Spryskiwacze reflektorów...
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: Spryskiwacze reflektorów...
Post autor: Ciapek »
Jak widać już tutaj byłem i problem miałem który szybko rozwiązałem z racji bezpiecznika, ale teraz problem wskoczył na wyższy level niestety.
Nie działały spryski reflektorów. Oczywiście sprawdziłem bezpiecznik - przepalony. Podjechałem do Auchan, kupiłem zadowolony, wymieniam ten 20A i niestety dalej nie działają. Sprawdziłem nowo włożony bezpiecznik - cały. Sprawdziłem drugi bezpiecznik z zestawu - również spryski nie działają i bezpiecnzik po sprawdzeniu cały.
Co zatem? Pompka? Przekaźnik? Jak to sprawdzić.
Vagiem jeszcze nie sprawdzałem, kupie jutro inne bezpieczniki bo te z Auchan to może jakieś felerne - na takie wyglądają również w porównaniu ze starymi jakie wkładałem.
A-R-T-U-R
Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: A-R-T-U-R »
stawiam na pompkę. ostatnio tez wymieniałem bo ni z tego ni z owego zdechło spryskiwanie reflektorów...
zakupiłem org z allegro. Jak sie nie mylę to do turka też powinna pasować. Proszę o poprawienie jeśli się mylę
http://allegro.pl/oryginalna-pompka-spr ... 78283.html
pozdrawiam,
Artur
Był mk5 TDI jest mk6 TSI
moja Golfina MKVI
Ciapek
Imię:: B
To jest osobna od reflektorów czy ogólnie pompka?
Szyby mi działają. Spryskiwacze.
Ciapek pisze:To jest osobna od reflektorów czy ogólnie pompka?
Tak, reflektory mają osobną pompkę
Ciapek
Imię:: B
A jak wykluczyć przekaźnik?
Z tego co czytałem to jeśli się nie mylę to są TYLKO 3 opcje nie działających sprysków reflektorów:
-bezpiecznik
-pompka
-przekaźnik
Chce juz sobie zamówić w ciemno ta część i po prostu pojechać z nią do mechanika z właściwą częścią na talerzu ;)
Dzięki
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Bezpiecznik, przekaźnik, pompka. Sprawdz w tej kolejności. Jak chcesz w ciemno kupować to potrzebujesz przekaźnik i pompkę na podmianę.
Jak podlaczysz VCDS to na 95% będziesz miał błąd przekaźnika, czyli pompka do wymiany ;)
A-R-T-U-R
U mnie nie wywalało żadnych błędów. Po prostu przestało sikać na lampy.
pozdrawiam,
Artur
moja Golfina MKVI
Ciapek
Imię:: B
Cesarz... no chyba czteropak do Ciebie poleci :drinks: wykrakałeś...
Proszę zerknijcie jeszcze....
Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
Component: Bordnetz-SG H37 0803
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001814892
Coding: B08B8F020004100032120C000000000000097B075C
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 397D29D70B99
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Czyli mogę spokojnie pompki szukać?
Bo przekaźnik to przyznam, że nie wiem jak zdiagnozować i czy to on może odpowiadać za ten feler.
Jeżeli pompka to ta co podał Artur będzie ok?
pozdrówki for @ll
Ciapek pisze:Bo przekaźnik to przyznam, że nie wiem jak zdiagnozować i czy to on może odpowiadać za ten feler.
Przyciskasz spryskiwanie, słuchasz w okolicy schowka kierowcy, jeżeli cyka, to sprawny.
Ciapek
Imię:: B
cyka bo spryski szyb działają, wtedy cyka....
pogooglowałem wpisując numer błędu i z tego co widzę ludzie wymieniali pompke i jest ok
czy jest gdzieś na forum manual z którego można skorzystać aby skutecznie poradzić sobie z wymianą tej pompki? A przede wszystkim zdjęciem zderzaka?
FreeStyle
Podziękował: 80 razy
Post autor: FreeStyle »
manual o zdjęciu zderzaka masz w tematach z webasto. Przy wymianie pompki pamiętaj o nowych oringach gdyż po ponownym założeniu lubią przepuszczać.
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
Ciapek
Imię:: B
widziałem, zdjemujemy koła, grill i inne i dostajemy się do webasto. To samo trzeba wykonać aby wymienić pompke sprysków? Ona też siedzi w tym miejscu? :/
Oringi czyli mocowanie pompki czy adapter?
Zaczynam widzieć schody w tym wszytkim więc nie wiem czy sam się za to wezmę. :|
I ogólnie też stawiacie na pompkę bo analizie vcds?
Ciapek pisze:cyka bo spryski szyb działają, wtedy cyka....
To jest ten sam przekaźnik, czyli została pompka.
-- 9 mar 2015, o 10:26 --
Miałem identyczną sytuację.
Podziękował: 117 razy
niko02 pisze:
G**** prawda że tak powiem.
Po pierwsze gdyby tak było to za każdym sprysknięciem szyb , myły bi Ci się reflektory , a tak nie jest przeciez fabrycznie , bo gdyby tak było to płyn by Ci wystarczało na 10 -15 sprysknięc szyb, bo każdy wie ile leci tego na lampy
Po drugie - mycie lamp włączane jest co któreś tam mycie szyb i dodatkowo można sobie ustawić czas mycia lamp , czyli wniosek jest jeden - musi być niezależne sterowanie pompką do mycia reflektorów
No i po 3 - przekaźnik od mycia Reflektorów to J39 na schematach ,a od mycia szyb to J729 i ten przekaźnik zasila też tylną szybę dzięki temu pompka od szyby działa dwu kierunkowo.
Schematy poniżej
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2015 13:23 przez spacewalker, łącznie zmieniany 1 raz.
