Telefon w touranie...
Re: Telefon w touranie...
byte 3 - BIT 5 - jak zaznaczysz to BlueTooth jest INACTIVE , czyli musi byc ODZNACZONE czy było ENABLE
Zakoduj radio tak:
000004110400000000020000
Dodatkowo zakoduje 77 w Gateway ... mimo ze jest to BT wbudowane w radio.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
spacewalker pisze:byte 3 - BIT 5 - jak zaznaczysz to BlueTooth jest INACTIVE , czyli musi byc ODZNACZONE czy było ENABLE
Zakoduj radio tak:
jak zakodowałem 77 w Gateway
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
77-Telefon -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
nie pomogło nadal z kierownicy tylko wycisza a na liczniku nie ma opcji telefonu poniżej cały mój skan
Czwartek,29,Grudzień,2016,15:54:43:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
Typ podwozia: 7N0
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 3D 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ6W168721
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
3D-Funkcja specjalna -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 KC HW:
Komponent: R4 1,9L EVOLG000SG 8691
Weryfikacja: --H03--- Numer seryjny: VWZ7Z0F3692631
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
VCID: 6AD1B93945219D489F8
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: B/D
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Komponent: ESP FRONT MK60 0102
Weryfikacja: 00H13001
Kodowanie: 0021190
VCID: 71E3AE5568F76E90DE2
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 044 H HW: 7N0 907 044 H
Komponent: Clima-Sharan H01 0202
Weryfikacja: 00001K03
Kodowanie: 0010004442
Kod serwisu: WSC 01342 020 12345
Zbiór danych ASAM: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimatronicSharan.rod
VCID: 356B5A45941F02B0C2A
6 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
9473650 - Silnik nastawczy klapy temperatury z tyłu
B108E 54 [009] - Brak kalibracji
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 207
Przebieg: 133247 km
Data: 2000.14.13
Czas: 15:30:03
9475605 - Potencjometr silnika nastawczego tylnej klapy temperatury
B1096 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 133247 km
Data: 2000.14.13
Czas: 15:30:03
9474930 - Silnik nastawczy klapy rozdziału powietrza z tyłu
B1093 54 [009] - Brak kalibracji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 133247 km
Data: 2000.14.13
Czas: 15:30:03
9476629 - Potencj.silnika nastawczego klapy rozdziału powietrza z tyłu
B109A 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 133247 km
Data: 2000.14.13
Czas: 15:30:03
9472277 - Czujnik temperatury nawiewu z tyłu
B1089 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 133247 km
Data: 2000.14.13
Czas: 15:30:02
13701424 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Przebieg: 133247 km
Data: 2000.14.13
Czas: 15:30:02
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Komponent: Bordnetz-SG H54 2202
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000005496465
Kodowanie: B5880B231001400000120C000000000000097B0732400008000000000000
Kod serwisu: WSC 18434 020 32896
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW358 012 0401
Kodowanie: 00063445
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 5K7 919 475 HW: 5K0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE 8K H01 0004
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 12501122200685
Kodowanie: 108001
Kod serwisu: WSC 00040 040 00001
VCID: FAF109797581ADC8EF8
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Komponent: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Weryfikacja: 09025000 Numer seryjny: 0038BD0J1Y8B
Kodowanie: 0012338
VCID: 356B5A455C1F02B0C2A
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Komponent: J0527 056 0111
Kodowanie: 0000532
VCID: 7AF1897935812DC86F8
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C8 959 537 B
Komponent: E221__MFL-TAP H4˙ 0021
Kodowanie: 00000226
Kod serwisu: WSC 00000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 885 N HW: 1T0 920 885 N
Komponent: KOMBI HN7 0705
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 111C00
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 004727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 438F349DCACBAC007CE
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 963 272 C
Komponent: Standheizer 044 4840
Weryfikacja: 00044000 Numer seryjny: 09024302000000
Kodowanie: 0031012
Kod serwisu: WSC 00032 000 00000
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AL HW: 7N0 907 530 AL
Komponent: J533 Gateway H58 1642
Weryfikacja: H58 Numer seryjny: 040713F2001506
Kodowanie: 352002
VCID: 7AF18979F5812DC86F8
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO HN7 0705
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD139390D211D481F8
Adres 37: Nawigacja (J794) Plik etykiet: 1K0-035-27x-37.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
Komponent: RNS315 H05 0010
Numer seryjny: VWZAZ2L3331262
Kodowanie: 000004110400000000020000
Kod serwisu: WSC 00020 999 12345
Zbiór danych ASAM: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS_VW36.rod
VCID: E0C55B11FB1D5718C1C
Adres 3D: Funkcja specjalna Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 1T0 907 427 A HW: 1T0 907 427 A
Komponent: MFG 011 0010
Weryfikacja: M0011000 Numer seryjny: 00000000013111
Kodowanie: 0101010101
Kod serwisu: WSC 13240 620 51440
VCID: 336F645D526B1C80ECE
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP1K0-959-701-MIN2.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 959 701 B
Komponent: Tuer-SG 024 2301
Kodowanie: 0000246
VCID: 36695D49411909A8CB0
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 K
Komponent: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MIN.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 AK
Komponent: KSG 0401
Kodowanie: 00C802407F2D8F0F404F017010CC
VCID: 79F39675308726D0662
Komponent: Sounder n.mounted
Komponent: NGS n.mounted
Komponent: IRUE n.mounted
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 959 702 B
Kodowanie: 0000246
VCID: 3777504D4613F0A0D06
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP1K0-959-703-GEN2.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 E
Komponent: Tuer-SG 021 2428
Kodowanie: 0000144
VCID: 32616159AD711588E78
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP1K0-959-704-GEN2.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 E
Kodowanie: 0000064
Koniec -----------------------------------------------------------------
no to Miki .... kontaktuj się ze sprzedawca, bo widzę ze koledze działało radia , ale z zewnętrznym BT bo nawet pisał ze wymieniał na 3C8
pytanie czy to ma wbudowane BT ? bo wiem były wersje 315 bez BT
albo inaczej ......po co ktoś by montował zewnętrzne BT ... gdzieś wtedy trzeba DEZAKTYWOWAĆ wbudowane BT ...by się razem nie gryzły.
