Bład pompy ABS
pandamix
Auto:: Seat Altea XL 1,9TDI 2007
Re: Bład pompy ABS
Post autor: pandamix »
Witam wszystkich zarejestrowałem się tu z nadzieją że ktoś mi pomoże w moim przypadku,pacjent to Seat Altea XL 1.9TDi 2007r i dopadł mnie widzę standardowy bład 014435-Brake pressure sensor 1(g201)
012 - elektronical faults in circuit
i z tego co się domyślam bez wymiany pompy abs nie obejdzie się moźe ktoś mi podpowiedzieć o jakich numerach mam szukać pompy skoro według VCDS mam sterownik 1K0907379 AC?
Re: Bład pompy ABS
... wszystkie informacje masz podane w tym temacie, a na poprzedniej stronie jest link... do podobnego tematu :czytaj: ;) od siebie dodam, że nie bawiłbym sie w wymianę na taką samą pompę, bo za jakiś czas bedziesz miał to samo, miałem 2 takie pompy i obie z takimi samymi usterkami :)
pandamix
Re: Bład pompy ABS
no to w takim razie jakiej pompy mam szukać żeby nie była awaryjna?
etka wyrzuca mi takie numery pomp:
1K0614517AE 1K0614517BJ
1K0614517AF 1K0614517AS
1K0614517BD 1K0614517BE
1K0614517BK 1K0614517AT
1K0614517AC 1K0614517AB
1K0698517B
czy każda z tych pomp będzie pasować do Seata?
nie do końca jest mi to jasne jak to jest,tak samo jest sporo numerów sterowników
Re: Bład pompy ABS
... chyba rozmawiamy w innym języku :> jeśli chciałoby się Tobie cofnąć o jedną stronę znalazłbyś odp. Seat czy VW wsio ryba :) :czytaj:
pandamix
Re: Bład pompy ABS
spokojnie mówię po Polsku i piszę i rozumie :) dopatrzyłem się że muszę szukać pompy o numerach 1K0 614 517 AC czy dobrze rozumie?uda mi się bez problemu zakodować Hil Holda?Między Seat-em jest różnica nie ma konkretnego polskiego forum i ludzi którzy lubią grzebać,chyba że ja o czymś nie wiem :mrgreen:
Re: Bład pompy ABS
pandamix pisze:spokojnie mówię po Polsku i piszę i rozumie :) dopatrzyłem się że muszę szukać pompy o numerach 1K0 614 517 AC czy dobrze rozumie?uda mi się bez problemu zakodować Hil Holda?Między Seat-em jest różnica nie ma konkretnego polskiego forum i ludzi którzy lubią grzebać,chyba że ja o czymś nie wiem :mrgreen:
... taaak tylko ileż można wałkować ten sam temat ? ;) wszystko jest na forum, tak to jedyna pompa z krotkim kodowaniem, w której zakodujesz HH i nie musisz wymieniać przewodów hamulcowych, jedynie, poprzepinac pare kabelków i wymienić DuoSensor, link na poprzedniej stronie oraz schemat http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 16&t=11805 ta pompa to MK60-AT
MartinZCH
Auto:: Touran 2.0 2012 CFHC
Imię:: Martin
Re: Bład pompy ABS
Post autor: MartinZCH »
Jak by ktoś potrzebował to do pompy BJ mam takie ori kodowanie:
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 323B6016092B0EFD4C1006E790217042350150
VCID: 7BA3FB18C3E9BF027A0-802E
Re: Bład pompy ABS
MartinZCH pisze: sob sty 11, 2025 20:27 Jak by ktoś potrzebował to do pompy BJ mam takie ori kodowanie:
A Ty wiesz ze i tak kodowanie pompy abs układa się pod vin auta i wyposażenie :?:
MartinZCH
Imię:: Martin
Re: Bład pompy ABS
Tak,wiem . Dałem przykład jakie jest u mnie, kalkulatorem po numerze vin wychodzi całkowicie co innego niż mam oryginalnie,
