale nie chcial bym isc na latwizne hehe. Jakies porady co do demontazu tego badziewia?
siemi1
Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
Podziękował: 28 razy
Post autor: siemi1 »
Klucha11 to jak wytniesz i wyczyszcus to daj znac u mnie bylo 55g 206kkm przebiegu tez BMM tylko w OII FL.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
d3v0
Auto:: TOURAN 1T3 '11
Imię:: MATEUSZ
Post autor: d3v0 »
Alfik pisze:do d3v0
tak tak wiem :D
już wszystko ogarnięte, DPF działa prawidłowo i sam się wypala w trasie lub na postoju także jest ok :D
BartS
Auto:: 2.0 TDI CFHC
Post autor: BartS »
Koledzy czy Wam coś wiadomo na temat samoczynnego wypalania się DPFa? Mam na myśli sytuację, kiedy nie świeci się sama kontrolka DPF a takie regularne wypalanie które silnik przeprowadza podczas jazdy bez wiedzy użytkownika. Ponieważ obsługuję różne warsztaty w tym ASO, to zawsze pytam kto tam co wie na temat mojego silnika.
Z paru źródeł dowiedziałem się, że mój silnik czasami sam podnosi wolne obroty do ok. 1000rmp i włącza wentylatory. Jak do tej pory tylko raz go na tym przyłapałem i faktycznie po rozgrzaniu (olej 92st) i przejażdżce 120-140kmh przez 5-10 minut, po zatrzymaniu nie chciał zejść z obrotów pomimo niekorzystania z klimy i wyłączania nawiewu (OFF), wentylatory cały czas się kręciły i stałem tak 15-20min aż się poddałem. Temp na zewnątrz była ok. 0st a temp cieczy i oleju była 90 i 87 st. na postoju.
Inne info, to takie że do spełnienia takiej procedury potrzeba ok. 2200rmp i wtedy jak potrzebuje to wypala. Ponieważ mu przerwałem, po ok. tygodniu pojechałem na A1 i przez 35min jechałem na 4ce z prędkością 90kmh po dogrzaniu. Obrotów miał ok. 2300-2400 , ale spalanie średnie było pod koniec tylko 4.8L/100, więc nie jestem pewnie czy silnik cokolwiek tam sobie wypalał.
Czy to prawda, że ten silnik sam na bieżąco stara się wypalać DPFa ?
2.0 TDi CR 103kw CFHC.
Pozdrawiam Bartek
tomilidżons
Auto:: Cross 2.0 BMM 140KM, 2010
Post autor: tomilidżons »
sprawdziłem dzisiaj za pomocą VCDS zapełnienie filtra i oto wskazania przy kanale 68:
zapełnienie filtra 2,4% (program podpowiada że powyżej poziomu 40% zostanie to zregenerowane)
masa węgla 64g (program podpowiada że maksymalne wskazanie powinno wynosić 60g)
Rozumiem że z tymi 64 g nic już nie można zrobić bo będzie tego tylko więcej bo to już się nie wypali? Jakie będą konsekwencje jazdy z takim poziomem węgla/sadzy, co radzicie?
Silnik BMM 2010r. przebieg 200300km, kupiłem auto niedawno (niecały miesiąc), jeżdżę po mieście i miałem świadomość że kupuję auto z tym ustrojstwem ale nie myślałem że aż tak szybko :)
daj mu na zimnym ;)
tomilidżons pisze:ale nie myślałem że aż tak szybko
A 200 tkm to szybko?
michael230
Auto:: Passat B6, 1.9TDI 2006
Post autor: michael230 »
Kupiłeś już z taką ilością. Ja miałem podobnie, zdecydowałem się na wycięcie.