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Zobacz czy na naklejce na radiu masz w adresie MAC same zera - jeśli tak to nie ma wbudowanego BT
Miki76
Koledzy mam bt gdyż mam już sparowany telefon i rozmowy działają wiem bo już dzwoniłem przez to bt tylko brak menu telefonu na liczniku reszta się pokazuje czyli opcje radia i nawigacji oraz brak reakcji kierownicy na telefon sterowanie takie jak głośność i wyciszanie działa czyli kontakt z radiem jest kierownica 12 przyciskowa
na tej stronie wkleiłem tak jak mam teraz zakodowane czyli jak Marcin mi podał
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... &start=405
Ostatnio zmieniony pt gru 30, 2016 11:18 przez Miki76, łącznie zmieniany 1 raz.
kofowanie kiery ...732
-- Pt gru 30, 2016 10:41 --
Miki76 pisze:...na tej stronie wkleiłem tak jak mam teraz zakodowane czyli jak Marcin mi podał
:omatko: ... więc nie dziw się, że przycisk telefonu wycisza radio :) zmień na 732
Kodowanie: 0000532
Miki76
zmieniłem lecz teraz wcale nie reaguje ten przycisk a słuchawka na kierownicy bez reakcji działa tylko jako zakończenie rozmowy poniżej filmik jednak wciąż brak menu na liczniku
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7OiKtyuq8S8&feature=youtu.be[/youtube]
... ten przycisk po lewej, działa w zalezności od zakodowania, jako 'Mute' (532) w radiu, lub (732) służy do obsługi głosowej modułu BT, o ile zakodujesz to w module...
-- Pt gru 30, 2016 11:17 --
... czemu nie widzę w Twoim autoscanie:
Address 56: Radio (J0506) ? zakodowałeś to w gateway ?
Miki76
czyli co tak ma działać jak u mnie co do obsługi głosowej to widzę że na radiu w tym miejscu mam napis SOS gdzieś trzeba to aktywować
Miki76 pisze:czyli co tak ma działać jak u mnie co do obsługi głosowej to widzę że na radiu w tym miejscu mam napis SOS gdzieś trzeba to aktywować
nie mam i nie miałem RNS 315, tak działało u mnie, ale na zewnętrznym module BT, przeglądnij jeszcze adaptacje, może tam są jakieś opcje ?
-- Pt gru 30, 2016 11:46 --
spróbuj tak:
Go to module 37 - Navigation
Byte 10 untick bit 7 "Speech Dialog System (SDS) disabled/blocked)
Do-It
i... http://www.oemretrofits.co.uk/manuals/R ... Manual.pdf
Miki76
zobaczymy może ktoś opisze jak prawidłowo działają przyciski na kierownicy od telefony bo ja też nigdy nie miałem bt w aucie więc nie wiem jedyne co to ta opcja żeby się pojawiła na zegarach
Miki76 pisze:zobaczymy może ktoś opisze jak prawidłowo działają przyciski na kierownicy od telefony bo ja też nigdy nie miałem bt w aucie więc nie wiem jedyne co to ta opcja żeby się pojawiła na zegarach
... z tego co wiem, wszystko do ogarnięcia, po przez prawidłowe kodowanie radia ;)
mammelzen
Auto:: nie touran
Imię:: Mariusz
Post autor: mammelzen »
spacewalker pisze:no to Miki .... kontaktuj się ze sprzedawca, bo widzę ze koledze działało radia , ale z zewnętrznym BT bo nawet pisał ze wymieniał na 3C8
Potwierdzam 3c8 z końcówką A ma BT
Wysłane z mojego ZUK Z2131 przy użyciu Tapatalka
Generowanie PASSWORD do kart SD dla RNS315 oraz RNS310 pod podany numer CID. Nie ma znaczenia jaka to karta. Podajesz swój numer CID dostajesz pasujący PASSWORD
mammelzen
Auto:: nie touran
Imię:: Mariusz
Miki76 pisze:ja mam tylko takie opcje
Daj factory settings a pojawi się opcja parowania
Miki76
kolego czytaj wyżej telefon uruchomiony teraz tylko wyświetlanie tej opcji na zegarach
yox pisze:
już próbowałem lecz nie bardzo wiem gdzie szukać takiego kodowania co by pasowało może ktoś ma RNS 315 z bt i poda swoje kodowanie
